ASrock 970 Extreme3 + KINGSTON DDR3 PC3-12800 - HyperX Blu - 1600MHz
ASrock 970 Extreme3 + KINGSTON DDR3 PC3-12800 - HyperX Blu - 1600MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2013 à 00:29:47
Voici mon problème:
je viens de monter ma nouvelle configuration:
Asrock 970 extrême 3
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
KINGSTON DDR3 PC3-12800 -2 x 2 Go 1600 MHz.
Le problème est que sur l'osque je passe par www.ma-config.com
ca m'indique que ma mémoire et en 1333MHz
je suis allé vérifié dans le bios et par defaut les réglage mémoire étaient sur 1333 a 1.5v
j'ai modifier en mettant a 1600 et 1.65v
mais rien ne change sur le site apres cette modif!
j'ai testé également avec SIW et ca m'indique également que mes mémoire sont a 1333MHz
j'ai vérifié sur mes barrette et ce sont bien des 1600MHz
j'ai vérifié sur le site ASrock les compatibilités des mémoires, elles n'y figurent pas!!
cela serait il la cause quel ne sont pas reconnue comme des 1600MHz?
merci de votre aides..
Marsh Posté le 30-03-2013 à 02:19:26
Il est fort probable que ma-config.com fasse erreur ou que tu ne regardes pas au bon endroit...
J'ai moi aussi de la PC3-12800 qui tourne à 1600MHz, voilà ce que me donne ma-config.com :
http://img40.imageshack.us/img40/1328/ramv.png
Et voilà ce que me donne CPU-Z :
http://img69.imageshack.us/img69/7499/cpuzmemory.png http://img208.imageshack.us/img208/7509/cpuzspd.png
Comme tu le vois tous deux m'indiquent une fréquence maximale (théorique) de 667MHz (x2 =1333MHz) correspondant à de la PC-10700 d'après les infos que leur donnes les barrettes, visiblement erronées...
Mais ils m'indiquent aussi que la fréquence de fonctionnement actuelle de ma RAM est de 800MHz (x2 = 1600MHz) ce qui est donc correct.
Alors tu confirmes que tes logiciels t'indiquent toujours que ta mémoire fonctionne à 1333MHz ?
Vérifie avec CPU-Z...
Marsh Posté le 30-03-2013 à 10:55:08
merci F-117a
cela me rassure un peu de voir que je ne suis pas le seul a avoir ce probleme!
j'ai verifier avec cpu-z et ca me met pareil que toi
donc se serai un bug!!
merci de ton aide
Message édité par kapital le 30-03-2013 à 11:51:15
