Écran noire après montage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:41:21
 bonjour,c'est normal qu'il n'y ai pas d'image,la sortie graphique de la carte mère n'est utilisable qu'avec un processeur possedant une puce graphique integrée,les A4,A6,A8, A10,les athlon x2 ne possedent pas de puce intégrée,il faut donc rajouter une carte graphique
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 2forum.png
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:44:19
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] forum2.png
Marsh Posté le 06-02-2014 à 15:09:51
OK je c'était ma dernière option, j'ai commander une carte graphique hier. Merci de ton aide :-)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:26:11
Je me permet de venir remonté le sujet pour les personnes qui on encore des problèmes avec cette config!. à savoir  alim 480 watts. n'est pas suffisant pour une AMD Athlon X2 4.0GHz!.  C'est écrit les requis il faut une alim 500 Watts ( avant d'acheter regardez!) .. moi je te conseille comme moi, comme les AMD Athlon X2, n'a pas de de core graphique dans le CPU, d'ailleurs c'est dit aussi! les Athlon x2 c'est du brut!. les 4.0Ghz c'est 80% de puissance! rien d'autres. ce qui fait il te faut une carte Graphique AMD! si je peut te conseiller les R7 250x  comme moi! tu pourra faire tourner les jeux en Ultra (:
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:08:28
Après avoir parcouru le forum j'y est trouver quelque sujet qui me concerne mais hélas aucune réponse. Alors je tente ma chance avec un nouveau sujet.
Je viens de recevoir toute les pièce pour monter mon nouveau PC de salon avec une petite configuration qui est la suivante :
Carte mère MSI FM2-A55M-E33
Processeur AMD Athlon X2 4.0GHz
Mémoire RAM Corsair Vengeance 1 x 4GB DDR3
Disque dur SATA 500go...
Boîtier avec alim 480 watts...
Je monte le tout, je branche, j'allume et là rien. Pas de son pas d'image. Alors je l'éteint, j'ouvre la bête et je le rallume. Les ventilo de la tour et du processeur tourne, le disque dur se lance et le lecteur CD aussi (même si il ne reste pas ouvert ce qui est peut être un symptôme).
Deuxième étape je vérifie l'écran et le câble.. donc je le branche sur ma télé, j'essaye aussi en HDMI et le problème persiste.
Je démonte le tout et le remonte étape par étape mais le problème et toujours là.
Donc je sors la carte mère de la tour et ne branche dessus que le processeur, son ventilo et la RAM. Je branche l'alim, un pti coup de tournevis sur le power Swift et ... toujours rien.
Je réessaye en enlevant la RAM et je peut enfin entendre ma carte mère bipé ce qui me laisse de l'espoir.
Je retire la pile de la CM et je change le cavalier de place, j'attends quelques minutes (histoire d'être sûre!) Mais hélas le problème et toujours là.
Donc au final j'ai un PC qui s'allume mais pas de BIP de démarrage et pas d'image.
Je ne suis pas un pro de l'informatique mais c'est le 7eme PC que je monte, j'ai appris a me servir d'un PC sur MS-DOS a l'âge de 8 ans donc éviter de me demander si j'ai bien mit l'interrupteur de mon alim sur ON ou de changer la chaine de ma TV.
Merci d'avance pour votre temps.
