Extension de Ram sur portable
Extension de Ram sur portable - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2009 à 17:23:22
Je possède un Pc portable Sony VAIO PCG FR315S de 2003 qui possède 512Mo de ram et fonctionne avec Windows Xp . Il est long au démarrage. J’ai revu les programmes et les services au démarrage.
Je me propose d’augmenter la Ram à1024Mo que ce modèle supporte.
Suivant les renseignements suivants, il possède 2 barrettes de 256Mo que je dois donc remplacer par 2 de 512Mo :
 Informations générales :
SODIMM1 (Bank 0 ) : 256 Mo - SODIMM
SODIMM2 (Bank 1 ) : 256 Mo - SODIMM
 Informations  SPD EEPROM (SODIMM1) :
Fabricant : Samsung
Part Number : M4 70L3224DT0-CB0
Numéro de série : 030E41EA
Type : DDR-SDRAM PC-2100 (133 MHz)  -  [DDR-266]
Taille : 256 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Module SLi Ready (EPP) : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Prefetch Buffer : 2 bits
Fabrication : semaine 67 de 2003
Fréquences supportées : 100 MHz, 133 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @100 MHz, 2.5 clocks @133 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
RAS Precharge (tRP) : 2 clocks @100 MHz, 3 clocks @133 MHz
Cycle Time (tRAS) : 5 clocks @100 MHz, 6 clocks @133 MHz
 Informations  SPD EEPROM (SODIMM2) :
Fabricant : Samsung
Numéro de série : 030B41E7
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 2.5v
 Informations Contrôleur Mémoire :
Contrôleur mémoire : System Memory
Correction d'erreur : Non
Nombre de connecteurs : 2
Taille maximum des modules : -2097152  Ko
Sur le Net, j’ai trouvé 3 fournisseurs :
http://www.ramshopping.fr/configur [...] 6f4df1e8ba
50,30€ la barrette
http://fr.crucial.com/eu/store/lis [...] ny&cat=RAM
30 € la barrette
http://www.offtek.fr/ModelData.php [...] ltype=Vaio PCG FR Series&model=Vaio PCG-FR315S
21,85€ la barrette
J’aimerai avoir votre avis sur :
- mon idée d’augmenter la Ram
- sur le choix d’un fournisseur, suivant le type, la qualité et le prix qui va du simple au double.
Je vous remercie.
René
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:14:11
512 Mo deviennent en effet trop justes.
Je viens de faire le même genre d'upgrade sur un HP, mais j'ai eu la mauvaise surprise de constater, après ouverture, qu'une seule barrette de 256Mo était amovible sur les 512 présents. Les 256 autres sont soudés à la carte mère.
Vérifie bien cela avant d'acheter.
Marsh Posté le 06-09-2009 à 19:57:57
je dit sa juste comme sa hein mais si ton ordi a l'air vieux (bah du 512 sa date quand meme^^) je suppose que le reste l'ai aussi nan?
donc changer la ram ne règlera pas le problème bien que sa arrangera pendant quelque temps mais cela vaut il la peine d'investir dans un vieux portable?
Marsh Posté le 06-09-2009 à 20:13:48
