Fdisk et partition EXT DOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:48:22
Euh... tu pourrais être un peu plus précis vis à vis de ton problème ???
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:58:22
ben supprimer une partition EXT DOS sous fdsik avec en boot win98SE
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:07:11
ReplyMarsh Posté le 12-07-2003 à 18:20:06
thx prems
j'ai réussi à dégager la partoche grâce au soft!
j'ai fais une partoche principale de 78 go total en fat32
par contre là il indique " writing changes"
comment c'est long  c normal?
 c normal?
le soft fait koa un LO FORMAT ou il format normal??
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:24:33
tu proposes des softs que tu connais pas??
déconne
oki mais là il a fait 3% en 5 mn
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:29:03
si c'est comme partition magic, le fait de manipuler des partoches, c'est toujours long......
Marsh Posté le 12-07-2003 à 18:36:35
spa grave, y'a de quoi t'occuper sur discussion (le topic des plus grosses hontes...  )
Marsh Posté le 12-04-2004 à 17:50:56
Bonjour à tous.
Je reprends ce vieux post qui correspond exactement à mon probleme.
Comment c'est passé l'utilisation de xfdisk?
y a t-il une autre solution pour arriver à effacer cette partition ext dos?
Voila la config de mes partitions sous fdisk:
C:___1____A____PriDos_____HDD_____9go_____Fat32
_____2_________ExtDos_____________19g_____
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:02:23
et çui là http://www.ranish.com/part  (j'utilise la version 2.40 qui est pas beta)
le partitionnement est instantané, le formatage en FAT32 rapide, et il peut créer un multiboot qui tient dansle MBR
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:48:45
| chaced a écrit : Il y a FreeFDisk qui est super bien fait aussi  |
Merci, c'est une amélioration du Fdisk... qui permet nottament de reconnaitre les partitions ntfs.
Plus de problème donc de virer ma partition ext Dos
Marsh Posté le 12-04-2004 à 18:54:35
| Suomi a écrit :   |
Il reconnait aussi les Ext2 et Et Ext3 de linux
Marsh Posté le 12-07-2003 à 17:44:03
Comment sous FDISK dégager cette foutue partition????
Impossible de la supprimer
