Elite K7S5A/K7S6A : DDR ou SDRAM ?
Elite K7S5A/K7S6A : DDR ou SDRAM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:12:01
Slt,
Je compte acheter cette carte bon marché. Je ne veux pas overclocker. C'est juste pour diffuser des films dvd ou divx.
Si j'ai bien lu. Est-ce que je gagne beaucoup en perf en mettant de la DDR plutôt que de la SDRAM ?
Est-ce qu'il faut pas mieux prendre une Asus A7S333 pour pouvoir lui cloquer de la noname ou SD comme en DDR ?
merci de vos avis.
a+
exrty
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:16:48
une idée du rapport de perf ?
Si je commence à faire du traitement genre conversion divx
pour 12 Eu de plus, l'asus est mieux ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 13:19:02
si c'est juste pour faire une divx box, une K7S5A suffit largement en SDR .
la ddr apporte un gain assez faible ...et la plupart du temps de la ram noname va tres bien dessus. M'enfin vaut mieux demander au vendeur si tu peux l'échanger si elle passe pas avant d'acheter la ram .
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:08:25
et par rapport à l'Asus A7S333 c'est laquelle la mieux. On peut peut etre recuperer la différence de 12 Euro dans de la mémoire noname ?
A force d'entendre du bon et du mauvais pour cette carte qui s'est tres bien vendue. Moins d'avis négatifs pour l'asus mais moins vendue aussi apparemment.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:18:00
c'est en rapport avec les tensions c'est cela ?
Je souhaite également que la cm fonctionne bien avec une SB Live 5.1 et que celle-ci ne crépite pas comme elle le fait avec mon actuelle cm Gigabyte équipée VIA en KT133 dès que la SB fonctionne en emulticanal.Comme j'avais lu des config ou en plus l'ELite marchait avec un SB Live5.1
A ma place tu prendrais l'asus j'ai bien compris ?
- avec de la noname ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:20:15
quel idée de conseiller de la noname ! n'importe quoi.  :heink:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:22:20
c moi qui pose la question personne m'en a conseillé.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 14:56:52
alors je deconseille !  :whistle:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:06:43
Bonjour a tous !
J'ai eu cette carte mère avec une sound blaster live 5.1 et ça passe nikel. J'ai aussi pu tester avec de la SDR et de la DDR. Elle est plus tolérante avec la sdr une barette noname passais nikel par contre sur deux ddr différentes la carte mère démarrais pas a 133 Mhz. J'ai donc acheter une ddr de marque nanya pc 2700 et nikel. J'ai aussi fait les deux modif (vcore et vddr) et grace a ça je suis monter a 150 Mhz de fsb avec les bios non officiels. Bref beaucoup de monde on eut des pb moi j'en ai eut que très peu (seulement a cause de cette histoire de noname). Cette carte mère est vraiment bien j'ai juste changer par ce que je voulais o/c....
Sinon si c pour faire une divx box la ddr n'aura aucun interret
voila :hello:
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:14:33
La SB live 5.1 marche sans aucuns pb, que ce soit crépitement ou compatibilité avec la K7S5A. J'en ai une depuis un an, aucun pb.
J'ai 512 Mo de DDR 2100 (la carte ne prend pas au dela du 2100) et là il faut se méfier: j'avais depuis le debut 256 de DDR noname qui marchait en CAS 2.5 et timings agressifs (surprenant!), récemment j'ai racheté 256 de DDR noname, impossible de booter même en safe. J'échange contre une barrette noname différente, pas de pb depuis, tout en agressif et cas 2.5.
Alors méfiance avec cette carte... Si tu peux tester avant de la predre, c'est du tout cuit pasque après ça marche sans pb: je bosse sous photoshop, illustrator, 3dSMAX 5 toute la journée, le pc tourne 24/24 avec en plus d/l sous Emule et aucun pb de stabilité (sous xp pro).
En bref cette carte peut être capricieuse mais une fois la bonne config trouvée aucun pb.
PS tu peux regarder ci dessus le reste de ma config pour voir les éléments qui tournent dessus.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:36:41
Au passage, quel est le plus gros proc supporté par la K7S5A ???
Message édité par jcvd le 03-02-2003 à 15:54:37
[:w3c compliant] http://boobies.cjb.net/
Marsh Posté le 03-02-2003 à 15:51:50
merci de vos avis les gars.
Mais tout compte fait qu'est-ce qui pourrait faire prendre plutôt celle là que l'asus A7S333 ?
because c pas rassurant ces prob de mémoire. N'habitant plus Paris, je vais devoir demandé à un ami resté prisonnier la-bas d'aller rue montgall. Alors j'ai pas non plus envie de lui faire faire des visites  :jap:
K7S5A ou A7S333 ?   ;)
Marsh Posté le 03-02-2003 à 16:58:47
si ca peux te rassurer prend l'asus a7s333, elle a l'avantage de l'ecs (la stabilité à toute épreuve) et est moins pointilleuse sur la ram (j'ai eu les deux et j'ai pas été embété, suaf un peu les 15 premiers jours avec l'ecs à cause justement d'une ram de merde.....apres achat de marque plus de problèmes)....voila voila
Marsh Posté le 03-02-2003 à 17:43:05
merci c'est quoi l'ecs, un controle de mémoire.
sinon toi qui a eu les 2, est-il vrai qu'une chauffe plus que l'autre ?
tu as quoi comme mémoire ?
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:05:42
la k7s5a c de la merde infernale.. vive les problemes...
j'ai une k7s6a et sur 3 dimms, ma carte n'arrive qu'a travaillé qu'avec 2 dimms!!!?
j'ai etais obligé d'acheté un hub usb car l'alimentation des usb intégré n'est pas au norme.
je suis content la k7s6a marche qd meme :( !!! alors que la k7s5a n'a jamais marché... sis = caca.
achetes une asus ou une msi tu aurras bc moin de probleme.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 18:16:54
arf l'ecs c'est la k7s5a
sinon non y en a pas une qui chauffe spécialement plus que l'autre (c'est plutot le processeur qui chauffe)
j'ai de la ddr pc 2700
Marsh Posté le 03-02-2003 à 20:37:48
pas de veine ... (dans ton cas)
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:44:19
salut tous
je voulais savoir si c'etait possible de remplir les trois slot de ddr
t sens condition c a dir sans memoire registred
merci !!  :pt1cable:
Marsh Posté le 11-02-2003 à 15:58:46
k7s5a : 4 ports mémoire : 2 ddr & 2 sdr. dc 3 en ddr impossible.
k7s5a : poker : soit elle marche nickel (mon cas, avec 2 x 128 sdr no name)
soit c'est l'horreur. En tous cas, autant elle supporte à peu près le no name en sdr autant elle le supporte bcp moins
en ddr.
Marsh Posté le 11-02-2003 à 16:10:19
sur ma K7S5A, en passant à la DDR j'ai gagné 15% en encodage divx, mais seulement 1.5% en lecture.
autant prendre la K7S5A avec SDRAM, et mettre les sous dans le cpu (un athlon XP 1600+ par exemple) pour pouvoir mettre le post-processing à fond sur tous les divx.
sache aussi que les autres cartes citées + haut (K7S6A ou Asus A7S333) n'acceptent que la DDR.
