faux tbird ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:09:14
des faux thunderbirds ?
non ça existe pas ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:12:28
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:12:54
Si tu lag faut voir du côté de ton FAI ...
edit : et puis le tb 1Ghz n'est plus très à la mode je dois dire
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:12:59
Les durons
Sinon c'est surement ton pc qu'est mal configuré (hard + soft)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:17:18
arf désolé, par lagger je voulais dire ramer! enfin pas très fluide quoi (nivo connection ya pas de pb
j'ai pourtant revu ma config logicielle, et je vois vraiment pas ! tout m'a l'air à jour...
peut etre kk1 pourrait me faire une checklist vite fait des choses essentielles pour le bon fonctionnement d'un pc au nivo software ??
merci !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:21:53
yep man ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:22:46
Donne une idée de tes perfs : 3Dmark, fps dans les jeux courants...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:47:39
Moi j'étais persuadé à l'épok d'avoir un P3 500Mhz "générique" parce que des potes afvaient exactement lâ même config que moi et ils faisaient tourner des jeux qui ramaient à mort sur ma machine ! En fait j'avais oublié le facteur essentiel : la CM ! J'avais une sous-merde de sous-marque de sous-pourriture et j'avoue qu'en passant à quelque chose d'un peu mieux, j'ai vu une différence phénoménale !
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:49:02
80fps environ sous Day of Defeat v3.1 avec ma gforce4 ti4600 !!
je connais des personnes qui ont 100fps avec une gforce 2 mx
sinon sous 3dmark 2001
Score: 2642
Date: 2002-01-30
CPU: AMD Athlon(tm) Processor 1000 MHz
GPU: NVIDIA GeForce2 GTS/Pro/Ti
OS: Microsoft Windows 2000
Res: 1024x768 32bit
ça ct avec ma gforce 2 gts 64MB mais avec ma gforce4 ça a rien changé
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:50:02
mikegiver: j'ai une Abit KT7 je pense pas que ce soit de la sous-marqué ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:50:17
t'es en agp 2x ou quoi ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:51:16
ReplyMarsh Posté le 03-05-2003 à 17:52:18
nan 4 il me semble ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:54:11
| bitubo a écrit : |
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:54:45
ta refait une install propre quand tu a changé de carte video ?
anti aliasing ou aniso et pas activé ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:55:42
pour info je fesait 3500 avec une Gforce2 GTS 64mg avec ma config actuelle et avec ma Gforce4 ti4200 128mg je fait 8500. je penserais plus a un nivo software de mal configurer
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:57:18
ptin 2500 et des brouettes avec une 4600 spas bocoup
à titre de comparaison je faisais 7000 avec mon dell p3 1 ghz et ma leadtek ti 4200
je penche pour un pb software.
edit : grillaid ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:58:50
j'ai pas fait de reinstall propre mais j'ai rien d'activé dans le genre antialiasing ou aniso. mais j'avais deja ce probleme de lag avec ma gforce 2 gts (installée proprement elle).
je pige po lol
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:59:20
Clair que tu as un problème quelque part... Mais où ?
PS : je suis en AGP2x et je fais 4500 à 3D MArk2001 avec un Athlon750 et une 8500LE.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:03:31
| reptile17 a écrit : mikegiver: j'ai une Abit KT7 je pense pas que ce soit de la sous-marqué |
effectivement, ça m'étonnerait que ça vienne de là
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:04:03
ça m'embète !! tout à l heure je reinstallerai 3DMark 2001 et je referai un test avec ma gforce4 ti4600.
stay tuned
Marsh Posté le 03-05-2003 à 18:06:54
Ceci dit, même si en passant d'une G2 Ultra à une G4 Ti4200 j'ai gagné + de 4000pts à 3D mark 2001 (4990->9250), j'ai perdu 10fps dans certains jeux !!! Bon C pas gênant, je suis passé de 186 à 176fps mais bon, n'empêche que le framerate était meilleur avec une carte + ancienne...
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:22:06
update !!
je viens de faire un score de 5674 avec 3dmark 2001
c mieux que je pensais (jai pas remarqué de différences notable entre gf2 et gf4) dans mes jeux.
mais 5674 à 3DMark 2001 avec une carte 3d comme ça je trouve pas ça énorme quand meme...
à part les 4in1 et les drivers video y'a quoi à s'assurer qu'ils sont à jour ?
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:25:43
dans l'ordre:
- Paramettre dans le bios
- Service pack de windows
- 4 in 1
- Drivers video
- Paramettre video
- Drivers audio
Edit: Regarde si le cache de ton proc n'est pas désactiver ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:28:16
c'est Cache L2 dans le bios ? ou y'a encore autre chose en + ?
sinon pour le reste, y'a juste les drivers videos et les 4in1 que je vais updater.
stay tuned ![]()
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:48:25
Cache L1 et L2 sont activable et desactivable dans le bios
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:56:10
| Hr a écrit : Désactive le L1 et tu bootes en moins de 8h chrono |
Marsh Posté le 03-05-2003 à 19:56:43
Les Timings de ta ram, il sont à combien
8/10 ns
Normal
Medium
Fast
Turbo
Avec du 100 Mhz tu doit pouvoir metre des timing agressif.
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:26:49
Je ne sais pas si cela peu t'aider à configurer ta KT7..
Comment configurer un peu son Bios. Selon la version
de ta carte et de ton bios tu risque de ne pas avoir les
même commande de bios : (Vient d'un site sur une Doc KT7 et KT7A) pcalpha.com mais je crois que le site est fermé....
C'est la partie RAM
- Bank 0/1 , 2/3 , 4/5 DRAM timing : ce paramètre permet de régler les timing « RAS precharge » et « RAS to CAS delay » de la RAM, ceci bank par bank. Les réglages « SDRAM 8/10ns » et « normal » sont lents, le réglage « medium » est un peu plus rapide (logique
) et le réglage « fast » est optimal pour beaucoup de machines. En effet, le réglage « turbo » n?est pas plus rapide que « fast » sur beaucoup de machines, et souvent il apporte de l?instabilité.
- DRAM bank interleave : A régler sur « 4-Way » pour des performances optimales, si il y a incompatibilité vous pouvez tenter un « 2-Way », si ca ne marche toujours pas il va falloir opter pour « disabled ».
- Delay DRAM Read Latch : Laisser sur « Auto » pour éviter les problèmes.
- MD Drive Strength : Laisser ce réglage sur « Hi », ceci règle la force du signal entre le chipset et la mémoire, mettre une valeur élevée a cette force vous assure une meilleure stabilité.
- SDRAM cycle length : ceci règle le timing CAS de la RAM, le mettre sur « 2 » permet de meilleures performances, mais malheureusement la mémoire n?est pas toujours de qualité suffisante et oblige à régler sur « 3 ».
Si vous êtes overclockeur, je vous conseille de privilégier une haute fréquence de la RAM à des timings bas. En effet, par exemple, de la RAM à 150 Mhz CAS3 sera plus rapide que de la RAM à 133 Mhz CAS2. Cependant pour trouver le réglage optimal pour votre système rien ne vaut un petit bench comparatif.
- Memory Hole : ce paramètre permet d?attribuer une partie de la mémoire aux cartes ISA. Vous devrez certainement le mettre sur « disabled », sauf si vous utilisez une antique carte ISA.
- Fast R-W turn around : A mettre sur « enabled » car ceci augmente légerement les performances, en ayant généralement aucune incidence sur la stabilité.
- System BIOS /Video RAM cacheable : ces options sont à désactiver car ceci n?augmente pas les performances sous les OS actuels et occupe inutilement de la place dans la précieuse mémoire cache.
- AGP aperture size : ceci règle l?espace mémoire pouvant être utilisée par l?AGP. On le règle généralement sur la moitié de la RAM, cependant au dela de 128 des bugs peuvent apparaître, si c?est le cas réglez sur 128, même si vous disposez de plus de 256 Mo de RAM.
- AGP 4X mode : A activer pour de bonnes performance et si votre carte graphique supporte ce mode.
- AGP driving control : laisser sur « auto » pour éviter les problèmes.
- AGP driving value : si vous avez mis l?option précédente sur « manual », vous aurez accès a cette option. Elle règle la force du contrôle AGP, et est écrite en hexadécimal. Soyez prudent avec ce paramètre si vous ne voulez pas risquer d?endomager votre matériel.
J'ai poster un question sur le Forum, mais cela est rester sans reponse sur le AGP Driving ....
- Fast Write suported : Vous pouvez tenter le réglage « supported » qui peut légèrement augmenter les performances vidéo, cependant sur beaucoup de cartes ce réglage, bien que théoriquement supporté, rend le système instable.
- K7 CLK_CTL Select : laissez vous tenter par « optimal », en effet ce réglage permet d?utiliser certains paramètres internes optimisant le CPU.
- AGP Master 1 WS Write / Read : Activer ces fonctions implémente un simple état d?attente durant l?écriture / lecture sur le bus AGP, contre 2 états d?attente si elle est désactivée.
Laissez tout les autres paramètres à leur valeur par défault.
Et pour le CPU
Cette section du Bios vous permet de configurer des paramètres tels que la fréquence du processeur.
- CPU operating speed : régler sur « user define » pour avoir accès aux réglages avancés.
- Multiplier factor : il s?agit du coefficient multiplicateur utilisé pour la fréquence du CPU.
- CPU FSB/PCI Clock : Les deux chiffres correspondent au FSB et au PCI.
Sur KT7a on a le choix entre 100/33 et 133/33 comme fréquences standard, ainsi qu?à beaucoup de fréquences intermédiaires et supérieures, utilisant un ratio de 1/3 ou de ¼ pour la fréquence du bus PCI.
- CPU FSB Plus : Ce réglage permet d?affiner le réglage du FSB megaherz par megaherz. Ceci augmente donc aussi la vitesse des autres bus, d?après les ratio utilisés par le réglage précédent.
Le FSB Plus est donc à utiliser avec prudence car si on le pousse à son maximum (28 Mhz) avec un FSB de base utilisant le ratio de 1/3 on peut atteindre des fréquences dangereuses pour le bus PCI.
- CPU power supply : régler sur user define pour avoir accès aux réglages avancés.
- Core voltage : vous permet de régler la tension d?alimentation de votre processeur.
- I/O Voltage : vous permet de régler la tension d?alimentation du chipset et des bus. Augmenter ce voltage peut stabiliser de hauts FSB, mais pour la sécurité de tout votre système, il est déconseillé de dépasser 3.60 V.
- Fast CPU command decode : en mode fast le CPU decode les adresses en sortie 1T plus tôt qu?en mode normal, d?où une hausse de performance mais le système peut parfois devenir moins stable dans les hauts FSB.
- CPU drive Strentgh : cete fonction règle la force du signal de communication entre le chipset et le CPU. Si votre FSB est overclocké, la valeur maximum (3) est la plus stable, sinon la valeur 2 devrait suffir.
- Enhance Chip performance : si vous mettez cette option sur « enabled » les timings du chipset seront les plus rapides possibles pour de meilleures performances.
- Force 4-Way interleave : oblige la RAM à fonctionner en mode 4 Way interleave. Ce mode fonctionne avec les barettes de 64 Mo et plus et permet de meilleures performances mémoires.
- Enable Dram 4K-Page Mode : Ce mode peut apporter un gain de performance avec certaines mémoires, à activer donc.
- DRAM Clock : Ce paramètre vous permet de désynchroniser la RAM.
Si vous le réglez sur « Host CLK » la mémoire tournera à la même fréquence que le FSB. Si vous le réglez sur « HCLK+PCICLK » la mémoire sera cadencée à la fréquence du FSB + fréquence du bus PCI.
Le mode désynchronisé est accessible jusqu?à 122 mhz de FSB (donc 40 mhz de PCI) ce qui donne la mémoire à 122+40=162 mhz ! Grace au FSB Plus, on peut rajouter 28 Mhz à cette fréquence de FSB ce qui donne 150 mhz de FSB et 50 mhz de PCI, soit une mémoire à 200 mhz !!! Mais attention car à 50 mhz de PCI vos cartes PCI et périphériques IDE risquent de souffrir ?
Je vous conseille donc de désynchroniser la RAM jusqu?à un FSB de 120 mhz environ, pour de meilleures performances mémoires il vaut mieux viser un haut FSB (>150) (qui gardera un PCI à une fréquence raisonnable car le ratio sera alors de ¼), et de garder la mémoire synchronisée.
Il faut savoir que la désynchronisation perd légèrement du temps, donc à fréquence mémoire égale, un système où la mémoire est désynchronisée sera moins performant qu?un système où la mémoire sera synchronisée.
ATTENTION c est à tes risque et peril si tu OC trop ton CPU....
Note Avec mon dudu 700@850 et ma Geforce GTS je fais mieu que toi lol, il y a VRAIMENT un probleme chez toi ...
A+
ZeCrusher ![[:upload] [:upload]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/upload.gif)
Marsh Posté le 03-05-2003 à 20:33:28
je viens d'aller manger desolé
ma ram c de la SDRam PC133MHz
je viens d upgrader 4in1 et pilotes videos mes ces derniers ont un probleme. je v installer les Creative à la place (j'avais pris les nVidia detonator).
a toute (j'en profite pour bidouiller selon tes bons conseils dans le bios !!)
merci à tous
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:19:13
voila j'ai bidouillé le bios, j'ai changé les drivers videos et drivers 4in1, et j'ai refait un 3DMark 2001, et j'obtiens 6480...
c'est tjs pas fameux pour un 3DMark 2001
voili voila, vos avis svp
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:29:14
ton pross doit bien limiter ta cg aussi
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:29:41
grillaid
pour 14sec
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:32:18
mouarf lol
oui je suis d accord pour le proc mais quand meme une gforce4ti4600 je m'attendais à mieux :|
Marsh Posté le 03-05-2003 à 21:34:07
bah ouais ta 4600 peut faire bcp mieux
mais ton pross ne lui donne pas assez d'information a calculer ta geforce n'utilise donc pas tout son potentiel
Marsh Posté le 03-05-2003 à 17:08:05
hello
j'aimerai savoir si il y a eu des fausses séries de AMD Athlon Thunderbird 1GHz (10x100), car j'ai beau avoir une geforce 4 ti4600, 512sdram et une bonne compatibilité et les bons drivers, je lag dans certains jeux là où d'autres, avec un moins bon matériel, ne lag pas du tout.
Merci !
« It's time to kick ass and chew bubble gum. And I'm all outta gum. » --Duke Nukem
