C2D E8400 chauffe énormément ... bug ?
C2D E8400 chauffe énormément ... bug ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:01:23
Bonsoir à tous !
Je vous écrit car j'ai un problème consernant mon processeur (un Core 2 Duo E8400), il chaffe énormément, les températures des cores montent au delà de 100° !
Charge :
http://images0.hiboox.com/images/5208/b087fc3a169ec75df5ce024b8c479dda.jpg
IDLE
http://images4.hiboox.com/images/5208/bd584e14f0e5ae7468d658dfa38fa80b.jpg
Je voulais savoir si c'étais un bug au niveau des sondes qui seraient déffectueuses ou bien un disfonctionnement matériel de mon processeur ... enfin d'où ça vient quoi :s
Mon ventirad actuel est un Intel, mais pas celui d'origine, j'ai acheté d'occasion un ventirad intel plus gros, épaisseur double environ, cuivré dessous.
J'en ai commandé un autre, l'OCZ Vendetta qui devrais arriver sous peu, j'espère qu'il changera ces températures extrèmes !
Merci d'avance !
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:03:53
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:06:22
:hello:  rad mal fixé ou trop de pâte thermique sûrement
edit: essaies avec coretemp , je l'utilise depuis longtemps et il est fiable
à 100° tu risques de le cramer , mef!
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:08:20
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:14:56
Je n'ai pas mis beaucoup de pâte thermique pourtant ...
Sinon Core Temp m'indique les même températures :s
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:15:29
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:16:48
ton rad est bien fixé ?
ton bios donne quoi en temp ?
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:17:29
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:22:53
Euh pour mon rad, il m'a l'air bien fixé, il ne bouge pas en tout cas, il est bien fixe. Pour les temp du bios, je vais voir, mais elles ne seront pas en charge donc ...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:25:41
sur les premiers e8400 livrés  (certains car pas le miens) y avait un bug avec les températures relevées.
CF http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] deration=0
Message édité par Aarkann le 27-12-2008 à 23:34:32
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:26:57
moi j'ai un des premiers , un c0 et aucun soucis
edit: le rad est chaud quand il "chauffe" ?
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:27:50
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:32:46
Moi le mien je l'ai eu le 25 avril 2008 mon PC, donc le processeur devait dater du 20 avril je pense. Pour le bios, sur ma P5K j'ai pas trouvé mais si c'est vraiment important je vais rechercher.
Sinon quand il charge, mon CPU fait beaucoup de bruit, comme un sifflement, et sinon le Rad parait rester à une température constante sur les parties en alu.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:35:27
les sifflements c'est plutôt les mosfets ou bobines non ? il est o/c ton pc ?
essaies un clear cmos pour voir (tension trop élevée)
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:40:44
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:41:04
Je ne sais pas dire exactement d'où vient le bruit, tout ce que je peux dire c'est qu'il apparaît quand le CPU est en charge.
Sinon, j'ai O/c mon Pc auparavant, mais j'étais limité par ma RAM (Pc5300) alors j'ai désoverclocké juste après, toutes mes options du bios sont en mode Auto.
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:41:44
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:43:27
pour info je suis passé de 97°c en charge a seulement 50 en refixant mon rad... ça tiens vraiment a pas grand chose!
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:45:24
mets tes tensions en manuel déjà donc pour un 8400 v nominale= ~ 1.2v
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:46:30
+1
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:48:02
ok
Pour le ClearCmos je vais déjà essayer de refixer mon rad avant de le faire. Je passe à 1.2V et je vous tiens au courant
En tout cas, merci à vous !
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:50:52
bizarrement, en charge, ton proco reste @ 2ghz...
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:53:23
Vcore à 1.2125 Volts, température identique.
Demain, je démonterais et remonterais mon ventirad, en esperant que c'est la même chose que TheCreator.
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:55:31
exact  ;)
comme dit plus haut pour le ventirad , il serait judicieux en effet de le redémonter et remettre de la pâte et le remettre clean
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 23:57:02
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:55:56
Non seia_nec, il étais à 2GhZ avant le bench, au repos quoi, puis le multiplicateur est passé à 9 quand j'ai commencé, puis bizzarement, Cpu-Stress s'est mis à bugger ... il m'a indiqué des milliers ou des millions de mhz ... quelque chose comme 3646546mhz, cela s'est actualisé 2 fois, toujours avec des valeurs absurdes, puis il s'est remis à 3000mhz, stable. Mais je ne sais pas pourquoi sur la screen, il est à 2GhZ ...
labraskyblc a écrit :
c'est à cause du speed step , coef 6 au repos  ;)
La screen n'est pas prise au repos ... c'est juste que cpu-stress à déconné je pense ...
Message édité par etiennedefqvx le 27-12-2008 à 23:58:00
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:57:44
orthos ou occt ? ça donne la même chose?
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 27-12-2008 à 23:59:54
Si tu parles niveau temps, OCCT m'indique des températures correctes (comme speedfan et les autres) en IDLE, mais en charge, toujours aussi élevées :s
Message édité par etiennedefqvx le 28-12-2008 à 00:02:47
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:02:07
des logiciels de bench cpu  :D
en fait je reviens au premier truc que je t"ai dit et que d'autres ont souligné , démonte et refive ton rad , il y a surement un truc à ce niveau  ;)
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:03:52
Oui je vais le faire mais bon là je vais me coucher ^^
Bonne nuit à tous ;)
Je vous tiens au courant de tout ça, demain matin je le démonte et remonte et on verra si le problème venait de là.
Marsh Posté le 28-12-2008 à 00:06:41
bonne nuit aussi à toi , ça ne doit pas être bien méchant  :hello:
Ancien Feed à bibi
Marsh Posté le 28-12-2008 à 09:48:38
Hé bien vous aviez raison, cela venait du ventirad, car après l'avoir démonté et remonté, les températures sont satisfaisante !
2 minutes avec le CPU à 100%, et le CPU est à 15°, le Core 0 et le Core 1 sont à 53° :D
Super, merci à tous !
Par contre, depuis j'ai ça :
http://images1.hiboox.com/images/5208/fe121de0e0614c98e6afeb99cf873221.jpg
Je précise que les 130° à aux ne correspondent à rien mis apart à un bug de speedfan ;)
Message édité par etiennedefqvx le 28-12-2008 à 10:00:58
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:23:07
Euh le -1C et le 15°C en charge ne correspondent aussi à rien :D
Marsh Posté le 28-12-2008 à 10:26:32
lol oui c'est ce que je me disais, comment c'est possible -1 avec de l'aircooling ^^
Pourtant, avant, je n'avais pas de problème, les températures indiquées étaient normales ...
