P5B & C2D E6300: Asus Probe probleme de VCORE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:39:42
Je pense qu'il ya un probleme avec ton systeme d'alertes, car avec un C2D 6300 sur P5B deluxe je suis à 1.160 de Vcore (réglée 1.175 ds le bios), donc ton Vcore est normal.
A ta place je reglerai le parametre à la main dans le bios.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:53:03
Le VCORE d'un E6300 est de 1,31.
C'est toi qui a manuellement reglé le VCORE dans le BIOS ?
Merci.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:55:21
oui il est réglé manuellement.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:57:59
Mais pourquoi tu l'a reglé a cette valeur ? La valeur constructeur est de 1,31.
Il y a une raison ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:03:49
Avant d'OC, j'ai laissé tout sur auto et j'ai lancé CPUZ. J'ai noté la valeur affichée ( qui était 1.169), et j'ai reglé manuellement sur cette valeur pour que la mobo ne grimpe pas automatiquement le Vcore avec le FSB.
Ca m'a surpris aussi mais c'est testé stable comme ca @ 2800 (400*7) ram synchro.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:10:03
Merci pour ta réponse !
Keceke tu as come RAM ?
J'ai installé de la Corsair XMS2, j'ai lu quelque part qu'il fallait egalement rentrer les parametres manuellement ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:12:57
j'ai un kit corsair twinx 2*1go PC 6400 (XMS2, bienvenu au club!) c'est du CAS 4 que t'as?
Il faut effectivement regler la frequence memoire à la main et pas sur auto, parce que si t'OC pas ton FSB (d'origine 266), la ram reste à 266 (dommage pour de la PC 6400 XMS)
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:20:14
On a quasiment la meme config
Avec EVEREST :
J'ai l'info suivante
@400MHZ 5-5-5-18
@270MHZ 4-4-4-13
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:22:33
C'est pas du CAS 4 alors, moi à 400 j'ai 4 4 4 12. J'ai pas testé les FSB plus élevés.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:37:23
ils ont des versions CAS 4 et CAS 5. Tu la payée combien? La mienne m'a couté 330 chez surcouf ya 2 mois
Marsh Posté le 04-01-2007 à 21:37:53
autre question c'est bien de la PC 6400 (FSB 400)?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:21:44
Reponse a la premiere question :
139 euros barrettes de 1 Go XMS2 Corsair
Pour la petite histoire je l'ai acheté a rue mongallet, et comme ils en avaient plus en single, la nana ma ouvert un pack dual, pour me filer la barrette de 1 Go tout seul
Rerponse a la deuxieme question :
c bien de la PC 6400 / 800 Mhz, donc oui normalement elle passe le FSB 400 Mhz.
Question :
Je viens de configurer manuellement :
5-5-5-12 dans le bios
avant
5-5-5-14
Mais je trouver pas ou configurer le ratio 1/1 pour le fsb et la RAM
Merci pourton aide !!
Marsh Posté le 05-01-2007 à 09:09:57
une fois que tu as reglé ton fsb, tu as un reglage pour frequence de la ram (de mémoire c'est sur le meme ecran que le reglage FSB, dans configuration jumperfree je crois), avec des choix proposés (DDR2 800, 1066, 1200 ...)
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:34:01
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais quand je monte le FSB, le choix de la frequence de la RAM s'adapte automatiquement. Je suis obligé de mettre 320 Mhz en FSB pour avoir comme choix DDR2-800, si je met plus dans le FSB, le BIOS me propose de la DDR2-900.
Je suppose qu'il doit y avoir un settings particulier pour adapter le Ratio, parceque visiblement je suis pas en 1/1
Merci.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 12:23:27
essaye de remettre les reglages d'origine dans le bios et essaye ensuite. Moi je n'ai pas touché au ratio, il doit etre sur 1:1 par defaut.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:35:18
Je viens d'installer la P5B avec un core duo E6300.
ASUS PROBE m'envoi constament des alertes : VCORE en dessous des 10% Autorisé.
En effet je suis en permanece a 1,18V sur le VCORE du CPU.
J'ai laissé les reglages par defaut dans le BIOS.
Faut-il mettre les reglages pour le VCORE a la main ? Pb avec la CM ?
Merci.
