Existe t'il des cartes mère au format atx avec video intégrée
Existe t'il des cartes mère au format atx avec video intégrée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:30:45
Je cherche une carte mère avec :
-USB 2 (le vrai) (au moins 4 avec fiche et 2 à connecter sur la carte mère)
-Firewire
-ata133
-lan
-port paralèlle (bah oui, de nos jours ça dégage)
-port ps2
-vidéo intégrée
-format ATX (5 port pci)
pour le proc, je m'en tape, je ferais avec ce qu'il y a de compatible.
Merci.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 12:57:51
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:07:43
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:10:47
en plus de la liste il y a les leadtek en -------g
Marsh Posté le 26-11-2003 à 14:15:11
Ou le R9100 IGP de ATI, c'est une solution qui a l'air nettement plus évoluée au niveau de la vidéo. Plus chère aussi évidemment, Intel oblige.
Mais c'est du µATX , je sais pas si c'est gênant pour toi :??:
Et puis c'est pour CPU Intel, donc ça revient plus cher. M'enfin...
http://www.prixdunet.com/details/9913/
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:05:27
je veux surtout pas de micro atx.
Et pour des carte intel ça existe pas au format
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:07:22
je veux surtout pas de micro atx (j'ai besoin d'un peu de place).
Et pour des carte intel ça existe pas au format atx ?
Par contre nforce2, c'ets pas une technologie viellissante ?
Je sui déjà en nforce2 et quitte à changer autant avoir un truc plus récent.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:09:13
pkoi tu veux absolument un cg intégrée ?
tu sais elle est pas gratuite, tu la paye ds le prix de la carte mere..
autant t'acheter une petite cg agp à coté et c fini
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:21:19
je veux pas de carte avec ventilo (ma leadtek ti4200 est bruyante) et vu que je ne joue pas, je me contrefous d'avoir une carte 3d.
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:22:41
une radeon 7000 à 30?.. y'a pas de ventilo..
y'a pas que des cartes de la mort qui tue en vente dans le commerce, y'en a pour tous les gouts..
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:23:16
surtout que la plupart du temps, le chipset nforce est ventilé.. alors... c kif
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:23:54
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:25:22
toutes les cartes en -V de chez asus ont une video integrée ;)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:26:41
Oué aussi, spa con.
Et les carte intel y'a rien ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:28:18
c'est valable pour toutes les cartes asus (intel ou amd)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:29:20
-Firewire
-ata133
-lan
-port ps2
-vidéo intégrée
Merci.
c koi un faux usb 2 ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:30:40
un usb high speed ( c un truc commercial, c que de l'usb1 en fait)
l'usb du nforce.. c un faux usb aussi... il fait semblant de marcher
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:31:24
sinon, ya ca (attention, excellente carte, tres bonne qualité, mais aucun OC possible ;) )
http://www.rue-hardware.com/prix/details/10436/
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:37:19
ixemul> Pas mal ça. Ca accepte tous les proc intel, même les fsb800 ? (j'y connais rien en proc intel)
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:37:45
hum c'est un USB des chinois du FBI ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:38:28
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:40:33
Carte mère D865GBF, Socket 478, audio/GbLAN, UDMA100, DDR400
Intel®, PC
Cette carte mère supporte les nouveaux processeurs Pentium 4 Northwood à 800 MHz et la technologie Hyper-Threading d'Intel®.
ATTENTION :
1. Cette carte mère n'accepte que les Pentium 4 au format Socket 478 avec les noyaux Willamette ou Northwood (n'accepte pas les Pentium 4 au format Socket 423)
2. Cette carte mère peut être utilisée avec une alimentation du boîtier de 230 W minimum (alimentation 300 W minimum pour un système avec de nombreux composants) ayant les connecteurs spécifiques pour le Pentium 4
Caractéristiques:
Cette carte mère est dotée d'un Socket 478
CPU :
. Supporte les processeurs Intel® Pentium 4 FC-PGA 2 (jusqu'à 2 GHz) Willamette en Socket 478
. Supporte les processeurs Intel® Pentium 4 Northwood (jusqu'à 3.2 GHz) en Socket 478
. Supporte les processeurs Intel® Celeron Pentium 4 (jusqu'à 2.6 GHz) en Socket 478
Chipset :
. NorthBridge : Intel® 82865G Graphics and Memory Controller Hub (GMCH)
. SouthBridge : Intel® 82801EB I/O Controller Hub (ICH5)
. FSB : 400/533/800 MHz
MEMOIRE:
. 4 ports DIMM DDR 184 broches DDR
. Capacité mémoire maximum : 4 Go de DDR SDRAM PC2100/PC2700/PC3200 unbuffered 2,5 V non ECC
. Support du Dual Channel DDR 400
CONNEXIONS :
. 1 port AGP 8X/4X avec support AGP 3.0 (pour cartes AGP 1,5 V et 0,8 V uniquement)
. 6 ports PCI 32 bits PCI 2.2
. 2 ports IDE supportant 4 périphériques IDE (HDD/CD-ROM...) Ultra DMA 33/66/100
. 2 ports Serial ATA
. 1 port parallèle supportant les modes ECP/EPP/normal
. 1 port pour lecteur de disquette
. 2 ports PS/2
. 4 ports USB 2.0
. 1 port série (COM A)
. 1 port RJ-45 pour l'option Gigabit LAN incluse
. 1 connecteur interne pour brancher une équerre 2 ports USB 2.0 (High Speed) (non incluse)
FONCTION AUDIO INCLUSE:
. Codec AD1985
. SoundMAX 4 XL avec sous-système audio AudioESP
. AC'97
. 1 connecteur Line in ou canaux arrière gauche/droit en mode 6 canaux
. 1 connecteur Mic In ou canaux caisson de graves/enceinte central en mode 6 canaux
. 1 connecteur Line Out ou canaux avant gauche/droit en mode 6 canaux
OPTION GIGABIT LAN INCLUSE :
. Contrôleur Intel® 82547EI PLC
. 10/100/1000 Mbps
. 2 diodes d'état intégrées
. Format ATX (29,4 cm x 24,4 cm)
Bizarre, ils causent pas de la video là dessus....
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:44:06
cette carte intel est basée sur le chipset i865 donc aucun soucis pour y mettre un P4 FSB800 ;)  (et meme a l'avenir les premiers prescott)
plus d'infos
http://developer.intel.com/design/ [...] /index.htm
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:46:20
la seule chose qui n'est pas dessus que tu desire, c'est le firewire et l'ata 133 (franchement pas bien grave, l'ata 100 etant deja sous exploité par les HD actuels et cette carte possede un controleur SATA ;) )
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:47:11
et la video, ça équivaut à quoi ? La mémoire est prise sur la ram ou c'ets de la mémoire propriétaire ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:53:37
la ram video est evidemment prise sur la ram, configurable de 1 à 16Mo. Le controleur video est un intel extreme graphics 2, un chipset typique de pc portable, c'est pas vraiment fait pour de la 3D (mais j'ais cru comprendre que cela n'etait pas un pb pour toi). Je dirais que ca equivaut à une Radeon VE en perfs
Marsh Posté le 26-11-2003 à 15:58:26
16 mo ça suffit pour du 1280*1024 en couleurs vraies ?
Marsh Posté le 26-11-2003 à 16:26:14
largement :)
Marsh Posté le 27-11-2003 à 10:25:01
