Les entretoises sur les carte mère et les nouveaux boitiers ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:44:21
hello apparement vu les photos,je dirais pas d entretoise vu que la decoupe dans la tole est surelever et fait a vu de nez la hauteur de l entretoise......
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:48:00
C'est ce que je me suis dis aussi, on voit un fond bombé sur la 2eme photo (a ces emplacements, l'entretoise ne se visse pas en tout cas)
Mais bon, il y a quand même contact entre la carte mère et le boitier
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:05:01
ben j en ai monter des carte mere,et y a toujours eu contact entre le boitier et la cm,les entretoise que tu montre en Photos,elle sont en laiton,et si l on regarde bien une cm on vois bien que la ou il y a un trous de fixation y a aucun circuit imprimer sur un cercle d environ 8 mm ,il n y a que la backelite,donc isolant......
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:24:42
c'est bon pas besoin d'entretoise puisque le fond du boitier est déjà surelever donc isoler
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:26:45
met des rondelles en carton rouges pour l'idolation comme ca tu seras peinard
Marsh Posté le 24-08-2007 à 18:37:07
J'ai juste mis des rondelles rouge et ça a l'air de fonctionner, windows s'installe la
Marsh Posté le 24-08-2007 à 17:38:45
Sur un pc que je suis en train de monter, je n'arrive pas à monter les entretoises qui se fixent entre la carte mère (Asus P5L VM 1394) et le boitier (Asus TM210)
Sur la photo, on voit qu'une entretoise a été mise d'origine (en bas et au centre), mais sur les autres emplacements (parties surélevées) les entretoises ne rentrent pas
De plus, rien n'a été prévu et livré avec le boitier (pas de clips en plastique/métal pour surélever la carte mère)
Sans mettre d'entretoise, la hauteur entre les branchements de la carte mère et le cache tombent pile poil en hauteur
Est ce que les nouveaux boitiers sont prévus pour ne pas mettre d'entretoises, en tout cas, moi ça me parait bizarre, ce n'est pas le 1er pc que je monte et sur tous les autres il y avait quelque chose de prévu
