e6300 qui chaufe?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2006 à 01:43:40
Chui pas un pro, mais j'ai des valeurs similaires (+3°) avec :
PB Deluxe
e6300 ventiradbox
7600GT Fanless a 43° en idle
Marsh Posté le 01-12-2006 à 02:06:18
Tes températures sont tout à fait normales.
Mon E6600@stock en full avec le rax-box montait jusqu'a 70° sous TAT.
En fait, TAT interroge 2 sondes internes dans chaque core, ce sont les seules températures dont il faut tenir compte, les sondes des cartes mères ne sont pas fiables.
Sous TAT, jusqu'a 70-75 degres en full, c'est pas trop inquiétant, mais au dela
Pour te donner une idée, mon E6600 @ 3200MHz 1,4V ne dépasse pas 63° en full avec un zalman 9700LED
Marsh Posté le 01-12-2006 à 07:08:18
Comme dit plus haut les températures sont mesurées au coeur du processeur et sont donc plus élevées que les valeurs données par le passé. Puisque TAT ou CORE TEMP fonctionnent avec les diodes de mesure de protection thermique du CPU la valeur donnée te donne une idée très réaliste de la marge de sécurité que tu as avant que le CPU n'utilise sa première sécurité > le throttling qui est seulement une baisse de fréquence automatique >fréquence moins élevée donnant une réduction de la température
Cette protection se met en marche à 85°C ( t jonction 85°C au dessus de la lecture de temp des 2 cores dans CORE TEMP)
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:18:34
je vous remercie de vos reponse , donc je n'est pas a m'inquiter?
La temp max de doit pas depasser 70 degrés?
n'y aura t'il pas trop de risque si j'essaye de l o/c san trop que sa chaufe?
Marsh Posté le 01-12-2006 à 08:33:22
La température maxi c'est 85°C .
Pour ce qui est d'overclocker l'usage d!un radiateur de meilleur qualité est plus que conseillé . Les processeurs INTEL sont protéger contre la surchauffe et sont pratiquement indestructible de ce point de vue mais une température trop élevée( a partir de 85°C°)diminue sa performance a cause du throttling ou affecte sa stabilité
Marsh Posté le 01-12-2006 à 12:54:01
je compté men reprendre un ventirad pour noél car je vien de lacher beaucoup d'euros pr cette becane mais sinon persone na d'astuce pour pouvoir enlever le ventirad intel car le moment venu que je me retrouve pas comme un con
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:51:30
bonsoir , j'ai un peitt pb de temp avec ma config si quelqun pourais m'eclairer
( le systéme de fixation me fait peur , j'avait eu du mal a le metre) , si quelqun pourait me donner une astuces ou autre
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
gigabyte ds4
e6300 BOX
1go ddr xms pc 6400corsair
7600Gs refroidisement passif
boitier: thermaltake soprano
hdd 250go
lc power 480 watt scorpio
Sous TAT je sui a 43 en idle et 59 en full avec une tour bien ventilé( un 12cm a l'avant en aspiration et un a l'ariére ) , je regarde les temps des autres internautes sa ne resemble en rien au miennes
Avec ces temps moi qui me fesai une joi de pouser un peu mon e6300 dans ses limites
J'ai aussi une question j'ai peut-étre mit trop de pate thermique mais j'ai peur d'enlever le ventirad sans que la carte mére ne suive avec..
Message édité par jonqu le 01-12-2006 à 00:52:09
