ECS K7S6A et TBred 2400+ => écran noir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:32:04
ptain ils sont pas cohérents chez Elite, http://www.ecs.com.tw/support/techcpu/athlonxp.htm
là ils mettent PCB 1.0A bios 1.0f, alors que les 1.0f n'est dispo que pour la 1.0
sur le site US, ils proposent bios 1.0f pour PCB 1.X sans distinctions, et c'est le même (j'ai fais un comp)
et le tableau : http://www.ecsusa.com/support/table_amd.html
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:21:21
Teste avec une autre alim...
Ca m'est arrivé que certains voltages de mon alim claquent (les ventilos démarraient mais écran noir g mi du temps à trouver que la panne venait bel et bien de l'alim )
ps: il y a 1 mois un de mes potes a eu la meme mésaventure avec sa k7s5a tt neuve, son 2000+ ... je lui ai dit de tester l'alim et bingo elle était effectivement "HS" meme si elle faisait tourner les ventilos quand on appuyait sur le bouton "on" du pc
Marsh Posté le 12-11-2003 à 00:42:33
moi je dis t'est ds la merde ! teste avec ton ancien proc et ton ancienne alim et si ca marche po t'est ds la merde
Marsh Posté le 12-11-2003 à 02:24:06
ca peut aussi ton proc qui n'est pas supporte (trop haut en frequence ) .
je sais,elle est censee le supporter mais avec ces cartes ,tout est possible .
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:26:23
Mac fly a écrit : Teste avec une autre alim... |
ça serait con que ça vienne de l'alim Fortron toute neuve
je vais tester avec la CM hors du boîtier et mon ancienne alim, ce soir si j'ai le temps, sinon demain...
Marsh Posté le 12-11-2003 à 13:27:41
jé monté un 2600+ sur une K7S6A .. meme avec le FSB a 150 .. elle demarre ..
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:25:36
bon, j'ai testé j'ai essayé de booter la K7S6A hors du boîtier, avec mon ancienne alime => rien
j'ai remonté mon XP1700+, ça marche parfaitement, donc c'est pas ma Fortron
donc
soit c'est le proco, que je vais tester sur une K7S5A dès que possible
soit c'est ma K7S6A qui fait des siennes
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:40:59
j'ai eu une K7S6A sur laquelle un XP2200+ n'a jamais voulu tourner malgré une maj du bios... elle ne devait pas aimer le 0.13µ cette cochonne.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 12:23:01
je crois kil y a une manip a faire je sais plus laquele car jai eu le meme probleme ensuite tu doit aller dans le bois pour mettre la frequence a 133 au lieu de 100
ce sont de vague souvenir si ca peut taider...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:57:23
salut moi ce que je te propose c'est de réinstaller ton système d'exploitation avec ton nouveau proc
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:01:06
tilky a écrit : salut moi ce que je te propose c'est de réinstaller ton système d'exploitation avec ton nouveau proc |
c vrai que ça vient surement de windows : il veut pas que son bios démarre !!
et pis bon, réinstaller un OS sans démarrer, c tendu, qd même...
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:11:56
JULIANO a écrit : je crois kil y a une manip a faire je sais plus laquele car jai eu le meme probleme ensuite tu doit aller dans le bois pour mettre la frequence a 133 au lieu de 100 |
ça m'aide énormément, tu peux pas savoir
Marsh Posté le 11-11-2003 à 22:04:08
sur mon PC principal, j'ai changé l'alime pour une Fotron 350W et le proco pour un XP2400+
ça boote pas, les ventilos démarrent, les leds s'allument, mais pas un bip, écran noir
j'ai déjà essayé le clear CMOS sans succès
c'est une K7S6A 1.0 avec le dernier bios 1.0f, elle est censée supporter jusqu'au 2600+
si quelqu'un a une idée avant que je démonte tout pour tester le minimum
parce que le PAL8045 c'est un super rad, mais c'est un peu chiant de devoir tout démonter pour changer de proco
Message édité par DDT le 12-11-2003 à 13:26:41
