mon pc s'eteint brusquement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:18:36
, tu a grillé ton pc
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:22:41
houlà , ça pu le chargeur avec des mauvaises tension / intensité.
Ou un chargeur défectueux à la base , dans tous les cas tu as du griller quelque chose
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:49:46
avant de brancher, tu as vérifié la puissance disponible sur ce chargeur et tu as donc vérifier que c'était compatible avec ton pc? sinon ça sent le chargeur mal choisit et du coup ça claqué au mieux le transfo, et au pire la partie de l'alimentation interne du pc ![]()
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:53:41
ok merci a vous, alors est ce qu'il ya un possibilite de savoir quel composant est grille ou sont grilles. please.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 13:56:04
ben changes de chargeur et tu verras si c'est bien le chargeur qui a lâché
sinon essaie de redémarrer l'ordi plus tard avec ton chargeur actuel mais je ne promets rien ![]()
Marsh Posté le 11-12-2015 à 14:07:56
| aure47600 a écrit : avant de brancher, tu as vérifié la puissance disponible sur ce chargeur et tu as donc vérifier que c'était compatible avec ton pc? |
Marsh Posté le 11-12-2015 à 15:05:04
Dans ce cas tu as gagné le droit de t'offrir un nouveau PC ! Tu as sûrement grillé la carte mère, ou au moins la partie alimentation.
La carte mère coûte le prix d'un PC neuf. La partie alim, SI et seulement si elle est changeable, ne se fait pas en 2 clics. Et bon, je conseillerais certainement pas de s'attaquer au kit de distribution d'une voiture à un type même pas foutu de vérifier s'il faut mettre de l'essence ou du diesel dans le réservoir...
Marsh Posté le 11-12-2015 à 15:14:07
ok merci, mais si qlq1 p m montrer la palimentation de ma carte mere je veu essayer de la reparer.
je me debrouill pa mal en elctro-informatiq. please
Marsh Posté le 11-12-2015 à 15:14:47
ok merci, mais si qlq1 p m montrer la parti limentation de ma carte mere je veu essayer de la reparer.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 15:44:11
tu démontes tout l'ordi jusqu'à atteindre la carte mère, tu vérifies sur la partie où il ya le connecteur si tu as un condensateur/partie du pcb brulé ou endommagé. Si tu trouve ça alors tu remplaces par d'autre composant.
Néanmoins avant de t'attaquer à ça, je me pencherais plutôt sur le chargeur de substitution, déjà pourquoi avoir changer de chargeur? défaut de l'ancien chargeur? sinon je pense que tu peux essayer de vérifier l'électronique et sinon tu peux changer d'ordi à ce niveau là, il faut bien apprendre de ces erreurs, toujours vérifier la puissance max d'un chargeur (surtout si tu te débrouilles à l'électronique
Marsh Posté le 11-12-2015 à 12:36:11
bonjr, hier j'ai brancher un chatgeur universel a mon pc toschiba sat. pro. c50 et apres 15 mins de travail l pc s'etein brusquement puis ne s'alume plus. pas de voyan alumer et aucun signe de courant ni sur batterie ni sur secteur d'alimentation. aidez moi please!
