Mon pc s'éteint tout seul!
Mon pc s'éteint tout seul! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:41:55
Voilà, j ai un problème avec mon ordinateur.... il s'éteint tout seul...
Il y a deux semaines, j'avais eu le meme probleme, et apres de nombreuses reflexions et l'installation d'un programme pour vérifier la température de mon pc, j'en ai conclue que j'avais un problème de surchauffe!
J'ai changé le ventilo de mon processeur, et depuis, la température est nettement descendu! Depuis ce changement de ventilo, je n ai plus eu ce genre de problème.
Cette apres-midi, alors que je travaillé sur mon ordinateur, celui ci a brutalement coupé (comme si il y avait une coupure de courant...), je le rallume grace à l'interrupteur situé derriere la tour, et 5minutes plus tard j ai eu de nouveau le meme problème... apres plusieurs tentatives restées veines, j'ai laissé l'ordinateur au repos pendant 30 minutes environ.
Je l'ai rallumé depuis 30 minutes, et je n'ai toujours pas planté!
Si quelqu'un pourrais m'aider... D'où vient ma panne...
Merci d'avance!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:46:10
ah si ta le meme problème que j'ai eu t'es pas dans la merde!
j'avais un cm msi_ et un jour pareil ça ma fait comme toi alors je rallume le bordel et ça remarche puis 2 jours plus tard ça me le refait la j'arrive plus à le rallumer alors j'atten 1 jour pui il redémarre...
encore plus tard il se rééteint et c'est plus 1 jour mais 2 qu'il faut attendre avant de pouvoir le rallumer et puis enfin une dernière fois il s'est éteint et impossible de le rallumer meme au bout de 4 jour donc je l'emmène en sav et on ma dit que c'été les condensateurs de la cm qui ne se vidaient pas et donc qui faisait crasher : réultat changement de la carte mère pour le meme modèle et hop 6 mois plus tard ça repren donc re sav et cette fois j'ai plus le meme modèle de cm : ouf!
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:49:08
tije a écrit :
ah si ta le meme j'avais un cm msi_
Hum, tu m'inquiètes j'ai une cm MSI (via KT266) aussi  :fou:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:50:16
tinkiet moi ça ma fé le problème sur une msi supportant just la sdr 133
OUAH con!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:52:05
D'un coté, j'avais l'intention de changer de CM  :D
Mais bon, si quelqu'un à une autre explication...?
Message édité par homerlafoudre le 04-05-2003 à 19:53:15
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:54:33
et la RAM ? elle va bien ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:56:36
Moi ca va, j'ai 512 Mo de RAM en DDR... et pas de problème!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:11:46
Peut-etre l'alimentation ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:14:28
Oué, j'y ai pensé la 1ère fois,avant que je remarque qu'il fallait que je change mon ventilo du proc!
Mais si s'etait l'alim, pq ca couperait comme ca ds une période si courte... et que des fois l'ordi tourne + de 24 heures?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:23:25
C'est quoi comme marque ton alim ?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:29:41
Morex.... pourquoi?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:49:07
Morex.... pourquoi?
Parce que les alims c'est comme la mémoire,il y a des no-names(ca marche ou ca marche pas , question de chance), des marques (mais c'est vraiment vraiment de la merde...comme mon alim Advance), ou alors des supers marques style Enermax.
  Les alims de merdes ne fournissent pas des tensions assez stables et cela fait planter aléatoirement l'ordinateur(je le sais ,mon Advance me faisait le coup dès que je jouait dix minutes sur un jeu elle foutait un freeze !)
  Depuis je l'ai changé contre une no-name et bizarrement plus de problème, comme quoi les no-names c'est pas si nulles)
  Mais Morex je ne connait pas faut se renseigner.
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:53:59
bah ca fait 2ans que je l'ai, j ai jamais eu ce problème en fait....
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:54:29
slt si tu a l'ocassion teste un autre alim ,,,car se genre de panne c l'alim ou la ram le plus souvant
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:55:36
alimentation à 99,9% sur et certain....
le prob s'amplifi avec le tps
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:56:04
bah la RAM ca me paraît bizarre... jpense plutôt à l'alim, je vais essayer d'en recuperer une pr tester....
Message édité par homerlafoudre le 04-05-2003 à 21:02:43
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:57:15
tout a fait d'accord !!
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:58:06
Merci bien M. Sojkowski   ;)
Je vais essayer ac une autre alim...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:05:36
j'ai meme eu le cas ou mon pc s'allumé tous seul :sweat:
Message édité par sojkowski le 04-05-2003 à 21:05:54
Marsh Posté le 04-05-2003 à 21:06:25
ah oué, c'est pa smal ça  :lol:
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:03:13
alors je suis pas le seul. Moi aussi le pc s'arrête tout seul n'importe quand, surtout avec des jeux. des fois il s'arrête au bout de 5 ' dans morrowind, des fois je joue 1 heure sans problème. J'ai une alim qtec gold 400w avec une asus a7n8x deluxe et je ne comprends toujours pas le problème. Mais plus les semaines passent et plus il tient longtemps . comprends de moins en moins
Marsh Posté le 04-05-2003 à 22:28:50
moi aussi j'ai des problèmes de reboot aléatoire sur une config Celeron 900 + Abit ST6-RAIS + 256 SDR NONAME
le tout dans un boitier morex... alim morex
ça fait un an que ça me fait ça...
et je sais toujours pas si c l'alim ou la ram...
sinon bah c bien beau de dire "moi g 512 de ddr et elle va bien"
encore fau-il le prouver...
c'que j'veux dire par là c que ça peut aller tres bien pendant des mois, pi au bout d'un moment, certaines opérations en demandent trop aux chips memoire qui faiblissent...
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:12:22
je v ptetre dire une connerie mais moi ca me fesai pareil avec un firewall
J'ai du le désinstaller et apres tout roulait  :D  :D
Message édité par atomix le 04-05-2003 à 23:13:40
Communauté Aspire-One : www.aspire-one.fr
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:15:47
ça peut etre un probleme hardware ou logiciel...
surtout sous XP puisqu'il y a une fonction qui reboot le pc en cas d'erreur fatale... il suffit de la desactiver (voir ds les parametre system )
avec W98 c t bc moin stable mais qd ça planter on trouvé vite d'ou ça venait!
une erreur de barette memoire conduit a un ecran bleu générelement ou a des erreurs d'ecriture sur le hardrive.
Sous dos, on a une erreur du fichier himen.sys
une alim ça fait rebooter...
Message édité par sojkowski le 04-05-2003 à 23:18:19
Marsh Posté le 04-05-2003 à 23:37:58
j ai pas trouvé pr la fonction reboot... mais il ne redémarre pas, il s'eteint...  :??:
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:12:52
hum après 5heures de taff sur le net, je voulais me faire une ptite partie de CM4, et paf, 3mns apres avoir lancé le jeu, l'ordi s'eteint de nouveau...   :fou:
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:14:02
suffit de demander
paneau de config / system /avancé /Démarage et recup
décocher "redémarer automatiquement"
c'est tout
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:16:02
bebeours a écrit :
suffit de demander
c'est tout
moué mais bon, jpense pas que ca vienne de ça, le pc ne reboot pas mais s'arrete cash...  :(
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:22:35
dans un bios il y a normalement un endroit ou l'on dit ce qui doit être fait quand le PC plante ou coupure de jus par exemple;
sur ma P4PE il y a :
last state, power on, power off ou quelque chose comme ça;
regarde si tu n'as pas power off ce qui expliquerai que le PC s'eteind.
si c'est ça, c'est suite à un crach et il faudra maintenant trouver pouquoi mais je t'ai peut être donné un début d'explication
Marsh Posté le 05-05-2003 à 00:26:37
ok, jte remercie, je m en occuperais demain ;)
