que pensez vous de la config que j envisage de me prendre demain? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:35:39
nforce2: PC3200, fsb 200
cpu: moi jprends tjrs boite, c pas beaucoup plus cher ici au québec
boitier: super
ram: si nforce2, 2x256 PC3200, sinon pk pas 1x512 PC2700
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:36:22
Pour la mémoire 2*256 MO de DDR 333 PC2700, le chipset actuel gère mal la DDR 400 PC3200, les performances étant généralement en dessous de la DDR 333.
Pour le reste ça va , prend pas la version boîte ça sert pas à grand chose.
Si c'est Nforce 2 2*256 de DDR 2700 confère ce test :
http://www.clubic.com/ar/gen/1634-1.html
tu vera dans performance que DDR333 souvent mieux que DDR 400
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:37:56
| nico42 a écrit a écrit  : Pour la mémoire 2*256 MO de DDR 333 PC2700, le chipset actuel gère mal la DDR 400 PC3100, les performances étant généralement en dessous de la DDR 333. Pour le reste ça va , prend pas la version boîte ça sert pas à grand chose. |
bah pour la version boite, c la garantie, 3 ans, avec le rad
ici au québec c à peine l'équivalent de 15euros en plus
si ton cpu crame, tu sera bien content, beaucoup moins de probleme lorsque c retail que lorsque c oem
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:41:05
| Burgergold a écrit a écrit  : bah pour la version boite, c la garantie, 3 ans, avec le rad ici au québec c à peine l'équivalent de 15euros en plus si ton cpu crame, tu sera bien content, beaucoup moins de probleme lorsque c retail que lorsque c oem |
Oui mais en France pas toujours facile à trouver et plus cher, en plus je préfère choisir mon ventilo tout seul.
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:41:57
| nico42 a écrit a écrit  : Oui mais en France pas toujours facile à trouver et plus cher, en plus je préfère choisir mon ventilo tout seul. |
c pas une question de ventilo, c une question des troubles du oem si cramage il y a
c combien de plus pour une version retail?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:44:56
ouais mais la c est qd meme 26? de + à Mongallet et le ventirad fourni avec
pour le nforce 2,ça integre un chipset video obligatoirement ? Parce que le chip video ne m interesse pas  et ça doit faire augmenter le coup de la bête
Les perf generales d une nforce 2 sont elles meilleures que celles de l A7v?
En + si je ne me trompe,la nforce n integre plus de chip via et ça c +tot une bonne nouvelle   (modem usb inside)
  (modem usb inside)
Autre chose : pourquoi +tot 2*256 mo ac le nforce 2 plutot que 512?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:45:49
| Burgergold a écrit a écrit  : c pas une question de ventilo, c une question des troubles du oem si cramage il y a c combien de plus pour une version retail? |
je parlais de ventilo silencieux  ![[:fedeic] [:fedeic]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/fedeic.gif)
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:48:11
  ca faisait un bail
 ca faisait un bail
les XP version boite laisse tombé prends en un normal !
pour la meme prends de la 2700 marque je penserai a samsung car c pas trop cher et pas trop mal et puis 1* 512Mo comme ca tu pourra en rajouter une autre
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:48:15
| kenshirooo a écrit a écrit  : ouais mais la c est qd meme 26? de + à Mongallet et le ventirad fourni avec   pour le nforce 2,ça integre un chipset video obligatoirement ? Parce que le chip video ne m interesse pas et ça doit faire augmenter le coup de la bête   Les perf generales d une nforce 2 sont elles meilleures que celles de l A7v? En + si je ne me trompe,la nforce n integre plus de chip via et ça c +tot une bonne nouvelle  (modem usb inside) Autre chose : pourquoi +tot 2*256 mo ac le nforce 2 plutot que 512?   |
Car Nforce 2 gère la mémoire en double canal, d'ou de bien meilleur performance quand il y a deux barrettes lis en entier le test du nforce 2 ici (même si la il parle avec une leadtek, ça vaut pour les chipset nforce 2 )
http://www.clubic.com/ar/gen/1634-2.html
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:50:24
bah alors fait comme tu veux pour le cpu
sinon le nforce 2, tu peux lavoir sans video, comme la a7n8x
le nforce 2 c mieux en général
le nforce n'a JAMAIS intégré de chip via
twinbank sur nforce, 2 barretes de taille identique sur les 2 premier port, ca te donne environ 5% de perf en plus selon les test
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:05:58
| LaMoR a écrit a écrit  :  ca faisait un bail   les XP version boite laisse tombé prends en un normal ! pour la meme prends de la 2700 marque je penserai a samsung car c pas trop cher et pas trop mal et puis 1* 512Mo comme ca tu pourra en rajouter une autre   |
  Lamor
 Lamor
j ecoute du lara fabian now  ![[:mister kaneda] [:mister kaneda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mister kaneda.gif)
Bon ,sinon j ai lu le test en entier et dans le detail.
La conclusion que j en tire c est que le dual DDR ça n apporte pas grand chose et qu il faut que le fsb du proco et de la Ram soient synchrones pour fonctionner de maniere optimale.
Vu que je prend un xp 2100+ ac un fsb de 266Mhz
il conviendrait donc que je prenne de la ddr PC2100 d apres clubic, j ai bon?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:07:42
| kenshirooo a écrit a écrit  :  Lamor j ecoute du lara fabian now ![[:mister kaneda] [:mister kaneda]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/mister kaneda.gif)  Bon ,sinon j ai lu le test en entier et dans le detail. La conclusion que j en tire c est que le dual DDR ça n apporte pas grand chose et qu il faut que le fsb du proco et de la Ram soient synchrones pour fonctionner de maniere optimale. Vu que je prend un xp 2100+ ac un fsb de 266Mhz il conviendrait donc que je prenne de la ddr PC2100 d apres clubic, j ai bon?   |
ben tu peux bien prendre de la 2700 et la faire tourner en 2100
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:08:16
bin tu peux prendre de la PC2700 ou 3200 en la fesant tourner comme de la PC2100 avec des timings plus aggésif
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:11:42
| LaMoR a écrit a écrit  :  :'( ben tu peux bien prendre de la 2700 et la faire tourner en 2100 |
 ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
(y a qd meme 'Nightfall in ME' de BG qui tourne en fond au moment ou j ecris...  )
bah ouais mais quel interet de brider sa ram,vu qu elle est + chere?
parce que sinon j ai vu de la DDR dane elec PC2100 sur le site de Mongallet a 100? les 512MO.
A ce compte je m en prends 1GO
A votre avis ,qu est ce qui est mieux entre une KT400 + PC2700 et Nforce2 + PC2100 (apperemment la meilleure frequence de ram pour ce chipset ac mon xp2100+ )??
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:12:19
| Burgergold a écrit a écrit  : bin tu peux prendre de la PC2700 ou 3200 en la fesant tourner comme de la PC2100 avec des timings plus aggésif |
le timing c le CAS c ça?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:15:16
| kenshirooo a écrit a écrit  : ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)  (y a qd meme 'Nightfall in ME' de BG qui tourne en fond au moment ou j ecris...  ) |
  ouf !
 ouf !
| kenshirooo a écrit a écrit  : bah ouais mais quel interet de brider sa ram,vu qu elle est + chere? |
elle pas tellement plus cher et ca sert a pouvoir diminuer les timing.
| kenshirooo a écrit a écrit  : parce que sinon j ai vu de la DDR dane elec PC2100 sur le site de Mongallet a 100? les 512MO. A ce compte je m en prends 1GO   |
   100? les 512 ???????????
tu m'en achete 4 stp !!!
| kenshirooo a écrit a écrit  : A votre avis ,qu est ce qui est mieux entre une KT400 + PC2700 et Nforce2 + PC2100 (apperemment la meilleure frequence de ram pour ce chipset ac mon xp2100+ )?? |
je sais pas
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:15:59
| kenshirooo a écrit a écrit  : le timing c le CAS c ça? |
entre autre oui
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:16:55
| LaMoR a écrit a écrit  :      100? les 512 ??????????? tu m'en achete 4 stp !!! |
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2319/
moi aussi ça m a fait halluciner
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:19:33
| kenshirooo a écrit a écrit  : http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2319/ moi aussi ça m a fait halluciner   |
c une erreur !!
obligé car elle serai moins cher de la noname ?? et pas k'un peu : http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1137/
Marsh Posté le 29-11-2002 à 16:24:45
| LaMoR a écrit a écrit  : c une erreur !! obligé car elle serai moins cher de la noname ?? et pas k'un peu : http://www.rue-montgallet.com/prix/details/1137/ |
 ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
vu sous cet angle
remarque ça c est encore pire
http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2292/
faudrait verifier les prix la ,les gens du site qd meme
je crois que je vais prendre de la PC2700 Dane Elec ,corsair ou samsung 2*256 sans doute
les 2 slots bleus c est pour le dual DDR ,c ça?
Marsh Posté le 29-11-2002 à 18:11:41
| kenshirooo a écrit a écrit  : ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)  vu sous cet angle   remarque ça c est encore pire   http://www.rue-montgallet.com/prix/details/2292/ faudrait verifier les prix la ,les gens du site qd meme   je crois que je vais prendre de la PC2700 Dane Elec ,corsair ou samsung 2*256 sans doute   les 2 slots bleus c est pour le dual DDR ,c ça? http://www.asus.com/mb/comimages/a7n8x.jpg |
vi
Marsh Posté le 29-11-2002 à 15:32:54
Il s agit en fait surtout d une mise a jour de mon ancienne config
Voila ,je vais sans doute me prendre
-une Asus A7V8X-SRL
(quels sont les avantages du nforce2 de l A7N8X par rapport a l'A7V ??)
-proco AMD Athlon XP 2100+
(est ce que prendre la version boite vaut le coup pour profiter des 3 ans de garantie?)
-boitier Antec Plus 1080 AMG
-RAM 2*256 MO ou 512MO ?,PC 2700 ou PC 3200? ,quel marque?
(sur ce point j aimerais un peu d aide
J aurais voulu connaitre vos avis sur ces produits et si vous aviez des reponses a apporter aux questions precedentes.
Merci d avance.
Message édité par kenshirooo le 29-11-2002 à 16:42:34
