EPoX 9NDA3+ Votre avis? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:19:41
J'ai déja eu une Epox, je m'en suis jamais plaind.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:46:47
Attention pour la A8V d'Asus c'été la revision 1, sans PCI lock, la révision 2 doit taper à peu prés pareil que ses concurentes.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 09:07:16
moi j'en suis content de mon epox.
le seul truc qui ma embeté c le connecteur s-ata juste sous le port agp.
a cause de ca, j'ai du enlever le vga silencer de ma 9800 pro
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:51:04
a oui pas tres sympa, je ne sais pas mais ces temps si mais les CM sont mal foutu
le ventilo du chispte n efait pas trop de bruit ?
le compteur serta koi?
AARFFFFF le Xp-120 ne monte pas fait ch.....
Marsh Posté le 12-12-2004 à 10:59:41
quels sont les ports sata qui sont locked sur la epox?
j'ai lu que c'etait les ports 1&2 (en dessous de l'agp)
si quelqu'un peux confirmer
j'ai une 6800GT et ces ports ne seront pas accessibles et comme je compte bien o/c, si les ports 3&4 ne sont pas locked...
Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:08:29
http://www.monsieurprix.com/medias/ME0000415171.html
tien si cela peu aider
Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:09:42
est ce que kelk'1 aurai un comparatif de MSI K8N Neo2 Platinum avec la EPoX 9NDA3+ ???
pls
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:20:28
ouais le s-ata 1 et 2 sont sous l'agp.
le 3 et 4 a coté de l'ide.
a part le s-ata le reste est bien placé je trouvé.
la msi néo 2 c une vrai galere pour brancher les nappes et l'alim, toute est groupé au meme endroit.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:36:22
donc pour toi l'Epox est mieux pour les branchement mais on branche 2-3 fois l'année donc pas trop mechant vis a vis de la MSI c pas grave si on connect le S-Ata 3-4 ?
elle O/C mieux que la MSI?
moins de bruit ?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:49:30
Serval95 a écrit : a oui pas tres sympa, je ne sais pas mais ces temps si mais les CM sont mal foutu |
EPoX EP-9NDA3+ Can not use Dimm #1
le xp120 se monte sur une epox mais on perd le dimm 1
Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:51:59
sur le 3 et 4 tu ne pourras pas booté avec.
pour l'O/C l'epox est mieux (d'apres les tests) meme si je n'ai pas essayé encore.
pour le bruit rien a dire, aucun
sur la msi pour brancher la broche de l'alim fo le faire passer par dessus le proco et chez moi la cable touché le rad, la misere.
par contre les cables ide fourni avec l'epox sont pourri, impossible de brancher un périf en slave avec.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:05:23
Merci pour c explication a vous
donc pour le Xp-120 je pensais (c mort) mais non si je supprime le Dimm1 je peux quand meme mettre 2 barrette sur le reste ou conflie ?
pour les cable j'ai des fin / rond donc avec un peu de chance
pour le boot j'aurai des emmerde tout les mois arff
Edit
Corsair http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x512Mo-/
ou
A-Data
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 512Mo-DDR/
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:55:26
yep depend du vantilo sur la CG
et la DDR2 on peut en mettre dessus?
compatible?
Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:55:27
Test de L'epox avec les MSI:
http://www.pcstats.com/articleview [...] 682&page=1
C'est en anglais
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:03:03
MEMOIRE :
. 4 ports DIMM DDR 184 broches
. Support du mode Dual Channel
Capacité mémoire maximum :
. Jusqu'à 4 Go
. Support de la DDR SDRAM PC3200/PC2700/PC2100 unbuffered non ECC
Donc apparament DDR2 non supportée
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:06:38
arfff ok merci
mais si j'ai bien compri le test
- si on O/C cela sera plus Epox
- si on ne O/C cela sera MSI
c'est bien cela
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:11:20
Apparament les cartes se valent mais l'epox est devant pour l'O/C.
Marsh Posté le 12-12-2004 à 18:18:13
donc les kelke point de plus sur les test que la MSI a c'est pas tres mechant donc 1 pour Epox
pour O/C avec un FSB a 283 comme le test montre tu prendrai quoi comme ram ?? PC XXXXX
EDIT
la A-DATA a l'air bien en dual? 1G yes
Marsh Posté le 13-12-2004 à 08:15:05
si on condanne les ports sata pres de lagp lati vga silencer passe dessus?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 08:51:24
Serval95, je comptais aussi prendre l'Epox avec un 3500+ winnie, mais j'y renonce pour l'instant, je vais surement prendre du S754 DFI Lanparty et 3400+ (512k ou 1mo, faut que je me renseigne)
il y a cependant quelques petites choses qu'il faut savoir sur cette Epox:
-Ports Sata 1&2 condamnés si tu a un carte graphique avec un silencer
-si ports sata 1&2 condamnés, o/c tres limité si tu as des hdd en Sata (les ports 3&4 ne sont pas locked)
-voltages limités: vcore max de 1.7v (1.6v avec les winchester), vdimm max 2.8v (le Ocz booster ne fonctionne pas)
Marsh Posté le 13-12-2004 à 16:43:15
ReplyMarsh Posté le 13-12-2004 à 19:10:35
moi j'ai le 3200+ s939 la ram adata pc4500 la 6800gt le dd raptor et l'hyper 6..
mais j'ai tourjours pas cet p.... de carte mere !!
Gros flop a top achat qui assure pas !!
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:23:30
http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=46730
un petit lien sympa
mince je suis baiser avec le sata, ma gainward vas me condamner les ports 1&2
Marsh Posté le 13-12-2004 à 19:59:31
Citation : pros |
Traduction
Pour
Marche super avec ocz eb
Marche super avec bh5
Marche super avec ballistix
Marche super avec tccd
Utilise le rail 5v pour dériver le vdimm
Afficheur de diagnostic port80
Contre
Problémes avec des barretes de 512Mo - (Le dernier bios semble corriger ca)
ATTENTION! Ne pas utilser ocz DDR booster! vdimm au dessus 2.8v va cramer un mofset et adieu la carte!
Demarage a froid(?) Plantage et freeze provenant des périphs USB (souris claviers imprimantes etc)
"cant run command rate 1t in slots 1&2" (Le dernier bios semble corriger ca)
vdimm est bloqué a 2.7v Semble marché normalement pour certains
Mauvaise lecture de la temprérature cpu Semble marché normalement pour certains
vcore ovp est a 1.9v
Seule une mémoire sans dissipateur ira dans le slot1 quand l'XP-120 est monté!
TIPS
TIP: Désactiver Cool'n Quiet quand o/c
TIP: Désactiver le Fast Writes
TIP: Utiliser HTT multiplicateur 4x up to ~260 and 3x up to ~290
TIP: SATA 3&4 ne sont pas bloqués, utiliser slots 1&2 (proche du slot AGP)
TIP: "if you cant get command rate 1t to run try memory slots 3&4"?
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:01:37
Sympas ton lien booba92I mais pourquoi on a pas le meme sur hardware.fr
Ca serait bien un topic qui regroupe les cartes-meres socket 939 en fr ici.
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:16:14
ces juste pour aider certain pointilleux a choisir leur futur mobo
je sais qu'il y a 4 port sata mais ma gainward va me bloquer le ports 1&2, et le port 3&4 ne serat pas bloquer pour overclocker
quoi que si on pouvait me traduire cela, pour dissiper mes soupcons
epox claims the latest bios locks ports 3&4, but the lock still doesnt work!
rigoler pas je suis nul en anglais!!!
oui mais il y a du taf pour monter un topic comme celui la et le mettre a jours
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:21:57
En gros les ports 3 et 4 sata sont controllés par une puce indépendante du Nforce3. En gros si tu o/c tu augmente les vitesse de tes disque sans le vouloir et donc fort risque de cramer les disques!
Corriger moi si je me trompe
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:26:29
--> Epox dit que le dernier bios lock les ports sata 3&4, mais le lock n'a pas l'air de fonctionner
Marsh Posté le 13-12-2004 à 20:33:28
ces quoi ces ingenieurs a la gomme qui foute des port sata en dessous du port agp
bon faut que je trouve une soluce pour ma gainward
genre une petite decoupe sur la tolle rouge avec un dremel pour faire passer les cables sata
Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:16:07
lal booba mais on peu pas bloker les frequence des ces ports en 66/33 ?
Marsh Posté le 14-12-2004 à 01:03:59
undertaker666 a écrit : Serval95, je comptais aussi prendre l'Epox avec un 3500+ winnie, mais j'y renonce pour l'instant, je vais surement prendre du S754 DFI Lanparty et 3400+ (512k ou 1mo, faut que je me renseigne) |
donc en gros on ne peux pas trop O/C avec pfff je commence vraiment en avoir marre des CM 939 mal foutu pas assez ekiper et quand elle le son on ne peux pas sans servire
Marsh Posté le 14-12-2004 à 01:10:06
mais jcomprend pas cette histoire de port sata pas locked.
on peux pas les locked soit meme?
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:39:00
Voila je voudrais passer en Athlon 64 3500+ s.939 et je souhaiterai avoir vos avis sur cette carte mére en vu d'un futur achat!
