echec lors de la mise à jour du BIOS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:51:23
tu as fait un CCMOS?
Marsh Posté le 24-06-2011 à 01:02:13
Oui, et malheureusement, je tombe toujours sur le même écran noir...
Marsh Posté le 24-06-2011 à 08:09:31
un Clear cmos ne resoud pas un flashage rater.....avant de flasher tu aurais du te renseigner..
pourquoi Flasher ? probleme d instabiliter ?
Le flashage ce fait via le bios,voir sous Dos, cela reduit les problemes !
Marsh Posté le 24-06-2011 à 16:46:27
Je ne le sais que trop bien maintenant, mais les "j'aurais dû" sont inutiles... Disons plutôt je ne commettrai plus la même erreur, c'est un peu plus constructif.
En fait, voilà pourquoi j'ai voulu flasher le BIOS :
Windows 7 (64 bits) ne parvenait pas à s'installer lorsque je mettais 8Go de RAM dans ma carte mère (exactement les mêmes barrettes, et la CM est censée accepter 8Go max). Avec 4Go, pas de problème, donc j'en avais conclu que le problème venait du BIOS. Ce qui est bizarre, c'est que le BIOS reconnaissait les 8Go... D'ailleurs, j'ai ensuite installé le même Windows sur une machine ayant exactement la même configuration, et là, aucun problème avec les 8Go de RAM. Pourtant, la version du BIOS est la même que celle qu'il y avait sur l'autre PC, et j'ai vérifié les paramètres du BIOS qui étaient identiques...
Bref, ce problème reste un mystère, mais ce n'est pas celui qui m'intéresse à l'heure actuelle. La question qui se pose maintenant est : est-il possible de remettre un BIOS sur ma carte mère? En théorie (dans le monde des Bisounours), ce n'est "que" de l'EEPROM, il suffit de rentrer le programme dedans. Mais comme je l'ai dit précédemment, il semble que la puce soit soudée... Je dis semble parce que je ne suis pas sûr que ce soit le BIOS, même si c'est ce qu'indique la doc de la CM (qui raconte aussi des choses contradictoires entre la version anglaise et la version française). De toute manière, je ne vois aucune puce ou CI amovible dans ma carte mère.
Marsh Posté le 24-06-2011 à 21:21:39
Tout dépend des cartes mères. J'avais raté le flash d'une carte mère en socket A une fois. Mais j'avais quand même accès au lecteur de disquette (oui, c'est ancien!) J'avais sauvé la CM avec une disquette contenant programme et rom. Mais maintenant pas la moindre idée (peut être avec un cdr...).
Marsh Posté le 25-06-2011 à 00:09:08
J'avais lu quelque chose à ce sujet : un gars a procédé comme tu l'as suggéré. Il a gravé le .ROM sur un cdr et ça avait marché pour lui.
J'ai donc essayé avec mon lecteur (branché en sata, est ce que ça change quelque chose...?), mais ça n'a rien donné...
Toi aussi, tu t'es retrouvé avec un écran noir après ton ratage de flash? Ou bien tu "voyais" ton lecteur disquette sur ton écran?
Marsh Posté le 25-06-2011 à 21:04:09
J'étais sur une fenètre de style msdos avec a:>, en clavier qwerty. Peut être que cette cm avait une sorte de mode sécurité? Mais en tout cas ça a fonctionné pour ma part. La cm était une socket A a base de kt133, je ne sais plus le fabricant (peut être matsonic, j'en ai eu, acheté à 30€ en destockage dans un magasin au début du passsage à l'euro, condos hs rapidement, pseudo marque disparue).
Certaines cm ont aussi un dual bios, utile pour un flashage loupé. Il faudrait reprendre le manuel de la CM pour savoir comment l'activer s'il est dispo.
Marsh Posté le 26-06-2011 à 02:30:56
Sur le manuel, ils expliquent comment remettre le BIOS à jour via une clé USB, mais le problème, c'est que contrairement à toi, mon écran n'affiche strictement rien. J'ai essayé la méthode préconisée sur le manuel, mais ça ne marche pas... J'ai même eu un truc bizarre : mon ventilo de CPU s'est arrêté et ça a commencé à sentir le brûlé. J'ai arrêté quelques minutes, j'ai redémarré, et le ventilo tournait à nouveau. Mais toujours rien au niveau du BIOS : j'ai peut-être cramé ma carte...
Marsh Posté le 26-06-2011 à 02:57:51
d’après le manuel de ta CM, tu peux également utiliser le CD fourni avec la CM pour tenter une récupération du Bios.
Pour la clé USB, il semblerai qu'elle doit être formaté en FAT32 pour que le système la détecte et que tu renomme le fichier du Bios en P5BVMA.ROM
Reste effectivement le problème de l'affichage, ta carte mère a une carte vidéo intégrée, peut-être tu peux revenir dessus si tu as une autre carte vidéo branchée.
Bonne chance ![]()
Marsh Posté le 24-06-2011 à 00:43:23
Bonsoir.
J'ai voulu mettre à jour le BIOS de ma carte mère (ASUS P5B-VM) via l'utilitaire ASUS... GRAVE ERREUR!!! Ca a planté, et maintenant je n'ai strictement plus rien au démarrage.
Quelles sont mes options, sachant qu'il n'y a plus de garantie qui court (acheté d'occasion), et qu'apparemment (ça reste à confirmer), l'EEPROM est soudée...
Merci d'avance
