Le pc ne s'eteind pas ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:29:33
gilevr6 a écrit : on voit meme pas ta config c'est pas facile de te guider |
Pourquoi tu penses que c'est materiel ?
duron 1.3 256 DDR CM leadteck 7350kda
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:30:56
c'est quoi ton alimentation??? t'es rentré dans le bios afin de voir si y avait pas un parametre de coupure spécifique
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:33:10
Salut, j'ai un copain qui a le même problème que toi, je lui ai réinstallé son syteme dernièrement et il ne fait plus se bug depuis. Je pense que c'est un problème de driver ou un truc du genre, peut être un conflit, apparment, l'ordre d'installation des drivers doit jouer un rôle..
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:37:36
Il faut cocher la case 'activer la prise en charge de la gestion avancée de l'alimentations'. C'est dans l'onglet APM de gestion de l'alimentation (sous W2K), sous xp je sais plus c'est ou.
Marsh Posté le 16-09-2003 à 19:18:48
merci javais le meme probleme et la ca marche tres bien
Marsh Posté le 16-09-2003 à 21:45:01
mosfet a écrit : Il faut cocher la case 'activer la prise en charge de la gestion avancée de l'alimentations'. C'est dans l'onglet APM de gestion de l'alimentation (sous W2K), sous xp je sais plus c'est ou. |
Je n'ai pas trouvé cette option sous XP
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:04:27
click droit sur le bureau , propriete , onglet ecran de veille , en bas gestion de l'alimentation , onglet Apm . et vala
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:42:46
Rouletaboule a écrit : click droit sur le bureau , propriete , onglet ecran de veille , en bas gestion de l'alimentation , onglet Apm . et vala |
Je n'ai pas l'onglet APM
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:01:41
De plus pour l'eteindre je dois couper le courant le l'alim.
Et lorsque je remet le courant a l'alim, le pc demarre tout seul !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:54:12
Dans le bios : c'est a dire ? je ne comprend pas Je n'ai rien touché dans le bios pourtant !
Marsh Posté le 17-09-2003 à 11:55:10
il doit y avoir "Power Managemant Setup" certaineemnt un truc qui n'est pas validé comme auto shut down ou une connerie du genre c'est sùr
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:01:15
J'ai power management setup
Puis j'ai ACPI function sur enabled
Je vais voir sur la doc ...
Marsh Posté le 17-09-2003 à 12:04:53
lit la doc y a un truc pour que le PC shut down en alim ATX après tout seul si je dis pas de betises
qu'on me confirme
Marsh Posté le 21-05-2008 à 14:40:54
J'arrive un peu tard (5 ans après ) mais oui, c'est soit le système d'exploitation qui déconne (parfois le passage au SP2 de XP, voire au SP3 directement puisqu'il vient de sortir, résoud le problème) soit c'est l'ordinateur qui est assez ancien et dont la carte mère ne gère pas l'extinction automatique du boitier d'alimentation compatible, dit ATX (Advances Technology Extended)
Mais parfois effectivement alors que tout est là pour que ça fonctionne ou que ça a déjà fonctionné, le message évoqué apparaît et l'ordinateur ne s'éteind pas tout seul. Il faut alors vérifier que dans la base de registre la clé
a bien la valeur "1" et non "0" dans la branche :
Sinon, pour ceux que ça intéresse et qui sont arrivés sur ce message de forum parce que leur ordinateur ne s'éteignait pas au niveau logiciel (Eternel message de fermeture de Windows sans que rien ne se passe...) il faut savoir que certains pilotes de périphériques comme les modems ou imprimantes sont souvent très mal conçus et bloquent windows qui n'arrive pas à se fermer. On peux alors utiliser un laxatif pour ordinateur constipé : Laxative 1.0 ( logiciel utile si le pc ne s'éteint pas )
Marsh Posté le 16-09-2003 à 18:12:31
Bonjour, j'ai une machine avec XP pro installé. Lorsque je decide d'arreter le pc, il m'indique "vous pouvez eteindre l'ordinateur" ! D'habitude le pc s'arrete tout seul ! non ?
Et meme si j'appuis sur le bouton power, la machine ne repond pas ... XP est fraichement installé. A quoi cela est due ?
