ecran noir 1er demarrage de a8x-M avec 9800proAGP
ecran noir 1er demarrage de a8x-M avec 9800proAGP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2006 à 10:56:49
salut!
je viens de monter une config en s939
avec
CM ASROCK 939 A8X-M
athlon 3800 X2
radeon 9800proAGP8X AIW
sata 300Go
4X512 Mo ddr Kingston cl3
Plextor 716A
le probleme c est qu au demarrage pour aller dans le bios avant de lancer l install d XP,  l ecran bouge pas. (pas de signal envoyé par la CG)
La cm ne voit pas la carte graphique on dirait. Du coup je peux pas aller dans le bios puisque je vois rien sur l ecran.. et cette CM n a pas de chip graphique donc je suis obligé d installer directement avec l ecran sur la CG
J ai essayé avec une vieille GeforceTI4200, là l ecran devient noir (donc y a un signal , c est un début :D )
mais ca en reste là. Ca tourne mais c est noir.
j'ai essayé clear cmos par jumper & par retrait de la pile bouton-> que dalle
y a t il une manip a faire sur cette cm a chipset ULI? quelqu un connait ce truc ou a eu le meme prob?
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:16:54
Marsh Posté le 11-05-2006 à 11:56:35
Marsh Posté le 11-05-2006 à 16:32:31
Marsh Posté le 12-05-2006 à 10:20:21
bon personne a répondu mais j ai trouvé une soluce au cas ou le cas se reproduit chez quelqu un:
la carte agp etait probablement un peuparasité au niveau electronique. je l ai mis dans un autre PC ce qui l oblige a se decharger (en plus j ai fait expres de pas brancher l alim secondaire j ai eu un gros bipbipbip: ideal pour reveiller une puce qui pionce et tirer la chasse dans sa rom)
j ai remis dans ma config et debrancher prealablement mon DD sata car c est ca qui bloque le bin's: LA CM ASROCK EST PAR DEFAUT EN SATA RAID OR MON SATA N EST PAS EN RAID CE QUI FAIT DONC DURER INDEFINIMENT LE BOOT ET EMPECHE D ACCEDER AU BIOS
... d'ou l effet ecran noir
c est vraiment trés c.. un parametrage par défaut de ce genre dans la carte mere car a chaque reset CMOS va falloir que je debranche le DD pour acceder au BIOS pffff
Message édité par deumilcat le 12-05-2006 à 10:21:34
