Erreur CRC : Quad core 6600, Asus P5K-VM
Erreur CRC : Quad core 6600, Asus P5K-VM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2008 à 22:33:25
Bonjour tout le monde,
j'ai un système qui marche quasi-parfaitement ....
En effet j'ai monté un système avec quad core 6600 sur une CM asus P5K-VM.
Installé windows ok, différentes applis mais j'ai des problèmes récurrents sur l'installation de certaines applis : CRC error lors de la décompression des packages d'install.
Erreur lecture (CRC error ) à partir de certains cds.
Ces cds et applis fonctionnent sans pb sur d'autres machines, j'ai testé le disque dur, pas de pb.
Reste donc CPU et/ou CM. J'ai essayé avec hot cpu tester qui me sort des erreurs sur le module "complex matrix".
A priori problème de cpu ?
Existe il d'autres outils de diagnostic/Test qui pourraient m'aider à confirmer l'origine du pb ?
Peut-être un problème de bios ? mais j'y crois pas trop ....
Merci pour votre aide ...
Marsh Posté le 29-01-2008 à 18:56:39
personne ?
Marsh Posté le 29-01-2008 à 19:57:19
salut
ton lecteur de cd ou dvd si tu l'a utilisé a chaque fois pour installer tes logiciels
ou la ram de ton pc
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:06:49
j'y pensais au début mais j'ai testé en transférant les applis par le LAN et le résultat est le même.
Si c'était la ram, est ce que le problème ne se poserai pas plus souvent ?
Ce qui est étrange c'est que j'ai pu installer windows sans problème ainsi que pas mal d'autres applis mais il y en a qui plantent, impossible d'installer  à cause de ces erreurs de CRC.
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:16:55
les problemes sur la ram peuvent engendrer toutes sortes de messages plus ou moins clairs
quand j'ai installé windows sur ma machine j'avais le message '' impossible de copier ......... ''
j'ai changé mon graveur, mon DD
en fait c'etait une barette de ram qui etait hs
tu peux tester ta ram avec memtest 86 , il faut faire une disquette ou un cd sur lequelle tu boot
ensuite tu laisse faire, le test se reproduit sans cesse
il faut laisser tourné au moins 5 ou 6 heures  durée ideale 1 jour complet
tu arrete le test en appuyant sur esc si mes souvenirs sont bons
par contre si tu est en dual channel , il faut tester tes barettes de ram les unes apres les autres
Marsh Posté le 29-01-2008 à 20:56:34
oui je vais tester la ram en espérant que le problème vienne de là.
J'ai en effet du mal à croire que ce puisse être le cpu qui soit défectueux, cela m'est jamais arrivé et je pense pas que ça arrive souvent.
Par contre la carte mère, c'est possible aussi ...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:09:57
slt
j'ai le meme problème et je ne trouve pas de solution
si t'a trouver qlq chose de ton coté SVP fait moi signe
Marsh Posté le 23-03-2008 à 14:23:20
moi aussi avec hot cpu ca me sort "complex matrix"errot
