Erreur 55 sur Z170-DELUXE
Erreur 55 sur Z170-DELUXE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2017 à 10:27:24
J'ai remis à neuf mon PC avec un I7-6700K, une carte mère ASUS Z170-Deluxe et des barrettes mémoire G.Skill  TridentZ F4-3466C16D-16GTZSW (2x8GB). Quand je démarre, j'ai la DRAM_LED qui s'allume fixe et l'erreur 55. Rien ne s'affiche à l'écran. J'ai essayé de mettre à jour le BIOS en version 3007 avec le flashback BIOS vu que je n'ai pas accès au BIOS. J'ai essayé de mettre qu'une seule barrette dans chaque emplacement, j'ai re-démonté le processeur, rien n'y fait.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-01-2017 à 15:29:29
Ce code d'erreur fait normalment reference à un problème de DDR en effet.
Il se peu que les ram soit resté chargé en electricité statique, cela arrive quand on bricole dans un pc.
Pour y remédier, il suffit de faire quelques appuis sur le bouton "on" de mise en marche, tout en étant débrancher du secteur (220v)
Cela va avoir pour effet de décharger les capas.
Sa fait parfois des miracles.
Essayes déjà ça.
http://valid.canardpc.com/ujkyk7 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2712932 http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2095761
