E5200 ou E7200 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:26:13
E5200 ou E7200 c'est quif quif en overclocking !
la diference ce fera sur la chance de tomber sur un proc qui monte facilement. les deux peuvent atteindre les 4 ghz en air cooling mais les deux peuvent aussi bloquer des 3ghz... pour ta carte mère c'est un peu la chance aussi , mais il y a des trucs sympas dans ta gamme de prix.
2go de mémoire sont suffisante surtout si tu es sous XP.
pour ton orb II ça va être un peu juste si tu veux overclocker et de plus il te faut l'adaptateur pour soket 775.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 05:10:32
Si tu comptes overclocker, l'EP45 montera mieux que l'EP35, et chez Gigabyte la DS3R est très complète pour le prix.
La PC6400 devrait suffire avec un E7200. c'est avec un E8X00 qu'il faut de la PC8500.
Ton alim fera très bien l'affaire.
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:21:27
Ok, mais il ya beaucoups de différences entre un E5200 et E7300 ? (le E7200 coute plus cher) ?
2 ou 4go de ram pour l'avenir ?
Le blue Orb II ça suffira ou pas ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 15:52:10
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : |
- Pour overclock, les 2 se valent.
- Je sais pas
- Ça devrait suffire pour un oc modéré.
- 4Go si OS 64 Bit, 2Go si OS 32 Bit. 2 Go suffisent de nos jours dans beaucoup de cas.
- PC6400.
- EP35 DS3R suffisant pour ces proc, surtout pour le E5200 et son petit fsb.
- Prends la gigabyte plutôt
- Oui tu peux la garder.
Entre le E5200 et le E7300, y a une différence d'environ 15 % globale (jeu, encodage etc etc) du fait des 166Mhz en plus et de 1mo de cache en plus pour le E7300. Maintenant le E5200 dispose d'un meilleur rapport qualité/prix. Je te conseille donc de partir sur une base E5200, Gigabyte EP35 DS3R et PC5300/PC6400
Maintenant si vraiment tu encodes beaucoup, alors fonce sur le E7300 qui est quand même bien meilleur que le E5200 (1mo de cache ftw), à part si tu peux attendre
. En jeu, gogo pour un E5200 o/c
Marsh Posté le 16-11-2008 à 22:36:20
Merci pour cette réponse !
Jvais rester sur le E5200, j'encode très rarement et en SD en plus.
Par sureté jvais prendre la Gigabyte Ep45 DS3R, pas sur que le problème de reboot infi soit réglée sur la EP35...
Donc jpeux prendre :
-Gigabyte EP45 DS3R
-E5200
-4Go PC6400 OCZ (SLi édition car c'est les moins cheres sur RDC)
En refroidissement, Vous me conseillez quoi ?
Pour pas trop cher 20-30 40 MAX ?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:43:23
E5200 2mo
e7200 3mo
Les e5200 ne montent pas au dessus de 3.9 pour 1.45 (aprés le vcore serait torp élevé) RARE (les ES et tout) sont ceux qui montent au dessus de 4ghz pour un bon vcore.
Le e7200 chauffe plus mais monte plus facilement a 3.9 ou 4ghz pour un vcore raisonnable est plus stable.
Mais il y a 20euros d'écart entre les deux, faut choisir
Perso j'ai un e5200 a 3.9 pour 1.44 (plutot roxxor que suxxor) et avec une 8800gts512 je tape 14 000 a 3dmark06 (config h24) ce n'est que synthetique mais ça donne une idée.
Le vendetta suffit emplement !!! la pate fournis suffit aussi
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:46:48
Tu me conseilles quoi TMS entre les deux ?
Et niveau bruit du Vendetta ?
Pour l'instant je reste sur :
Gigabyte EP45DS3(R) selon le budget
4go PC6400 OCZ
Vendetta 2
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:50:30
Utilisation : Jeux, Encodage, autre l'année prochaine (programmation l'année prochaine !)
cette phrase veut tout dire :s
avec un e7200 tu as plus d'instruction qu'avec un e5200, de plus tu as 1mo de cache en plus. Pour de l'encodage ou programmation c'est vraiment pas négligeable !
J'adore mon e5200, car je surf et je fais les chose supra banale (internet, telechargé, msn, musique,video, et quelques jeux pas si gourmand (trackmania united ou NFS))
Mais pour des log puissant, les Mo de cache ça joue pas mal, pour ton utilisation je pense que le e7200 est recommandé
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:51:21
le vendetta est PWM donc en gros pas de bruit sauf lors de grosses charges (normal quoi) c'est un trés bon rad
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:53:04
J'ai vu que le E7300 est moins cher que le E7200, ya un quelque chose la dessous ou c'est juste "bizarre" ?
Le vendetta sa ira dessus ?
Toujours PC6400 en ram ?
Marsh Posté le 17-11-2008 à 00:04:58
vendetta 1 ou 2 comme tu vois, malgrés un 92 et un 120 les différences sont légéres.
Eu ou tu as vu ces prix? a mon avis non c'est pas bizzare, ils on du acheter un lot de e7200 chére c'est tout.
Pour OC de la pc6400 suffit car le proc ne demande pas un fsb de plus de 400 de fsb pour être a 4ghz
(il faut que la CM est un coef entre le proc et la ram de 2 (ba oui 400 de fsb pour le proc et 800 pour la ram car 800mhz ram veux dire pc6400)
C'est quoi les prix, car si tu payes ton e7300 110euros.... autant prendre un e5200 40moins chére c'est sur
Marsh Posté le 17-11-2008 à 00:12:30
E7200
http://www.clubic.com/shopping-290 [...] e7200.html
E7300
http://www.clubic.com/shopping-327 [...] e7300.html
Si tu le vois moins cher ailleurs chui preneur par contre
Parce que jme suis restreint à
MSI P35 Neo 2 FR
4go PC6400 OCZ
E7300
et pas de vendetta, ce qui est peu recommandable...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 00:28:13
En ram prend 2*2go pour 50euro( grosbill)
une cm en gigabyte devrait suffir a 70/80euros
Un vanquisher ou vendetta pour 20/25euros
Un e7200 ou e7300 pour 110euros
Marsh Posté le 17-11-2008 à 00:28:49
oublie pas que tu peux vende ton ancien matos pour récupérer de l'argent et élargir ton budget ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 13:08:45
Si tu veux OC ton E7200/7300 prend le vendetta 2, pas le 1. Sinon ça va vite te casser les oreilles.(chauffent pas mal à haute freq ces procos).
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:24:48
J'avais OC un e7200 a 4ghz radbox perso :|
Enfin fait en fonction de ton budget aussi quoi
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:29:27
j'ai un blue orb II, certes c pas le top, mais mon e4500@3Ghz ne dépasse pas les 58°C sous OCCT...donc si t'as pas trop de budget moi je pense qu'il est déjà suffisant pour un o/c modéré!!!
Marsh Posté le 17-11-2008 à 21:43:48
un proc a 3ghz aussi
puis pour 3ghz il faut pas plus de 1.3 si c'est pas un suxxor je crois donc normal ça chauffe ![]()
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:42:05
C'est bien cher tout ça...
275€ FPD In avec pas mal de concessions, 261,25€ avec les 5% en moins.
TMS, tu dis avoir o/c un E7200 à4ghz avec le rad box, jpourrai donc en faire de meme avec le blue Orb II ?
J'ai un gigabyte Gpower cooler pro avec caloducs, ça sera peut etre mieux non ? Du moins en attendant de changer de refroidissement...
258€ FPD In, jpense que c'est mieux comme solution...
Marsh Posté le 17-11-2008 à 23:45:27
| TECHNOm@ster 2202 a écrit : Merci pour cette réponse ! |
malheureusement il a y aussi des problèmes de reboot sur la P45
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:13:14
PERSO je prendrais le OCZ vendetta1 mais bon :s
J'ai OC a 4.00 radbox mais ça monté a 81°, c'était pour du test, je pense qu'un refroidissement recent serais bon
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:27:52
| kakal33 a écrit : |
J'exclus alors.....Décidément
| TMS Shu a écrit : PERSO je prendrais le OCZ vendetta1 mais bon :s |
C'est pas un peu léger comme CM pour o/c ça ?
Marsh Posté le 18-11-2008 à 00:38:09
je pense pas, cherche peut-être des tests, mais bon un fsb de 390 te suffira donc bon
Marsh Posté le 18-11-2008 à 10:16:28
+1 pour la config de TMS Shu. Vu ton budget de 250 €, la config est nickel ( y les fdp avec btw ?). Maintenant pour réduire le prix, le E5200 est quand même vraiment top. (mais alors tu es loin de ton budget initial, en bien bien sûr
Marsh Posté le 18-11-2008 à 18:51:37
J'ai apporté une modif au niveau de la CM, j'ai lu ici et là que certaines personnes se plaignent de reboots intempestifs sur leur CM, et j'ai lu que le chip P43 monte moins bien que le P35.
La MSi P35Neo 2 FR est la meme que la P35 Platinium, donc ça reste un bon chipset dessus et elle est pas beaucoups plus cher et niveau o/c ya pas de soucis.
Et j'ai mis en ram les memes mais en PC6400 pour compenser la CM.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 19:25:11
BON aller -13euros : prend le OCZ vendetta1 sérieux
Puis a part si tu veux OC un 8XXX sache que la P31 DS3L prend 400 de fsb ... 55euros ![]()
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:48:47
T'aimes pas MSI ça se sent
Mais la,la P31, ça devient trop léger quand meme...
Tu reproches quoi à la modif ? La PC6400 ?
Jpréfere garder le vendetta2 par contre, le 1 est moins pef et plus bruyant.
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:53:41
No j'aime pas MSI j'ai surement tord mais oui, j'aime pas ^^
Juste le OCZ vendetta1 me semble suffisant et coûte 13euros de moins!
Et c'est vrai que la P31 ds3l est trés bonne pour des petit OC (pas de E8000) je vais d'ailleurs l'acheter pour monter une config a base de e5200 (atention P31 et pa EP31 car el suxx)
Il y a 4mois j'ai fait une config e7200+p31 ds3l et ça tournait du tonnerre
Si tu veux une config "normale" et juste OC p31 je pense ça va, si tu veux du raid et tout et tout, OK passe au dessus
La pc6400 c'est buen ![]()
Marsh Posté le 18-11-2008 à 23:54:22
D'aprés beaucoup de test le 1 est moins perf de 2-3°, bruyant non, faut pas abuser lol !
Marsh Posté le 19-11-2008 à 00:41:25
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] e-8-2.html
Jne fais que lire lol.
D'un coté j'ai un fanmate2, donc je peux par ex mettre en moyen en idle et a un peu plus fort en jeu (le Blue OrbII a fond, c'est bruyant aussi lol).
Mais ya pas de soucis de reboot intempestifs avec la P31 ?
C'est sur que sa passe avec le E7300 ? (pas envie de changer de CM toutes les 30s comme j'ai pu faire en S939 lol)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 00:55:02
Bon alors prend le P35 comme ça tu auras aucun doute, mais ayant un fanmate, pred le OCZ vendeta 1 ![]()
Marsh Posté le 19-11-2008 à 15:46:00
| TMS Shu a écrit : Bon alors prend le P35 comme ça tu auras aucun doute, mais ayant un fanmate, pred le OCZ vendeta 1 |
Ouais comme ça tu pourras down réguler le vendetta 1 avec le fanmate, avoir peu de bruit et des perf de refroidissement merdique.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:03:14
Donc ma dernière propal est pas mal alors ? (celle à 256€)
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:10:19
Les gouts et les couleurs (ou mauvaises expériences) pour ma part j'aime pas Asus.
Jvois que t'as un E7200 et a un vendetta2, tu dois donc pas mal étre au courant de la chose.
Jvais rester sur ma propal sauf avis contraire.
Jvous remercie à tous pour votre aide.
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:35:32
Juste un conseil : Pour le montage du vendetta 2 qui est un peu galère.
Pré-monte en partie le ventilateur sur le Rad. Fixe Seulement les deux attaches (une en haut et l'autre en bas) qui seront du coté de l'alimentation. Tu pourra ainsi basculer le ventilateur pour atteindre les clips.
Place bien les picots comme indiqué sur la notice du Rad d'intel (tu as un sens de rotation, et une "barre" sur chaque picots, ils doivent être positionnés comme sur la notice du rad INTEL, si c'est pas le cas repositionne les). Ensuite y a plus qu'a clipser symétriquement en appuyant fort jusqu'à l'obtention d'un "clip" franc (on ne doit pas le tourner après clipsage sauf si on veut l'enlever).
Voila
Marsh Posté le 19-11-2008 à 16:47:29
Merci du conseil
D'ailleurs, ça m'amène à une dernière question.
Le vendetta passe bien sur la CM (c'est universel je pense, si ça passe sur une CM S775, ça passe sur une autre ?) et j'ai pas un boitier spécialement grand de taille basique (moyen tour) est ce que sa passera ?
Jpeux fournir la taille si nécessaire.
Marsh Posté le 15-11-2008 à 23:08:40
Bonsoir à tous,
Vu que Noel arrive, je vais en profiter pour modifier ma config.
Actuellement j'ai :
A64 X2 3800+ D'origine !! (overclocké, il chauffe trop mais il prend les 2.7ghz)
DFI RDX200 CF DR
2go PC3200
Enermax Liberty 400W
Gigabyte HD4850
Le reste n'a pas grand intérêt je crois.
J'ai un budget de 250€ ferme et définitif !
Je souhaite garder mon matos le plus longtemps possible, en gros ne pas changer dans l'année à suivre !
Ce qu'il faut modifier : forcément le processeur, jouer avec un X2 c'est plus possible, la HD s'emmerde....et donc obligatoirement la ram et la carte mère.
J'étais parti sur :
-E5200
-Gigabyte EP35 DS3R ou MSI P35 Neo 2 FR
-4Go PC6400 OCZ (4go pour l'avenir.......)
OU
-E7200
-4Go PC6400 OCZ
Enfin les nombreuses questions
-Vaut il mieux le E5200 ou le E7200 ? (je compte overclocker)
-Les problèmes bien connus de la carte mère gigabyte sont résolus ou existent toujours ?
-J'ai un Blue Orb II en refroidissement, est il suffisant pour le E5200/E7200 ?
-4Go pour l'avenir ou 2go suffiront avant de tout changer ?
-Si E7200, PC6400 ou 8500 ?
-Différences entre le P45 ( je pensais à la gigabyte Ep45 DS3R en cas de E5200) et P35 ?
-Si je prends le E5200 et la MSI en CM, je comptais changer de boitier, que pensez vous du Antec Three Hundred ?
-Puis je garder ma enermax liberty ?
Voilà, merci d'avance !
