écran rest noir au démarrage de l'ordinateur. PROSS ou CM ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2011 à 20:44:01
La carte mlère probablement vérifie l'état des condensateur, pas gonflés, pas de fuite...
Tu as des beep ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 21:36:53
il n'y as rien de gonflé du moins de voyant , pas de fuite , et pas de beep non plus (mais je ne crois pas que la carte mere possède le composant permettant de faire entendre les bips)! d'ou cela peut bien t'il venir ?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:31:37
"PROSS ou CM"....OU ALIM?...vu la génération de la config...
Advance? Heden? Topelite?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:35:52
Ca a l'air de t'étonner, mais c'est elle qui fait tourner ton PC.....
Et elle a 100x plus de chances de lâcher avant le CPU. Surtout si c'est une mauvaise alim comme je suis pret a le parier.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 22:51:40
la tt de suite je ne serai pas repondre car j'ai la flegme d'allez voir mais pk elle aurai flanché maintenant alors qu'elle a toujours marché depuis que je les (enfin depuis qu'il a était créé)? et puis si elle était defectueuse , les hdd's ne devrait meme pas marchez ni les ventilo's nn?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:07:28
une alim a moitié morte peut démarrer les ventilos et le voyant de la carte mere
Une alim de merde peut faire tourner une config des années en tuant les composants à petit feu avec des tensions instables, la carte mere étant le composant qui meurt généralement.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:20:18
Et ou est ce quon voit la marque de l'alim que je regarde demain si jai le temps?
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:27:04
vivien1996 a écrit : Et ou est ce quon voit la marque de l'alim que je regarde demain si jai le temps? |
il y a une étiquette sur l'alim qui indique la marque et le modèle ainsi que les puissances sur les 3,3 5 et 12v, il faut ouvrir le boitier au préalable bien sûr
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:34:10
Si tu n'as pas d'affichage à l'écran :
- ram
- carte ou chipset graphique
- carte mère et/ou processeur
Je te conseille de vérifier si tu as bien ou non une fiche "speeker" connecté au front panel de ta carte mère. S'il y en a un et que tu n'as pas de bip au démmarage (un bip = tout va bien, aucun bip ou plusieurs = il y a un problème), la carte mère à un problème.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:40:45
Bah tu ouvres ta tour. Après ça dépend des cartes mères, mais normalement, le front panel est situé en bas.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:42:16
Si je dis pas de bétise c'est une petite fiche a 3 pins, et au bout (qui remonte vers le haut) c'est circulaire.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 23:48:29
normalement si pas de bip c'est qu'il n'y a pas de speeker.
ou alors que la carte mère est hs...
mais j'imagine que c'est un pc acheté déjà monté en magasin ?
Marsh Posté le 11-10-2011 à 07:34:41
Je regarderai se soir pour le speeker mais au niveau de l'achat de l'ordinateur, je n'en sais rien car on nous la donnez et je ne sais si lui ou mon pere avez fait quelque chose dessus
Marsh Posté le 11-10-2011 à 20:38:08
j'ai j'ai un petit souvenir qui me revient ! Un jour , j'avait réussit a faire marché l'ecran avec cette ordinateur en bidouillant un peu partout ( sans rien cassé ! )et l'ecran avez marché ( je crois que j'avais touché un peu le proc) . puis j'ai eu un autre ordinateur hs , et je voulais regarder si mon ecran marché sur l'autre ordinateur ( j'avais biensure deplacé les deux ordi dans mon atelier ) et la mon ecran ne marchait plus sur mon ordi principale , donc je me disait que sa pourrai venir du proc nn ?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 22:50:06
vivien1996 a écrit : svp besoin d'aide ! |
C'est la carte mere ou l'alim , ou les 2 a cause de l'alim.....
Oublie le processeur en 1ère intention. Teste avec une autre alim deja...
Marsh Posté le 12-10-2011 à 23:04:06
Mais si sa avait etait ou est mon alim alors pk ca aurait remarcher pendant un temps?
Marsh Posté le 12-10-2011 à 23:08:18
vivien1996 a écrit : Mais si sa avait etait ou est mon alim alors pk ca aurait remarcher pendant un temps? |
Désolé, je parle plusieurs langues mais là je n'arrive pas à suivre
Serieusement, reste avec ta super alim et n'ecoute pas ce qu'on te dit -> c'est surement le pross....
Marsh Posté le 13-10-2011 à 07:20:33
On se calme je nagresse personne je m'informe juste jai le droit nn?
Jai demander que si sa venait de mon alim, pourquoi sa aurai remarché un temps
je ne suis pas la pour agresser le monde!
Marsh Posté le 13-10-2011 à 10:22:50
zonka a écrit : une alim a moitié morte peut démarrer les ventilos et le voyant de la carte mere |
On peut continuer à t'informer sur plusieurs pages, le souci c'est qu'un a un moment donné tu vas devoir faire des tests pour essayer de dépanner ce PC (ce qui est normalement le but il me semble).
Une fois que tu as vérifié comme on te l'a conseillé si la RAM, la carte graphique sont bien insérés, ou changer la RAM de slot etc...
... la seule chose à faire dans ce genre de panne est de mettre une autre alim (une "vraie" alim dans ce cas), t'en faire preter une etc.
Les processeurs grillent TRES RAREMENT.
Si tu n'as pas l'habitude de dépanner des PC, tu vas te retrouver coincé si tu n'as pas de pièce de rechange pour tester (alim, RAM...).
Après, tu n'as aucun moyen de savoir quelle est la pièce fautive si tu ne peux pas échanger les pièces une par une.
Marsh Posté le 13-10-2011 à 20:42:10
en efait je n'est pas l'habitude de réparer souvent des pc donc pas de pice de rechange sauf une carte graphique !
je vais commencé par changer le processeur ( carle moins et puis meme si c pas sa faute , faut que je le change quand même car je vien de pété un picot sans fais expres) !
donc j'ai une question, j'ai une carte msi pt8 neo v (http://images.google.fr/imgres?q=msi+pt8+neo+v&hl=fr&biw=1440&bih=793&gbv=2&tbm=isch&tbnid=n3-BRDDbN1IYsM:&imgrefurl=http://www.dr-mother.com/_artic.php%3Fid%3D2327&docid=hvsMHKEZgrWoSM&imgurl=http://www.dr-mother.com/artic/2327/PT8-NEO-V.jpg&w=375&h=500&ei=DS-XTsSDHoe98gOjqojoBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=498&vpy=122&dur=4928&hovh=259&hovw=194&tx=134&ty=132&sig=110293456826593091953&page=1&tbnh=144&tbnw=108&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:2,s:0)
CPU
Processeurs Intel® Pentium 4 socket 478 (Northwood/Celeron/Prescott/Prescott)
Compatible avec toutes les fréquences (jusqu’à 3,2 GHz FSB 800 MHz et au delà)
FSB 400/533/800MHz
Chipset
Northbridge : VIA® PT800 Chipset
- Compatible FSB 800/533/400 MHz
- Compatible AGP 8X/4X
- Compatible DDR SDRAM 400/333/266 MHz
Southbridge : VIA® VT8237
- Bande passante haute performance avec contrôleur V-link
- Contrôleur réseau Fast Ethernet intégré
- Contrôleur audio AC97 compatible Sound Blaster/Direct Sound
- Contrôleur IDE Ultra DMA 133/100/66
- Contrôleur USB 2.0
Mémoire
Jusqu’à 2 barrettes de mémoire DIMM (184 contacts)
Capacité jusqu’à 2 Go de DDR PC3200/PC2700/PC2100
Type de mémoire : 2,5V DDR SDRAM DIMM
Slots
1 port AGP (Accelerated Graphics Port)
- Compatible 4x / 8x (AGP 3.0)
5 ports PCI 32 bits Bus Master
- Compatible 3.3 et 5V
Contrôleur IDE/Serial ATA
Contrôleur IDE Ultra DMA 66/100/133 intégré au chipset VT8237
- Support des modes PIO et Bus Master
- Jusqu'à 4 périphériques IDE connectés simultanément
Contrôleur Serial ATA/150 intégré au chipset VT8237
- Jusqu'à 150 Mo/s.
- Jusqu’à 2 périphériques Serial ATA
Audio
- Compatible AC97 version 2.2
- Sur 6 canaux
Réseau
VT6103L
- Compatible 10/100 Mbps Connectique
1 port série
1 connecteur pour lecteur de disquette
1 port parallèle (SPP/EPP/ECP)
3 ports audio mini jack (Line-In/Line-Out/Mic-In)
8 prises USB 2.0 (4 arrière et 4 avant)
1 prise réseau RJ-45
BIOS
Bios « Plug & Play » avec détection automatique des cartes PCI et des périphériques externes.
Mémorisation des réglages et des spécifications de la carte mère (DMI)
Dimensions
30,5 cm (L) x 19.5 cm (W) – format ATX
Fixation
6 trous de montage
et donc je me demandais si le processeur (dont je vais vous donnez le lien) serait compatible avec ma carte mere
le processeur en question est //www.priceminister.com/offer?action=desc&aid=458824845
Marsh Posté le 13-10-2011 à 21:04:31
ton pc il est tout vieux, tout moisi et ne fera plus rien tourner. En occasion la config complète vaut 30€.
Le processeur, que tu es apparemment obligé de racheter vaut 20€.
Un Bescherelle vaut 15€.
Le dernier est de loin le meilleur investissement que tu pourrais faire.
Blague à part, ne mets pas 1 centime dans ce truc socket 478...
Marsh Posté le 13-10-2011 à 22:56:08
Les pentium 4 qui tournent sur ce socket sont d'immondes bouses monocore (même si les plus évolués ont l'hyperthreading) qui consomment, chauffent et ne sortent pas une once de puissance.
Oui c'est vieux, personne n'en veut et à mon avis tout € dépensé là dedans est une perte. Si tu avais pu le remettre sur pied gratuitement, pourquoi pas pour le fun / la nostalgie / la "nerderie", mais là c'est en pure perte.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 14:17:01
oue ta raison je vais essayer de me trouver du materiel de recup' gratos et puis vaut mieux que je me garde l'argent pour m'acheter au pire et kit evo sur rue du commerce
Marsh Posté le 14-10-2011 à 15:29:16
Franchement vu l'ordi il n'y a RIEN a recuperer, oublie le kit d'evo.
Il faudra carrément un nouveau PC.
Marsh Posté le 14-10-2011 à 22:48:35
oui mais jai calculé que d'achété un kit evo plus un carte graphique plus proc plus alim plus carte graph et tout le reste sa revien moins cher apres y a pas l'os
Marsh Posté le 10-10-2011 à 15:25:13
Je possède une carte mère msi pt8 neo-v. avec un processeur intel p4.
Le problème est que quand j'allume mon ordinateur , tout ce met bien en route (disque du ventilos etc ...) , j'allume l'ecran et la rien !
Mon écran reste en veille , il ne recoit rien aucun signal !
c'est pour cela que je vien demander mon aide ici !
En faisant quelque recherche sur CCM , j'ai trouver que sa pouvait venir de la CM ou du processeur ?
Pouvait me donné plus d'information qui pourrai m'aidé ?
je devient fou
merci de vôtre aide !
