Q-fan: pas d'effet sur le ventilo chassis
Q-fan: pas d'effet sur le ventilo chassis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2005 à 03:51:40
Hello !
Je possède une carte mère ASUS A8N-SLI et j'ai branché mes deux ventilos de chassis sur le connecteur CHA1, sensé être réglé par la carte mère (j'ai bien sûr vérifier que les puissances des deux ventilos soient dans la norme pour la carte mère).
Mon problème est que les ventilos de chassis restent à basse vitesse, même quand le CPU flirte avec les 60° (seuil à 57) et la température ambiante est à 42°C. Si je désactive le Q-fan en live avec Ai-Booster, ils se mettent en vitesse max donc je ne me suis pas trompé dans mon montage.
Pour ceux qui utilisent cette possibilité, votre ventilo de chassis il varie chez vous ? A quelle température ? Suis-je en-dessous de la température de seuil pour le chassis ? (42° c'est pas rien non plus)
Merci pour toute info ! Si je ne trouve rien, je vais sans doute câbler les deux ventilos de chassis sur le même connecteur que celui du CPU (oui je vérifierai les puissances...).
PS: bien entendu que Q-fan est activé, il fonctionne très bien pour le CPU.
Message édité par BuBuOne le 25-06-2005 à 03:52:34
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:49:19
Petit up du samedi  :D
personne n'utilise le Q-fan ?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:37:59
J'utilise Q-fan seulement pour le ventilateur du CPU qui cela dit, fonctionne très bien.
Désolée de ne pas pouvoir répondre réellement à ta question.
Salut.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 19:41:18
Es-ce que tes prises de tes ventilos comportent 3 fils?
Car j'ai l'impression qu'il faut que le ventilo possède le 3ème fil qui permet à Qfan de détecter la vitesse auquel il tourne?
Quelqu'un peut t'il confirmer?
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:02:54
Le Qfan c'est ventilo CPU only, ce qui est évident vu que t'as pas de sonde pour les autres ventilos.
Message édité par SH4 Origon X le 25-06-2005 à 20:03:21
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 25-06-2005 à 20:04:14
nan pas vrai, y'a le réglage dans le bios pour le ventilo de boitier(juste en dessous de celui du cpu)
Marsh Posté le 26-06-2005 à 14:19:48
Oui ils comportent trois fils et le monitoring est câblé, je peux parfaitement obtenir la fréquence de rotation du ventilo.
Dans mon manuel de carte mère il est écrit: The ASUS Q-Fan function is supported using the CPU Fan (CPU_FAN) and Chassis Fan 1 (CHA1_FAN) connectors only.
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 8n-sli.pdf à la page 48.
De plus quand je désactive le Q-Fan avec A.I.Booster, le ventilo de chassis est mis à 12 V et quand Q-Fan est réactivé, ça redescend au minimum.
C'est vrai t'as ça toi ? Moi pas. Ca indique la fréquence de rotation mais je ne peux rien régler.
Pour le bios j'ai eu celui d'origine, je suis rapidement passé au 1.08, et là je tourne avec le bios 1010.001 en version beta.
Marsh Posté le 28-06-2005 à 19:54:00
Si si tu l'a forcément le truc de réglage du Ventilo Chassis,
Dans le bios où tu règle la vitesse du ventilo CPU , il faut juste que tu descendes avec la flèche bas et il apparaitra!
Marsh Posté le 29-06-2005 à 13:58:16
Ah mais tu confonds, il s'agit de la limite inférieure en-dessous de laquelle un "warning" est levé.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 19:34:50
Mais nan pas du tout!!!
Dans le bios,sur cette page "hardware monitor, au milieu de l'écran tu as :
CPU fan Start Voltage [4.0V]
CPU fan Full speed temp [50°C]
CPu fan Start fan temp [38°C]
et ensuite si tu descends avec la flèche bas et en bas de l'écran il apparaitra :
Chassis fan Start Voltage [4.0V]
Chassis fan Full speed temp [50°C]
Chassis fan Start fan temp [38°C]
et là tu règle à ta convenance!
voilà.
Marsh Posté le 29-06-2005 à 21:56:58
voilà.
Ah pardon, je n'ai pas du tout ça chez moi. Quelle carte mère et quel BIOS as-tu ?
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:07:33
Carte mère Asus K8N Nforce3 250Gb
1002 comme bios (c'est celui d'origine qui marche très bien)
Si tu veux + de détails clique sur l'ordi en haut de mes messages.
Mais c'est curieux que tu n'ai pas ça sur ta mobo, comment tu peux régler un Q-fan si tu n'as pas ça?
Es-tu bien sûr d'être dans le menu "hardware monitor" du bios?
Message édité par dioche le 29-06-2005 à 22:09:01
Marsh Posté le 29-06-2005 à 22:29:19
Je viens de lire ton manuel de ta mobo et je me rends compte que c'est complètement différent de mon bios.
Je crains hélas que tu ne peux pas réglé manuellement Q-fan comme sur ma mobo qui me semble curieux quand même sur une A8N.
Quelqu'un pour confirmer?
Marsh Posté le 30-06-2005 à 16:37:12
Merci pour tes recherches  :jap:
Le plus dommage est que la vitesse ne varie pas.
Je pense que ce soir je vais faire la manip pour avoir les 3 ventilos sur celui du CPU (et les fils de mesure RPM connectés sur les bons connecteurs) et ainsi avoir enfin un PC qui ventile quand il en a besoin.
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:16:48
Mais aussi, je serais bien content de savoir si les autres possesseurs d'A8N ont ce problème?
Personne pour plus de renseignements???
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:27:27
Vous ne croyez pas que le plus simple est de poser la question dans le Topic Unique de votre CM..., là où l'on peut supposer que les possesseurs de cette CM abondent... ;)
Message édité par mai__68 le 30-06-2005 à 21:27:37
Marsh Posté le 30-06-2005 à 21:29:17
mouais très bonne idée mec!
merci!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:49:06
Pour info, je n'ai pas trouvé d'aide sur le topic unique.
Par contre, après avoir vérifié que l'addition des puissances des ventilos de chassis + du CPU entre dans la spécification de puissance max d'un port ventilo de ma carte mère, j'ai branché les deux ventilos de boitier + celui du CPU sur le port du ventilo CPU, avec les signaux de rotation branchés comme il faut pour chaque ventilo sur son port.
Je suis allé plus loin en branchant également le ventilo de ma carte graphique !  J'ai donc 4 ventilos branchés sur le port CPU et ça va très très très bien ! Mon PC est bien silencieux et il devient un peu bruyant quand il chauffe beaucoup, c'est ce que je voulais obtenir.
Marsh Posté le 23-07-2005 à 12:17:43
Donc si tu as fait ça, les ventilos de boîtier doivent tourner à fond lorsque que celui du cpu tourne à fond?
Elle tient combien d'intensité maxi ta sortie CpuFan?
Car 4 ventilo dessus, ça fait beaucoup tout de même!
Marsh Posté le 23-07-2005 à 13:15:19
Dur à dire chez moi, je viens d'essayer et le ventilo sur CHA1 étant un Globe Fan il a du mal à tourner :o
Edit: je viens de vérifier, ça marche pour mon VF700 sur CHA1 (j'en ai profité pour virer le fanmate du cpu, mais j'ai une furieuse envie de virer ce 7700cu qui grésille même à 1000t/min... :sarcastic:
Message édité par Gigathlon le 23-07-2005 à 13:40:56
Marsh Posté le 23-07-2005 à 14:40:55
Exact ! C'était l'effet recherché
24W sur l'une, et 41.7 W au total. De mémoire chaque ventilo est aux environs de 2 W, je suis donc largement en-dessous des 24W.
