Pc qui s'éteint. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2009 à 19:32:39
ça peut être l'alim mais regardes aussi du coté de la ram.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 20:01:38
regarder aussi du cote du radiateur/ventilateur du proc s'il n'est pas trop dans la poussiere
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:15:31
si tu n'as jamais nettoyé l'intérieur du PC et les différents filtres, il y a un risque que son refroidissement soit insuffisant et qu'il se mette en sécurité.
en revanche, cela ne se fait habituellement pas au bout de 5 secondes mais bcp plus...
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:23:56
J'ai nettoyer tous les ventilo se matin donc on oublie se coté la.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:31:13
et les radiateurs aussi (même si au bout de 5s...) ?
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:34:47
je te propose de graver un CD bootable avec memtest86+
puis dans le bios de la CM de forcer le boot sur le lecteur de DVD.
tu remances le pc avec le CD en place et tu testes la Ram avec au moins une passe de memtest : si la Ram est ok, tu auras déjà ça de moins à investiguer
sachant que les ram sont aujourd'hui plus vulnérables que par le passé (il me semble car pas mal de PC en pannes que je répare avaient en majorité la Ram HS).
Marsh Posté le 13-09-2009 à 21:38:28
jean pierre a écrit : regarder aussi du cote du radiateur/ventilateur du proc |
+1. Il est possible que le ventirad de ton processeur soit mal monté.
Edit : que ce soit au niveau du contact avec le cpu mais aussi du branchement du cable sur le cpu fan.
Marsh Posté le 13-09-2009 à 18:36:39
Bonjour a tous. Je pense que mon probléme n'est pas exceptionnel mais j'ai trouver aucune reponse satisfesante dans les cas similaire...
Mon probléme : Mon pc s'allume puis au bout de à peu prés 5sec, s'éteint. Les ventilo tourne, j'entend un bip puis plus rien.
Alors j'ai pensé a l'alimentation, pourtant sont ventilo tourne, et une lumiere s'allume. Dailleurs tous les ventilo tournent ...
Pour expliqué ma situation, j'ai heriter de se pc ya 1 jours... je sais juste qu'il à etais monter main. Je connais rien d'autres et étant néophite...
Je vous remercie d'avance.
