Ecran bleu, reboots etc. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:24:54
Aujourd'hui j'ai voulu essayer avec une autre nappe, ca bloquait sur l'ecran noir sans rien dire. Ensuite quand j'ai remis l'ancienne, j'ai eu droit à "disk boot failure"... je peux plus boot du tout maintenant
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:41:54
Difficile de dire d'où ça vient ...
Possible que le controleur IDE de ta carte mère délire ...
Tu dis que tu as testé avec un autre disque dur, mais tu es certain qu'il fonctionne bien ?
As-tu essayé avec une nappe neuve ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:49:29
'ai essayé avec 2 autres nappes, pas vraiment neuves mais qui marchent
Et tester avec un autre disque dur oui, un tout neuf et ça fait pareil. J'ai essayé aussi de brancher le dd sur l'endroit où il y avait le lecteur cd avant, marche pas.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:05:09
Mouais ... c'est pas terrible tout ça !
J'ai peur que ça soit un problème de carte mère. Si tu la regarde, RAS au niveau des condo ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:22:25
Essaye de faire un memtest pour voir si c'est pas ta ram qui pose problème.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:40:18
ouais mais là il me met disk boot failure donc j'ai plus accès à windows
alors que c'est la même nappe qu'au début.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:41:57
Vu les problèmes que tu as eu lors de l'install cela ne m'étonne pas trop.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:48:38
Pourtant le dd est neuf, y'a de fortes chances pour que ce soit la carte mère mais bon... Elle a que 2 ans donc ça me ferait chier d'en racheter une si c'était pas ça, merci pour ton aide en tout cas littleone ![]()
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:48:41
Moi il m'a fallu spécifier le voltage de la RAM (à 2.1 V, pas essayé en-dessous, pour de la Gskill PC6400 PK @400 Mhz), sinon le voltage sur auto c'était écran bleu sur écran bleu.
Sinon, essaie memtest sous DOS avec un utilitaire comme Hiren Boot CD ou autre.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:51:34
La ram tourne depuis 2 ans sans problèmes mais bon je vais tout essayer.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 16:52:39
Bon c'est encore possible que ton alim ait craqué et qu'elle n'alimente plus le DD correctement ... mais bon là c'est de la pure supposition.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 17:04:19
L'alim ça me parait bizarre comme piste. Sinon j'ai oublié de dire un truc qui peut peut-etre aider. Un moment au démarrage du pc, sur l'image de présentation asus avec "press suppr to enter setup", y'avait des lignes verticales dessus, comme des artefacts quoi.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 00:54:50
si je boot sans ram du tout et que la cm ne bip pas, ça voudra dire qu'elle est morte ou pas? (asus a8n sli premium)
Marsh Posté le 19-07-2007 à 08:58:23
Ton bios est à jour ? Si oui fais un clear Cmos (cf manuel de la carte mère). Sinon essaye de flasher le bios, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 19-07-2007 à 17:25:06
J'ai déjà clear cmos etc
Sinon j'ai une autre question, vu que je vais surement racheter une cm. J'ai une seringue de pate thermique qui doit avoir 3 ans et qui est restée dans ma chambre. Ca se conserve combien de temps comme ça ? Si je l'utilise c'est encore bon vous pensez ?
Marsh Posté le 22-07-2007 à 17:47:13
J'ai toujours pas trouvé la solution, j'ai changé la carte mère pour une neuve. Ca fait pareil au bout de 10mn ie qui plante, msn qui plante, tout qui plante.
J'ai pas changé: le processeur, l'alim.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 01:19:54
Salut à tous, voici mon problème. Tout a commencé lorsque je jouais à wow, quand celui-ci a planté (critical error). Je le relance plusieurs fois et il me refait pareil à chaque coup. Ensuite chaque application lancée a planté: msn, mozilla, bittorent jusqu'à explorer.exe. Donc là je reboot et c'est le même problème, je peux rien lancer sans que ca plante directement. Après c'était carrément écran bleu avec message d'erreur, ensuite impossible de lancer windows, j'essaie de rentrer dans le bios, impossible aussi.
Là je fais plein de tests. J'ai mis mon disque dur sur un autre pc, ça boot pas. J'ai essayé avec une barette, en changeant de slot, rien n'y fait. J'ai essayé avec un disque dur neuf sur mon pc, là miracle j'arrive à aller dans le bios, je boot sur le cd de windows et là pareil, écran bleu carrément pendant l'install de windows, plusieurs fois. Au bout d'un moment j'ai réussi à installer windows. J'ai installé tous les pilotes et tout, puis au bout de quelques minutes, firefox qui plante, msn, etc...
Je vois plus que la carte mère mais ça me ferait chier d'en acheter une et que ça soit pas ça, en plus elle a que 2 ans. Voilà je vous donne ma config en espérant que vous répondrez, merci.
2go de corsair ddr2
amd 4200+ x2
nvidia 7800gtx
alim 400w enermax
