L'eternel question des branchements des nappes.... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:36:36
je me pose la meme question que toi si qq un pouvais me répondre ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:38:59
pour les transferts disque a disque, vaut miuex les dd sur 2 nappes differentes je pense.
moi perso j'ai mis 2 cd sur la meme et 2 dd sur l'autre (Pour la place dans le boitier)
mais je c pas non plus la meilleure solution
(Il parait que 1cdrom + 1dd ça limiterai le debit du dd?)
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:42:26
wé mais moi, j'ai un DD en 7200 Tr/min, et l'autre c'est une trotinnete.
Ca risque de tout ralentir sérieusement...
Donc kel branchement optimaux ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:42:46
Connecteur IDE primaire (le bleu) :
disque système en maître
autre disque en esclave
Connecteur IDE secondaire (le noir) :
Graveur en maître
Lecteur CD/DVD en esclave
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:44:37
sur les cartes MSI kt4v les 2 controleurs peuvent aller jusque l'UDMA 133 ou seul le 1er ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:44:40
merci stellayr
si je me rappel bien les master doivent etre en bout de nappe ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:47:29
j'ai la meme chose que toi scarface j'ai :
controleur 1 : DD SYSTEME maitre + graveur esclave
controleur 2 : DD secondaire maitre + lecteur DVD esclave
mais c pas le mieux?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:48:47
| scarface 2002 a écrit : merci stellayr  |
Je crois que oui, mais comme c'est pas branché comme ca chez moi et que ca foctionne je n'en suis pas sur.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:49:35
moi je ferais plutôt un truc du style :
primaire master: HDD principal
primaire slave : graveur
secondaire master : lecteur CD
secondaire slave  : HDD secondaire
graveur+lecteur pas sur la même nappe pour éviter les pbs de gravure à la volée
HDD principal et lecteur CD pas sur la même nappe pour éviter les pbs de temps d'accès au lecteur CD qui pourraient faire freezer le PC
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:50:30
ce que je comprend pas c'est que moi :
mais jumper du 2e DD réglé sur ESCLAVE et ça fonctionne, bizzare hein ?
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:51:46
master en bout de chaine seulement si tu utilises le cable select. si tu utilises les jumpers maitre/esclave de tes périph, pas besoin !!
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:52:07
si le seul avantage de mettre hdd1+graveur et hdd2+cdrom c de pouvoir copier a la volée, je vais rester a hdd+HDD2 et cdrom+graveur
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:54:53
TRES bon topic la dessus par c_planet  :
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=36638
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:55:45
Attention, pas mal de graveurs nécessitent d'être en master.
En plus le pb des copies à la volée n'en est plus un avec les graveurs burnproof, saveburn...
Marsh Posté le 21-05-2003 à 11:01:38
| Stellayr a écrit : Attention, pas mal de graveurs nécessitent d'être en master.  |
surtout que en general tu fais une iso avant de copier ou meme copier les sources sur le dd ça met 2Min.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:56:08
up !
je me demandais quelle etait la difference entre les nappes ide udma 100/133 et les nappes 33/66 ????
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:35:12
svp faut que j achete laquelle des deux pour mon dd 80 Go, mon lect dvd et mon graveur cdr pour remplacer mon ancienne nappe ?
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:38:10
| _SHLAVOD_ a écrit : up !  |
Les connecteurs sont identiques (40 broches) mais la nappe pour l'UDMA100 fait 80 fils de large, alors que pour le 33/66 c'est une nappe de 40 fils.
Pour les CD-ROM et Graveur, une nappe UDMA 33/66 suffit.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:38:20
| _SHLAVOD_ a écrit : svp faut que j achete laquelle des deux pour mon dd 80 Go, mon lect dvd et mon graveur cdr pour remplacer mon ancienne nappe ?  |
Ben une nappe 100/133 pour tout le monde a priori. 33/66 c'est vieux maintenant.
Les nappes 100 et plus ont plus de fils.
Je me demande même s'il n'y a pas des nappes 133 tout court.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:44:36
ok merci les gars, ben j vais prendre du 100/133 alors, tant qu a faire...
133 tt court j en pas vu en tt cas
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:50:41
ah si y a des 133 :
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] Detail=Non
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:57:07
| bozzo77 a écrit :   |
Les nappes à utiliser pour l'ATA66 ont 80 fils.
Marsh Posté le 21-05-2003 à 10:28:44
Bonjour.
Je voudrai avoir un petit renseignement sur le branchement des nappe IDE.
J'ai un disk dur de 40 Go 7200 tr/min, sur lequel il y a trois partition, une pour mon système, une pour mes application, une pour mes données.
J'en ai un 2ème (assez vieux --> 7.85 Go 5400 tr/min)
Un lecteur DVD
Un graveur.
Sur ma mobo : 2 connecteur IDE, et pas de RAID.
donc comment brancher tout ca pour des perf optimal ?
Merci.
PS: J'ai fait "Recherche" mais j'ai pas trouvé une solution adapté a mon cas.
