**EDIT** Prob bizarre sur une config (ça me rend fou) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:38:35
ReplyMarsh Posté le 05-01-2003 à 16:39:59
tu peux changer de disquette/lecteur disquette/ OS à installer ?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:45:38
| coin_coin a écrit : tu peux changer de disquette/lecteur disquette/ OS à installer ?  |
j'ai essayé avec XP Pro bootable
j'ai essayé avec disquette boot 98 se
à chaque fois ça démarre bien puis hop j'ai l'impression que le lecteur de disquettes ou CDROM s'arrête de copier
Mon dd n'est pas encore formaté, je veux juste booter sur ma disquette, faire un fdisk, et formater
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:52:52
ReplyMarsh Posté le 05-01-2003 à 17:52:59
t'as essaye avec un autre lecteur disquette?
il est peut etre mort?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:55:17
| coin_coin a écrit : ...  |
Un autre indice avec les disquettes XP Pro, 1ère disquette Ok, 2ème disquette ça reste bloqué lors du Chargement du fichier : Exécutif Windows
Avec la disquette boot 98, ça bloque lors de la création du disque virtuel
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:56:10
| XAC-Kurush a écrit : t'as essaye avec un autre lecteur disquette?  |
Essayer avec 2 différents, peut être les deux sont ils morts
Ca peut pas être ça vu qu'il a aussi essayé sur un lecteur CD...
T'as pu faire memtest?
Marsh Posté le 05-01-2003 à 17:56:43
| coin_coin a écrit : Ca peut pas être ça vu qu'il a aussi essayé sur un lecteur CD...  |
Pas encore...
Marsh Posté le 07-01-2003 à 23:00:44
ReplyMarsh Posté le 07-01-2003 à 23:38:30
Certainement un problème de RAM.
Essaie avec une autre barette seule.
Marsh Posté le 08-01-2003 à 09:00:17
| Macfly_fr a écrit : Certainement un problème de RAM.  |
je suis d'accord avec cette idée
Marsh Posté le 10-01-2003 à 14:51:27
essaye avec le minimum de cartes dans ton ordi pour voir laquelle te fait planter, et puis une seule barrette tu peux aussi essayer.
Marsh Posté le 05-01-2003 à 16:31:43
Salut!
Je monte actuellement une MSI KT7 Turbo + Duron 700 + ATI Radeon 7500 + DVD Pioneer + 512 Mo ram 133 + DD Maxtor 30 Go.
Tout est bien monté et reconnu dans le bios, donc je mets une disquette de boot 98 et tente de booter et à chaque fois mon lecteur de disquettes arrête de copier les fichiers et je n'arrive pas à atteindre le prompt dos.
Alors j'ai essayé avec l'utilitaire MaxBlast2 même problème juste après avoir chargé les drivers de ma souris , le lecteur de disquettes s'arrête et je me retrouve bloqué.
Merci de m'éclairer je cale ....
**EDIT**
J'ai toujours pas trouvé de solution, j'ai essayé de booter avec une disquette win98 se, Maxblast 2 (pour partitioner mon DD), Powermax (pour diagnostiquer si mon DD n'est pas HS), memtest...
et à chaque fois ça boote et d'un coup le lecteur cesse de lire pffft vraiment galère la CM pourrait être morte ? Pouratnt dans le bios elle détecte bien tout...
Je commence à désespérer de trouver une solution
Message édité par kickit le 07-01-2003 à 22:59:28
