E4300 ou E4400 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:34:02
hello
la différence entre un E4300 et un E4400 est plutot minimim, mais il monte peut etre un peu mieux en o/c avec des tensions plus faible! a toi de voir si tu es pres a rajouté 20 ou 30 de plus.
ensuite, pour un ventirad cela dépend de l'oc que tu comptes faire. a 3GHz ca doit etre possible avec celui d'origine mais a 3.5 il faudra surement changer pour avoir des T° correct.
voila un lien qui pourrait t'aider http://www.matbe.com/articles/lire [...] ventirads/
je te conseil le noctua 12, mais apres cela dépend de ton budget et de ta tour (certain ventirad sont gros il faut vérifier la compatibilité avec le boitier)
bon courage
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:42:02
faut deja avoir la chance de tomber sur 1 qui prends 3.5...moi j'en ai eu 2 les 2 max 3.2 ghz.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:43:28
Le boitier que je veux prendre avec est le Thermaltake Mambo VC2000BNS.
Je le trouve quand meme assez imposant le Noctua 12
Est-ce vraiment indispensable d'avoir un si gros Dissipateur ainsi que 2 gros ventilo pour overclocké ?
Je voudrais savoir ce que vous penser aussi de ma config.
Ou si il y a mieux a prix équivalent.
Merci d'avance pour vos réponse !
Shad0wSphinx
Marsh Posté le 09-05-2007 à 08:44:18
| Shad0wSphinx a écrit : Le boitier que je veux prendre avec est le Thermaltake Mambo VC2000BNS.  |
Ce n'est pas vraiment obligatoire non.
Après ça dépend de l'oc que tu vises, mais si tu touches pas, ou peu, au v-core, ce n'est pas vraiment nécessaire de prendre un ventirad aussi haut de gamme.
Moi je vais opter pour un Freezer 7 Pro, pas cher, install très facile, très efficace@12volts et très silencieux dès le 9volts.
Le fait qu'il ne soit réellement efficace qu'en 12volts ne me gène pas vu que j'aurais besoin du 12volts uniquement en full et que le silence n'est pas la priorité qd on fait du full.
En idle, il suffira largement tout étant très silencieux.
Marsh Posté le 08-05-2007 à 22:10:57
Bonjour :
Avant tout je voudrais vous montrer la config que je voudrais m'acheter :
CARTE MERE
--> Asus P5B-V
MEMOIRE VIVE
-->Corsair TWIN2X2048-6400 (2x1Go)
DISQUE DUR
--> Samsung Spinpoint T166500Go Serial ATA II 7200trs/min 16Mo (HD501LJ)
CARTE GRAPHIQUE
-->Point Of View GeForce 8800GTS  320Mo
J'aimerai savoir aussi ce que vous en pensez.
Mais mon problème ne se situe pas principalement sur cela, mais plutot sur l'achat du Processeur.
Comme vous avez pu le remarquer dans le titre J'hésite entre un Intel E4300 et un E4400
Donc voila je demande votre avis, sachant que je voudrais L'overcloker vers 3~3.5GHz
Et si je devrais aussi changer de Ventilo ou garder celui d'origine
Voila j'espère vous avoir fournis toutes les informations dont vous aurez besoin.
Merci d'avance pour votre aide
Shad0wSphinx
