PCIe x16 essentiellement sur carte bas de gamme? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2014 à 14:44:41
salut
tu as mal compris le tableau
je prend pour exemple la premiere carte du tableau ( Z87 OC formula )
elle possède au total 4 ports PCIe physique 16x, donc tu peux placer ta carte graphique dans chacun de ces ports sans aucun soucis.
dans ces 4 ports tu as 1 ports câblé électriquement en PCIe 2 4x
et 3 autres en PCIe 3.
attention le nombre de ligne PCIe des ces 3 ports varie selon la présence ou non de carte dans le slot
dans le cas de la z87 OC formula ( d après la doc de la carte ) si tu as :
-une carte , tu sera en 16x/0x/0x
-deux carte , tu sera en 8x/8x/0x
-trois carte , tu sera en 8x/4x/4x
Marsh Posté le 19-02-2014 à 15:51:56
Ah ok, merci.
Du coup si je comprend bien, si je prend l'exemple du port PCIe 2 de la carte formula, je pourrai sur ce port, soit branché ma CG qui est une PCI x16, soit un carte en PCI x4?
Par contre, si je branche ma CG, le fait que seul 4 broches soient branchées électriquement ne risque pas de poser problème? Du coup si je n'utilise qu'une CG, mieux vaut choisir une carte avec un port x16 non?
Marsh Posté le 19-02-2014 à 16:01:30
non, pas de problème, le principe d'utiliser des port 16x physiquement c’est de pouvoir y faire rentré n importe quel carte dedans, cette dernière fonctionnera au débit auquel le port est prévus, en l'occurrence en PCIe4x
Pour une carte graphique tu perdras un peu de performances mais elle fonctionnera sans problème
Marsh Posté le 19-02-2014 à 14:32:21
Bonjour!![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je souhaite changer de carte mère mais il doit y avoir un truc que je ne comprends pas concernant les ports PCIe. J'ai trouvé sur voter site ce tableau qui récapitule les différentes cartes mère avec le chipset z87.
Sur ce tableau, on voit que peu de ces cartes possèdent un port PCIe x16, et pour la plupart, c'est le seul port PCIe Gen 3 que ces cartes possèdent, du coup ce serai plutôt des cartes bas de gamme.
ça semble pas logique non?
A l'inverse, les cartes haut de gamme possèdent plusieurs port x8, mais rarement des x16. Or ma CG utilise du PCIe x16... Est ce qu'on peut utiliser deux ports x8 pour brancher une carte x16? ça me parait physiquement impossible vu la gueule des ports...
Bref, je sens bien que je me trompe quelque part, pouvez vous m'éclairer?
