iRQ Equal or not less ou un truc comme ca!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:12:34
j'ai un probleme identique avec mon Serveur qui ne veut pas de modem usb : solution -> passer en ethernet (moi je peux pas , je suis en numeris, pas de haut debit chez moi, les joies de la campagne)
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:14:24
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
- Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT.
7. Une réinitialisation (ou rétablir les paramètres) de la NVRAM (mémoire permanente du BIOS) peut parfois solutionner ce problème. A rechercher dans les menus du BIOS.
Extrait FAQ Vouillon
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:16:07
c depuis que je suis passer en ADSL 1024 qu il me fais ca!!!
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:18:53
| soft_c_hard a écrit : 1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!! |
tu aurais plutot du mettre le lien
http://www.trucs-et-astuces-window [...] r_irql.php
http://windows.astucesinfo.com/mod [...] cle&sid=41
Marsh Posté le 26-01-2006 à 19:15:31
Voilà j'ai un problème similaire.
Un petit temps après l'installation de mon modem, soudainement mon PC ne voulait plus s'arrêter mais reboutait systématiquement. Après quelques recherche j'ai fini par comprendre que c'était parcequ'il plantait et que sous xp par défaut, quant il plante il redémarre. Bref je décoche l'option. Et j'obtient mon écran bleu qui me dit
blablabla
*** STOP: 0x0000000A (0x9902EB14, 0x000000002, 0x00000000, 0x804F9B49)
Je me doute donc d'un problème lié au modem, je le débranche tout s'éteint normalement.
J'ai aussi fait un raccourci shutdown qui étient le pc comme il faut.
J'ai réinstallé le pilote fourni par mon modem (speedtouch 330 thomson) via le cd mais rien n'y fait, si j'éteint par le menu démarrer il reboot (soit dit en passant qqn peut m'expliquer pk via le shutdown tout fonctionne ?)...
So i need help, je suis à court d'idées et avant de me lancer dans le bios j'aimerai bien voir q'il n'y a aps une meilleure solution et si oui laquelle. ET si il faut aller dans le bios qu'on me dise ce que ej dois faire...
Si qqn a une idée
Marsh Posté le 21-03-2004 à 22:07:03
aidez moi, mon pc s arrete brusquement sur un ecran bleu avec un message du style :
irq not equal or less!!
pour info : p4 2.4 modem ECI usb (apparement le probleme viendrait de la )!!!!
aidez moi svp!! merci a tous
