Pc qui s'éteint sur de grosse application - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:46:12
C'est l'alim à mon avis, la nouvelle carte graphique consomme énormement plus que l'ancienne.
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:52:03
Ok j'avais aussi ce doute depuis un bon moment de toutes façon je vais bientôt la changer. Je pense que demain je vais allez l'acheter, et je vous tiendrais au courant merci de ton aide bonne soirée
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:48:12
Bonsoir, voila j'ai acheter une nouvelle alimentation Corsair VX550W de quoi alimenter correctement la machine mais le problème est toujours là. J'ai tester mes 2 Barrettes de ram avec Memtest il n'a détecter aucune erreur. Je ne sais plus quoi faire pourriez-vous m'aidez svp ? merci d'avance
Marsh Posté le 25-12-2009 à 21:59:03
franchement j'aurai penser aussi a l'alim , reste plus que la carte video , la carte video c'est une lite ventilation ou une standard ? et quel température a tu sur la carte graphique quand elle tourne a fond ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:05:36
Je n'ai pas tester, mais je sais que sur les jeux peu gourmand le pc ne s'éteint pas, et elle a une ventilation d'origine je t'avoue que la tour est très bien bourré carte son,vidéo prenne tous beaucoup de place pense-tu que c'est la sécurité de la carte graphique ? du au manque de refroidissement ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:15:38
regarde avec gpu-Z les temperature de ta carte a combien elle monte
et si c'est un refroidissement de ce genre (tres plat) :
forte chance c'est la température c'est une gros merde ces ventilos ca monte facile a 100/110 degrez et boom pc éteint ou reboot
perso quand j'ai j'ai commencer les gros carte j'avais ca , vte revendu a un bidouilleur qui a changer la ventilos et en est tres content
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:17:16
Ok je vais voire j'hésite a acheter une tour ou un fan plus performant pour la carte graphique ? que me conseillerais-tu ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:39:16
ba avant d'acheter faut voir les température ca donne quoi ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:43:40
je ne sais pas comment faire pour vérifier la température ? as-tu un bon logiciel a me conseiller (je sais que ma carte a une réputation costaud a propos de son ventilateur est qui qualifié de ventilateur de merde !
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:44:15
je pense aussi a l'alim, a moins que ce soie un problème de température, mais si ca vient avec le nouveau CPU ca m'étonnerais un peu plus!
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:44:57
Avant d'être sur que ca vient de la CG, faudrait peut être tester autre chose que du jeu. Genre OCCT;
Comme ca tu saura si ca vient pas d'autre part (genre chipset foireux, ca arrive)
Bon courage
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:47:41
faut voir les températures de tous les composants, ca c'est sur!
Plus la stabilité des tensions
Marsh Posté le 25-12-2009 à 22:59:49
ok je vais teste le Chipset car je t'avoue que j'ai un doute, la staibilité des tensions je la vérifie avec le logiciel de température ? merci
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:14:08
je lance OCCT et je joue au jeux ? après qu'il redémarre je vérifie la température au moment ou il a crashé ?
Marsh Posté le 25-12-2009 à 23:38:40
non tu lance occt tu lance le test tu attent
apres tu lance gpu-z , tu lance le jeux , ca plante , tu relance dare dare ton pc et tu relance gpu-z et tu mate les température
et après tu nous donne les résultat de tousssssssssssss (des screen)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:27:02
Bon j'ai lancer jeux j'ai vue le GPU monté a 120° alors est-ce normal ou pas ? (lorsque j'ai lancer Cod Warfare 2 pendant la cinématique) lorsqu'il a atteint 120° il s'est éteint.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:48:20
120 degrez le GPU
c'est bon si j'etait toi j'irai chercher la
et on fait un
cherche plus c'est ca qui fait tous planter quel idee de prendre un lite en 4850
ta plus que 2 chois t'acheter une vrai carte graphique ou changer le ventillo de la carte
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:43:19
120° c'est surement la sécurité thermique de la carte qui coupe!
Faut vérifier le système de refroidissement, faut améliorer, beaucoup améliorer l'aération dans ton boîtier, s'il y en a déjà.... et voir si tu as pas de autres cartes qui bouchent la carte graphique ou d'autres choses.
Montre voir une photo de l'intérieur de ton PC?!
Marsh Posté le 23-12-2009 à 23:41:35
Bonsoir, Depuis 2 semaines mon ordinateur s'éteint sans raison lorsque je joue a des jeux
comme Co2: Modern Warfare 2, ou Dragon Age en gros tous les jeux assez récent.
donc j'ai testé des jeux qui nécessite moins de ressource comme Counter-Strike ou World Of Warcraft.
C'est jeux fonctionne sans aucun problème, mon ordinateur ne s'éteint pas, N'ayant plus le matériel pour tester
chaque composant j'aurais aimé savoir quel serait le problème ou du moins me mettre sur la bonne voie ?
personnellement je penche plus sur l'alimentation car a la base j'avais une très petite configuration,
Pentium D912
1GoDDR2 667 Mhz
Ati Xpress200
et maintenant je suis passer a un,
Intel E6600 2.4Ghz
3Go DDR2 667 Mhz
Radeon HD 4850 1go GDDR3
Creative SB Audigy 2
Voila toutes aide, ou conseille sera la bienvenue Merci d'avance.
