ECS K7S5A - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:39:59
Tu peux essayer d'augmenter les Timing de la Ram.
Sinon il parait qu'il est possible de mettre un bios modifié afin de régler le Fsb sur 124 Mhz
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:48:13
| niko_home a écrit a écrit  : j'ai racheté une CM Elite K7S5A (soit disant nouveau modèle..) mais qui est complétement instable. Visiblement cela viendrait de la ram (DDR 256 Mo noname)mais je n'en suis pas sur! (celle-ci ne me posait pas de pb sur l'ancienne k7s5a) Exemple, lors de l'instal de windows 2k pro, message d'erreur "ntfs.sys est endommagée" => impossible de continuer. J'ai donc essayer une install avec win98SE (soit disant plus light que w2k) => l'intall se termine mais est blindé de messages d'erreur. (erreur de dll, dll manquantes....) Bref g refait les 2 install avec une SDRAM PC133 ou à priori il n'y à plus de pb. (encore que...) Y'a t'il un parametre à regler dans le bios?   Faut il flasher (le bios)?   Ou faut il que je foute cette DDr à la poubelle?   |
Tu installes avec un athlon XP ou un TBird, car avec les TBird les K7S5A récentes posent des proeblèmes !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:56:13
J'ai achete cette carte samedi par soucis d'economie
= je n'ai eu que des problemes a repetition
En gros, et pour faire simple, il refusais ma RAM en 133
Si je passias le bus a 100, je n'avais plus de freeze, n'y de plantage
Mais comme au niveau du bios c'est tres limite pour choisir la frequence, quand je mettais la memoire a 100 j'etais oblige de passe mon CPU a 100
Resultat mon Athlon 1700+ etait considere comme etant un 1100 +
Donc retour chez le marchand et j'ai pris une Epox 8KHA+. J'ai depuis plus aucun probleme
Marsh Posté le 14-08-2002 à 12:06:36
  attends la je comprends pas niko_home tu as racheté la meme CM juste paske il y avait une nouvelle version alors ke l'autre marchait ???
Marsh Posté le 14-08-2002 à 14:54:44
non g juste acheter la même carte mère car la première fonctionnait très bien mais g eu un p'tit pb lors du changement du ventilo du processeur (un coup malhencontreux de tournevis sur un condensateur pour déclipé le ventilo et la carte était HS   )
G que des bon retour de cette carte mère concernant le rapport qualité prix, mais visiblement cette nouvelle version me pose des pb pour la DDr!!!!
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:08:49
| niko_home a écrit a écrit  : non g juste acheter la même carte mère car la première fonctionnait très bien mais g eu un p'tit pb lors du changement du ventilo du processeur (un coup malhencontreux de tournevis sur un condensateur pour déclipé le ventilo et la carte était HS  ) G que des bon retour de cette carte mère concernant le rapport qualité prix, mais visiblement cette nouvelle version me pose des pb pour la DDr!!!! |
ha ok je comprends mieux !
essai de monter les timing comme il te l'a dit !
Marsh Posté le 14-08-2002 à 15:09:37
 ![[:yaisse4] [:yaisse4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/yaisse4.gif)
Marsh Posté le 14-08-2002 à 11:35:43
