Encore un probleme de temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2004 à 15:21:38
Et désolé si je viens pas repondre tres souvent sur le topic j'ai momentanement pas internet donc je viens pas souvent, mais ca serait cool d'avoir quelques pistes et reponses, parce que c'est louche ce probleme
PS: UP deguisé
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:03:39
Vous etes pas gentils avec mon frere
Allez motivez vous, c'est quand meme bizare ce probleme
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:51:58
Fallait pas acheter à la FNAC....
Sinon, mise à jour du bios pour les temp...
Changer le ventirad du proco pour un Zalman ou un SLK par exemple.
Ventiler le boîtier.
Avec tout ça, ça devrait marcher...
SInon, si tout est garanti, tu vas au SAV de la FNAC et tu leur explique ton problème.....
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:54:26
si ya les emplacements pour, met 2 ventilo tour, un en aspi. et lautr en extra...ca va deja faire un bon flux d'air
Marsh Posté le 02-06-2004 à 09:34:18
OK Merci pour les reponses c'est un debut
Mais vous pensez qu'en ventilant le boitier les temperatures vont vraiment baisser par rapport au test qu'on a fait boitier ouvert avec un ventilo de salon braqué dessus
Marsh Posté le 02-06-2004 à 09:36:23
Sinon changer le ventirad j'y ai pensé mais je sais pas si ca va rentrer, j'ai meme pas vu deja si y'avait les trous pour fixer le zalman, et puis come je vous l'ai dit l'alim est juste en face du ventirad donc faut voir si le zalman (et encore plus le slk) n'est pas trop haut..
Marsh Posté le 17-09-2004 à 13:01:42
non change rien tu vend le tout et tu en rachete un !!
c'est quoi ca acheter un pc a la fnac on aura tout vu
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:52:03
oui il ne faut surtout pas acheter un pc deja monter c de la grosse daube = risque de gros probleme (surchauffe etc ),soi tu le revend pour en acheter un que tu monteras toi meme ou alors par un assembleur don tu aura choisi les pieces ou encore tu le renvoie a la fnac en disant qui y a prob de temperature est que c pas normale qu un pc chaufe autant ,exige le remboursement ci tu arriver a bien negocier
Marsh Posté le 31-05-2004 à 14:50:05
Voila mon frere a acheté un pc sonbook cine2600 a la fnac fin septembre, et on vient de se rendre compte qu'il chauffe enormement et plante en jeu des fois. ) et fait tourner le pc ouvert, avec un ventilo de salon pointé dessus en vitesse maxi.
 ) c'est pas trop normal.
Config (environ):
XP2600+ fsb333 avec ventirad cooler master alu
256 de ddr
carte mere (marque ??) via kt400
dur 80Go
2 lecteurs
rad 9200se
rien de tres special, et d'apres Sandra 2004 boitier fermé le processeur monte jusqu'a 75° et environ 65° carte mere.
En fait le boitier est tout petit et l'alim au lieu d'etre au dessus de la carte mere est en face du processeur, a la verticale donc le processeur a pas d'air, et y'a pas de ventilo de boitier.
On a donc enlevé l'alim (posée par terre
Resultat:
45° carte mere et 53° processeur
Aida32 n'affiche rien dans le menu sonde (donc pas la temp), et impossible de trouver les temperatures dans le bios.
Au debut on pensai a mettre des ventilos de boitier, changer de boitier, ou des trucs comme ca mais vu les temperatures boitier ouvert avec ventilo de salon (environ 30cm
Est-ce que vous auriez des avis sur ce qui peut poser probleme
Sondes mal placées? faussées? ou encore carte mere pourrie?
PS: désolé d'avoir encore fait un topic sur toujours le meme genre de probleme mais bon, mais la je vois pas trop
