passer de E6420 vers E6850 sur MSI p965 platinum - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:43:29
merci bazooca1, mais rassure moi, le procco na subbi aucune altération ?
Marsh Posté le 15-09-2007 à 22:46:14
en changeant de carte mére, tu aurais pu monter ton 6420 à environ 3.4ghz !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 02:33:49
Me revoila, je reste sur ce topic au lieu d'en créer un autre pour ma nouvelle question.
J'ai effectivement été sur le sit de MSI et j'y ai telechargé et installé un nouveau bios, je suis passé du 1.3 au 1.6 . Cependant il n'y est pas certifié que cette mise a jour permet de faire fonctionner un E6X50. En allant voir dans le bios le fsb max reste de 1066.
Pourtant sur le site MSI ils affirment pouvoir faire tourner le E6850.
Dois-je retenter de mettre le E6850 depuis ma mise à jour bios ?
Merci de vos conseils.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 03:26:33
Avec le bios 1.6, MSI dit que le E6850 est compatible. Pas besoin de chercher plus loin.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 03:38:58
Si sur le site MSI ils l'affirment, je tenterais a ta place.
Ils ont dus faire des tests pour mettre cette infos quand même !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 08:09:41
Tu aurais du changer simplement de CM, le mien ( mon 6420 ) est à 3,2Ghz quotidiennement et il tient 3,6 Ghz. ( sur une Asus PN5-E sli).
A plus!
Marsh Posté le 16-09-2007 à 08:25:17
a mon avis, si il arrivait pas a monter a un fsb de plus de 333, c'est parce que sa memoire doit etre de la 667mhz....
Marsh Posté le 16-09-2007 à 12:07:54
oué me prends pas pour une bille non plus, j'ai de la 800Mhz, c'était prévu que je clock le smilblick...
merci pour vos réponces, je vais tester ce aprem.
Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:44:52
poly50 a écrit : a mon avis, si il arrivait pas a monter a un fsb de plus de 333, c'est parce que sa memoire doit etre de la 667mhz.... |
j'ai beau chercher, je ne vois pas le rapport !
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:32:50
Bonjour a tous et merci d'avance pour votre patience ....
![:sweat: :sweat:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sweat.gif)
Je vous explique mon cas, il y'a quelque mois j'achetais un PC muni d'une CM MSI P965 platinum et d'un E6420, j'avais entendu dire qu'avec un E6420 on pouvait monter jusqu'a 3Ghz voir plus. Apres pleins de test, je déchantais un peu, en effet, ma carte mère ne permettais qu'un fsb de 333, au dela, c'était l'instabilité totale.... Cela ma néamoins permis de passer de 2.13Ghz à 2.66Ghz avec mon E6420.
Mais avec ca, j'avais toujours pas mes 3GHz, et donc il y'a 2jours j'ai été me chercher un joli petit E6850, j'avais lu sur le net que la plupart des cartes meres p965 dont la msi étaient compatible a la nouvelle vague de core 2 possédant un fsb de 1333. ce fut également l'occaz d'investir dans un zalman, autant revendre le E6420 avec son ventirad intel d'origine...
Alors voila, je démonte la CM pour y installer le E6850 ainsi que le zalman, je remonte le tout, j'allume .... et la ca reboot toute les 5 sec et sceen qui reste noir, rien ne s'affiche, je prends peur et je regarde les 4 leds derieres, merde elle sont toutes le 4 rouges ---> ca sent pas bon, je cours voir dans le manuel MSI pour voir ce que ca signifie : processeur endommagé ou mal inseré.
J'éteinds tout et me mets a réfléchir, l'installation c'était pourtant passé dans les regles de l'art... et puis je me dis merde dans le bios y'a core mes settings de l'overclocking du E6420, didjou !! En espérant que ce soit a cause de ca le plantage, je décise donc d'enlever la pile de la carte mere et et de la remettre apres dix secondes --> je ralume --> cette fois ca reboot plus mais rien ne s'affiche, écran noir, je regarde les leds a l'ariere, 3 sont rouges maintenant --> manuel MSI --> essaie de detection memoire, le module de memoire est mal installé ou installé non correctement... Un peu mieux mais toujours pas ca....
Je me décide de réouvrir le chantier afin de retirer le zalman et voir si rien n'a grillé, je retire le E6850 --> nikel, ca sent pas le toast.( Mais est ce visible un processeur qui aurait grillé ?)
Je décide alors de remetre mon E6420 pour voir ce que ca donne---> ca boot normalement, aucun probleme.
Alors voici mes questions :
Mon E6850 est t'il ou a t'il risqué quelque chose dans l'histoire, pire, pourrait il etre endommagé ?
Est ce que ma MSI p965 est incompatible aux E6850 , il est pourtant noté le contraire sur le net ?
Ou bien comme pour la ASus P965 il faut faire une mise a jour du bios pour mettre les nouveaux core 2 ?
Merci d'avance et d'aider un mec en galère
Message édité par mic1460 le 15-09-2007 à 21:41:14
