Que fabrique mon diske dur pendant ke je joue ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 06:33:30
Active l'UDMA dans les proprietes des drivers du canal IDE ou est branche ton DD ( primaire si premier port, secodnaire si second port).
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:24:08
No problems, l'UDMA est activé depuis un bon moment !!
A vrai dire apres quelques benchs spécifique, mon diske dur (qui est tout seul en primaire) est OK niveau perfs et UDMA.
Il faudrais que je regarde plus ma becane lorske je joue, parce qu'il arrive un moment (20mn sur Wolf) ou le diske est vraiment appelé.
J'aimerais savoir ce qu'il fabrike, il existe pas un utilitaire qui surveille le diske et nous donne un rapport d'activité ?? J'aimerais savoir s'il swap ou alors si un programme l'appel ou je sais pas...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:32:56
peut etre memoire ram insuffsante pour stocker les données donc il crée un fichier swap sur ton Diskdur donc ca mouline...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 03:39:11
La becane :
MSI KT3 Ultra ARU
XP 1800+
512 Mo DDR 333
Geforce 4 Ti 4200
Disque dur Maxtor D740X (ATA 133)
Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai de la marge niveau mémoire !!
J'ai les derniers drivers/patch en date, le bios est reglé en mode performance.
Bon, apres benchmarks tout roule bien niveau perfs, le test se déroule sur Wolfenstein en 1024x768 haut détail avec le com_hunkmegs reglé a 200 (donc il a de la place pour tourner en mémoire !!).
Pendant les 20 premieres minutes de jeu en réseau, le framerate donne a fond aucun soucis et ce dans les scenes le plus hot.
Mais au dela, le diske dur commence a entrer en jeu et mouliner tres tres fort !! Et malheureusement les perfs a l'ecran commencent a chuter, ca saccade par petits accoups aléatoires, puis des que commence a y avoir du monde le diske tourne tourne tourne et ca se met a ramer un peu sur les scenes les plus chaudes (celle ou l'on a le plus besoin de FPS
Meme truc sur UT 2003, kan le diske se met a rentrer en scene, j'ai des chutes a 10fps alors que pendant 15-20mn meme quand ca bourrine ca reste tres jouable !!
Donc... avec un tel systeme et autant de mémoire, pourquoi le diske dur se met a mouliner comme un dingue ?? J'aimerais bien savoir ce qu'il fabrique d'autant plus qu'il me ralentit tout le systeme !!
Existe t-il un moyen de forcer les jeux a utiliser toute la ram et d'avoir recours au diske qu'en ultime solution ??
Je suis sur Windows XP Home !
