Faire marche une alimentation sans CM spossible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:16:02
| Alexandre_CMcom a écrit : Salut @ tous ! |
yep, avec une resitance ca marche bieng, par contre je connais plus les pins à relier
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:16:51
oui, il y a un bouclage à faire. regarde sur une doc de CM, tu as le brochage du connecteur d'alim, et y'a un fil à mettre à la masse pour faire demarer l'alim.
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:19:46
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 17:20:23
| Alexandre_CMcom a écrit : c une Codegen et j'ai pas eu de doc |
ha! j'ai vu ca dans la doc du boitier avec le Water-Cooling intégré déjà dedans (je me rapelle plus le nom...)
je sais ca aide pas bcp pour le moment
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:21:39
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 17:23:27
quelqu'un peut confirmer, ca serait bete de flinguer mon alim juste pour testé d ventilos ![]()
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:24:59
ReplyMarsh Posté le 30-12-2002 à 17:29:23
nikel alanou, t un chef !
Marsh Posté le 30-12-2002 à 17:08:13
Salut @ tous !
J'aurais voulu faire fonctionner une alim 300w pour tester plusieurs ventilos et surtout les comparer, le pb c'est que l'alim n'a pas de carte mère pour la faire demarer, es ce qu'il faut relier 2 pin entre eux pour faire le switch ?
Merci d'avance
