Et encore un PC "mort" ... (en tout cas, qui ne veut plus booter)
Et encore un PC "mort" ... (en tout cas, qui ne veut plus booter) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:08:59
Salut !
Bon j'ai un gros problème avec un PC que j'ai reçu mercredi passé.
Symptôme : Démarre plus !
Config :
- A7N8X (classique) Rev 2.0
- Athlon XP 2200+
- 512 Mb DDR 3200 Samsung
- Boitier SLK3700 (avec alim Antec 350W incorporée)
- Seagate ATA V 80 Gb
- Win XP Home
- Bios 1003
Le PC était stable avant le "bug".
Tout à l'heure, je surfe avec et paf, il freeze complètement. Pas moyen de l'éteindre (même en appuyant 5 sec. sur Power). Donc je coupe avec l'interrupteur derrière. J'attends un peu.
Puis je rallume, ça redémarre (tous les ventilos tournent), mais l'écran reste noir; rien ne se passe; la led du HD reste allumée et je n'entends aucun bruit de chargement. La seule chose qui se passe, c'est que j'entends l'écran (toujours noir) qui fait des bruits comme quand il sort de la mise en veille. Ca reste comme ça 5 minutes et je décide de recouper tout.
Encore un moment plus tard, je réessaye et là, plus rien !! La seule chose qu'il y a, c'est la led de la carte mère qui s'allume (la verte). Durant toutes ces manoeuvres, il n'y a eu aucun bips ...
Voilà, j'ai téléphoné au magasin qui m'a dit de le renvoyer en réparation. Mais le gars n'a rien voulu me dire d'autre.
Vous pensez qu'il peut s'agir de quoi, vous ?
Message édité par mikekine le 26-08-2003 à 15:09:36
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:10:20
clear cmos?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:25:10
et ba voila, encors le bug du Nforce,
dit merci a asus pour avoir si vite reglé le probleme (et ki va sans doute rien faire juska l arrive du Nforce3)
si c est pas deja fait :
Message édité par z_cool le 26-08-2003 à 15:26:17
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:27:55
et bha g eu exactement le meme probleme que toi, g été chez le revendeur ce matin et c la carte mere qui est morte...
fo changer...
aïe si plus de garantie
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:28:18
Euh... non, ça me tente pas trop (au vu du nombre de topic relatant des clear Cmos n'aboutissant à rien), et surtout, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi après au service technique.
Non, je voulais juste savoir si pensiez à qqch de précis concernant cette panne ?
Je précise que j'ai fait aucun O/C, et que je n'ai touché à aucun paramètre dans le bios.
En fait, ça m'inquiète étant donné que j'ai un autre PC (presque identique) à configurer et j'ai pas trop envie qu'il me fasse le même coup !!
Message édité par mikekine le 26-08-2003 à 15:31:01
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:29:41
un clear cmos ca abime en rien la CM, c juste un jumper a qui il faut faire faire un aller-retour et ca remet le bios a zéro, rien de dangereux la dedans
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:30:02
fo changer...
Mais si la carte mère était morte, la led verte ne s'allumerait pas, non ??!!...
Sinon, pour la garantie, y'a pas de problème puisque le PC n'a même pas 1 semaine.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:31:41
les carte mere Asus siont garanti 3 ans
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:32:53
essaye de booter avec une seul barette de RAM
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:34:31
c'est pas reservé au nforce.
j'ai eu ça ce WE avec ma P4P800
petite difference quand même, elle demarrait quant elle voulaitet le clear cmos a foutu encore plus de bordel
Message édité par Schimz le 26-08-2003 à 15:35:01
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:35:03
Ah ?!!!...
Bon, je vais essayer ...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:36:10
bordel ke je suis contant d avoir kité Asus (apres plus de 7 ans avec leur matos kan meme)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:37:33
Change rien !
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:38:33
Je croyais quand même que c'était fini cette histoire de bug nForce2 avec les rev 2 ..
Marsh Posté le 26-08-2003 à 15:44:17
c est juste un peut plus rare, mais un peut seulement.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:20:38
Bon, et admettons que je tente un clear CMOS
- Quels sont les risques exacts ?
- Y a-t-il un moyen qu'ils s'en apercoivent en SAV ?
- Quelle est la séquence exacte (debranchement, pile, jumper,...)
Merci de votre soutien ! ;)
N.B.: est-ce que passer à la version 1006 du Bios pourrait rendre la carte plus stable ?
Message édité par mikekine le 26-08-2003 à 16:21:40
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:22:04
- tu perd la config de ton bios (en clair elle reviens en config d'usine (comme la premiere fois ou tu la déballé)
- aucun de toute façon ce n'est pas interdit
- lire le manuel de la carte mere
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:29:22
le clearCmos n a rien de dangeureux, et dans la mesure ou c est documente dans le boukin c est ke c est permis.
la sequence :
debrancher le cable d alim
clearcmos 1/2 - 2/3
clearcmos 2/3 - 1/2
rallumer.
renvoyer en SAV.
le dernier point etant la pour bien te fair comprendre que ca a tres peut de chance de marcher.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:31:44
Youpi !   :(
Et euh ... faut laisser le jumper combien de temps ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:33:55
MikeKine a écrit :
Youpi !   :(
2 secondes,
surtout pas plus sinon :
3 secondes : tu a perdu une seconde pour rien
4 secondes : tu a perdu 2 seconde pour rien
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:36:00
Ok Merci !
Sinon, vous pensez vraiment que la carte est morte ? Car comme j'ai dit plus haut, la led verte s'allume (dernier signe de vie).
Mais il n'y a aucun ventilo qui tourne. Ce serait pas plutôt l'alim qui serait en cause ?
Message édité par mikekine le 26-08-2003 à 16:36:37
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:38:31
Salut, j'ai eu le même problème que toi sur un 800, enfin, le coup de la LED qui reste allumée et rien qui se passe, pour démarrer mon PC j'étais obligé de débrancher la CG, d'allumer le PC et de rebrancher la CG 2-3sec après le démarrage (la rebrancher pendant que le PC tourne quoi) :sweat:
Ca devait pas faire du bien au PC, mais ca marchait :D
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:41:29
:ouch:
Problème AGP alors ?...
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:41:32
quand je l'ai fait sur ma p4p800. le bios s'est retrouvé en version 1001 beta 23 (alors que le sticker sur la puce : 1005  :lol: )
et bien sur, impossible de rentrer dans le bios : en appuyant sur <DEL> il m'affichait pas le bios mais l'asus logo... à l'envers [:ddr555]
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:43:49
ca c est du bios.
par contre je comprend pas comment tu a ete downgradé.
a mon avis, ton bios a eu des donne corrompu et il t affichait des donne incoérente.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:46:30
Donc, si je comprends bien, cette carte est une bombe à retardement.
Ca me rassure vraiment pas vu que j'ai un autre PC qui m'attend avec la même A7N8X ...   :crazy:   :sweat:
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:48:14
Z_COOL a écrit :
ca c est du bios.
à ce stade là, je cherche pas à comprendre.  :D
hopla, SAV materiel.net via TAT et on n'en parle plus
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:50:45
c est justement pour informer le + de monde possible k avait etes fait les topic sur le Nforce2
cela dit, en ce moment, l alternative n est pas speciallement attirante (KT600)
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:50:56
je sais pas pourquoi mais je sens que biggugus va debarquer avec son bios savior  :D
Marsh Posté le 26-08-2003 à 16:59:17
Mais ce que je ne pige pas trop, c'est que pour bcp, le bug n'est apparu qu'à la suite de modif dans le bios.
Moi, c'est apparu comme ça sans raison apparente ...
Je repose ma question, le passage au bios 1006 peut rendre cette carte plus stable ?
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:10:00
Bon, je viens d'essayer le clear CMOS;
C'est comme si j'avais rien fait !!
Ouiiinnnnnnnnn !!!
Bon, ben, ... direction le service technique !
Et j'espère qu'ils me fileront une bonne ce coup-ci.
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:18:33
le bios 1006 n'apporte que le support des nouveaux duron et le bug nforce ne sera pas corrigé sinon ils l'aurait dejà fait si ça avait été possible. Asus ignore le pb car je pense qu'ils ne sont pas en mesure de le regler....
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:39:47
funymaster a écrit :
Comprend pas que vous soyez autant em......bêter par vos nforce. G une GA7N400Pro et je n'ai aucun gros problème. Le coup du boot, ça me le fait de temps en temps et pour y remédier, pendant qu'il ne veut pas booter, je redémarre l'ordi mais ne l'éteins pas et hop, ça marche :sol: . Ce bug vient en effet de l'AGP car c la CG qui boot pas (écran en veille).
Attends le jour où ça t'arriveras ... (ce que je ne te souhaites pas)
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:50:56
je pense surtout ke s il trouvait la solution au probleme cela pourrait passer pour un vice de fabrication, ils seraient donc obligé de reprendre toutes les autre a cause de la garantie,
alors vo mieux pas trop ce casser le cul a chercher, et traiter sur 3 ans les eventuel panne. ca coute moins chere.
et de toutes facon, ki dans 3 ans va renvoyer sa carte ? on ne sera meme plus ce ke c est un AMD XP, tout le monde sera avec le Nforce4 sur AMD 128
et nous on est comme des con avec un ordi sans cart mere pendant plus de 4 semaines
Message édité par z_cool le 26-08-2003 à 17:52:11
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:57:52
ouais c'est bien possible, enfin bon j'ai commandé un bios savior, ce qui rajoute encore 30? au prix de la cm que j'ai dejà payée bien chere a l'epoque.... Premiere et derniere fois que j'achete de l'Asus.  [:xanack]
Je suis pas sur que leur politique ne leur fera que du bien......
Marsh Posté le 26-08-2003 à 17:57:56
Ca fait quand même deux mois que je l'ai :sol:  :jap:  :ange:  :whistle:
[/citation]
2 mois ..... et tu te crois sauvé ?
16% de retour sur les cartes mere Nforce autre ke Asus et Abit. c est pas trop mal encors.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 26-08-2003 à 18:00:03
J'ai une A7N8X deluxe 1.04 qui me fait la meme chose, c'est le bios qui est effacé, j'ai un bios savior mais pas encore testé voir si ca marche :o
