[GA-G41M-ES2H] - Problème à chaque démarrage
- Problème à chaque démarrage [GA-G41M-ES2H] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:47:55
Bonjour tout le monde,
voici mon problème :
A chaque démarrage du pc, un menu "Boot Menu" s'affiche me demandant "Select a boot first device" et donc de choisir sur quoi booter.
Le liste se compose de : floopy, LS120, + hard disk, cd rom, etc....
Je choisis de booter sur hard disk, je dois sélectionner le disque sur lequel démarrer. Puis windows se lance.
Le souci est que ça commence à sérieusement me gonfler ce choix au démarrage.
J'ai tout essayé : débrancher un de mes dd, modifier leur emplacement sur les ports sata, fais un clear cmos, modifier mes séquences de boot dans le bios, laisser brancher que le disque système, reformater, essayer avec 2 OS différents et toujours pareil !
Ca ne serait pas gênant si c'était mon pc de bureau mais c'est pour mon htpc et c'est chiant de devoir choisir systématiquement sur quel disque booter.
Ma config :
Gigabyte GA-G41M-ES2H
Core 2 duo eE660
2 x 1 go Corsair pc 6400
Disque Systeme sata 500 go avec partition 40 go pour l'OS
Disque 1 to sata pour les données
Windows 7 home premium
J'ai vérifier les partitions : la partition système est bien indiquée avec "Démarrer".
Je suis perdu et énervé, merci de votre aide ! ^^
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:47:23
J'ai tout essayé : débrancher un de mes dd, modifier leur emplacement sur les ports sata, fais un clear cmos, modifier mes séquences de boot dans le bios, laisser brancher que le disque système, reformater, débrancher le lecteur dvd, essayer avec 2 OS différents et toujours pareil !
Ma config :
Core 2 duo eE660
Marsh Posté le 22-02-2010 à 20:53:41
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par DraCuLaX
  • [GA-G41M-ES2H] - Problème à chaque démarrage
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
