Ecran bleu sous XP - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:16:11
tu as quoi comme alimentation ? une alim de merde peut créer ce problème
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:20:21
Alimentation marque et puissance ?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:50:32
J'ai ce coffret:
http://www.erwan-informatique.com/ [...] blanc.html
Soit une alimentation de 480 W dessus.
Serait-ce la cause ?
Cordialement
Marsh Posté le 01-01-2011 à 17:55:21
Cherche pas plus loin, commence par acheter une alim décente.
cf. signature de itsigo.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 18:42:37
Oui alim de merde je confirme
Prend sa tu sera tranquille, une alimentation de qualité : http://www.materiel.net/alimentati [...] 62464.html
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:02:43
Le symptôme est le suivant:
Plusieurs taches/applications un peu gourmandes et hop, le curseur de la souris se bloque, XP se fige et boum ... Le plantage !
Donc il est fort possible que se soit l'alimentation qui ne délivre pas assez !?
En alimentation que conseilles tu ? Marque ? Puissance ?
Marsh Posté le 01-01-2011 à 19:59:16
Celle que propose Fanboy est bien, mais sans rien savoir de ta config, ni ce que tu fais avec, c'est un peu difficile de te conseiller.
Marsh Posté le 01-01-2011 à 20:07:48
sinon celle la pas cher en 80+ bronze
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Marsh Posté le 02-01-2011 à 11:27:01
Carte mère N68S, Socket AM2+, microATX, vidéo, ASRock
Processeur Athlon II X2 245 (2.9 GHz), Socket AM3
Mémoire DDR2, 2 Go, PC2-5300, ValueRam, Cas 5, Kingston
Chipset Son et Graphique intégrés et utilisés depuis la CM
Utilisation: Internet, Bureautique ...
Marsh Posté le 02-01-2011 à 15:11:02
Marsh Posté le 01-01-2011 à 16:37:00
Je vous expose le problème:
Lors d'une naviguation sur le net (firefox, opera, etc ...) ou lors d'un chargement de fichiers sur la machine ... le système se fige, se bloque et là " Ecran Bleu " avec ce message.
" Vidage de la mémoire physique "
" DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL "
" STOP: 0x000000D1 (0xB49A3438, 0x00000002, 0x00000008, 0x0B49A3438) "
" viahduaa.sys - Address B49A3438 base at B48A3000, DateStamp 4a03a575 "
Qu'est ce que tout cela signifie ?
Car j'ai reformater pensant que le problème serait résolu et rien ...
J'ai remis les pilote d'origines du matériel et rien
Les MAJ Drivers même chose
Problème de RAM ? CG ?
J'attends vos avis sur la chose
Merci par avance
I-OS
