peut on essayer un boot ss ventilo de proco pdt 2 secondes ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:39:20
ok donc je peux juste laisser mon ventirad dessu et debrancher les fils de la carte mere et le tester
merci !!!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:54:42
/!\ /!\ /!\ c'est quoi comme cpu? /!\ /!\ /!\
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:00:21
j'avais testé sur un TB 1.4 sans rad, il a cramé instantanément ... vive la garantie
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:03:37
| boul7 a écrit : j'avais testé sur un TB 1.4 sans rad, il a cramé instantanément ... vive la garantie   |
sans ventillo non !
trop de risques, mais tu peux l'alimenter directement par ton alimentation 2 bout de fil dans un connecteur floppy
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:06:43
| Dathor_One a écrit :   |
y a aussi des adaptateurs pour ca (molex/alim)
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:07:18
si, ca va sans ventilo, deja testé sur un tb 1.4
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:09:29
mon 1 ghz c déja une belle petite usine a chaleur alors je m'amuserait pas trop a sa
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:12:58
| popoles a écrit :   |
j'oubliais un peu de papier collant pour "sécuriser" le bazar
rapide, simple, pas cher.
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:21:23
mais c'est po zoli
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:25:21
| popoles a écrit :   |
+1 et puis de couler les contacts dans la colle c'est encore moins cher, un peu plus long mais la au moins on est sur qu'il y a pas de court circuits
--edit: fote dortograff
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:34:14
c un Athlon 2000 xp !!!
si je laisse mon taisol Aqua 690 dessus mais pas connecter c grave si je l allume Deux sec juste pour voir si il boot car il boot plus et ca viendrait de la ....
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:37:06
| PoOrn a écrit : c un Athlon 2000 xp !!!  |
Le mieux reste de trouver un revendeur sympa qui te prete un ventirad en état de fonctionnement pas loin de chez toi...mais 2 sec avec le rad ca doit passer!
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:38:39
   mefiance quand meme ca grille TRES vite
en plus, certaines mobo ont une protection qui fait que tu peux pas booter si aucun ventilo n'est detecté
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:39:35
pis 2 sc ca suffira pas pour voir si il boot completement ou pas.
faut au mojns 10 sec/15 secs pour voir ca. et la ton cpu grillera avant.
donc seule solution: te faie preter un ventirad
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:53:50
mais non , j ai essayé
mais il fait tjs comme avnt !!!
il s allume 1/2 sec et se coupe aussitot ss ke j ai rien fait donc je sais pas  c koi !!! des avis +?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 13:31:58
c pour verifier si c mon ventilo ki fait tt foirer !!!
