Que faire avec un slot défectueux? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:28:31
Tes barrettes sont elles identiques (marque, Mo,...) ?
J'avais eu le problème sur un PC quand j'ajoutais 512 + 256.
Le PC ne démarrait pas (bips).
En mettant 2 x 512 (identiques à tout point de vue) plus de problème
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:00:53
Elles ne sont pas de même marque mais de même capacité.
Mais si je pense que c'est un problème de slot, c'est parce que si je mets une seule barette dans le slot n°2, le pc ne démarre pas.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:22:08
toto10 a écrit : Elles ne sont pas de même marque mais de même capacité. Mais si je pense que c'est un problème de slot, c'est parce que si je mets une seule barette dans le slot n°2, le pc ne démarre pas. |
il est possbile que le PC ne demarre pas si le slot 1 est vide
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:29:33
Pour être sûr, intervertis tes barrettes et ainsi tu sauras si c'est la barrette ou le slot
Marsh Posté le 10-01-2007 à 15:41:05
J'ai eu le même cas que toto10, le slot était vraiment mort, c'etais un pc de bureau (4 slots), j'ai donc pas chercher plus loin et j'ai utiliser le 2 et le 4
Marsh Posté le 09-01-2007 à 12:19:22
Je pense que mon slot de ram est défectueux, et étant donné que je n'en ai que 2 (c'est un portable Toshiba), cela pose problème.
Lorsque je mets 2 barrettes, ou une seule dans le slot n°2, mon pc ne démarre pas et fait des bips.
Mais aucun problème lorsque je mets une barrette dans le slot n°1.
Il y a t'il des choses à faire pour essayer de réparer un slot défectueux? Ou est-ce complètement foutu (il faut changer la CM)?
