Existe-t'il un cable tout prêt pour brancher sur le 12V P4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:47:21
je crois pas que ca existe
Pour ma part, j'avais reussi a le faire sur une alim standard en recuperant le connecteur sur une alim ATX2 qui etait HS (un coup de pince coupante et zou) et en le pontant sur le 12V d'une alim ATX 1.08. Attention, il faut imperativement que l'alim donne du 16A sur le 12V sinon ca marche pas. Mais il y a tres peu d'alims d'ancienne generation qui donne du 16A sur le 12V, donc c'est dur dur....
Marsh Posté le 03-02-2004 à 17:48:34
Ca existe, c'est un adaptateur d'une prise d'alim vers uune prise P4
Marsh Posté le 04-02-2004 à 10:29:44
Ca existe bien, mais introuvable sauf sur le web.
Du coup j'ai changé d'alim...
Marsh Posté le 01-05-2003 à 19:53:01
Je m'explique mon alimentation ATX n'a pas de connecteur P4 12V
donc, existe-t'il des cables tout prêt avec à un bout le connecteur carré à quatre fils pour le 12V p4 et à l'autre bout de ce cable un connecteur normal style alim de DD ou lecteur CDROM etc...
Seulement l'ASUS possède le EZ-PLUG
WhiteMouse
Salutations
