dysfonctionnement barettes de ram ? ou autre ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2009 à 00:28:21
du nouveau :
10 pass pour chaque barettes sous memtest et pas d'erreurs...
Marsh Posté le 28-08-2009 à 12:07:41
est ce possible que ce soit la carte mère qui ait accusé le coup ?
Marsh Posté le 29-08-2009 à 23:01:50
T'as mis la Bonne tension pour la RAM (tension certifiée par le constructeur) ?
Marsh Posté le 30-08-2009 à 15:39:10
Si le constructeur indique jusqu'à 1.8V, c'est presque sur qu'il soit nécessaire d'utiliser ce voltage pour les timmings les plus sérrés.
Marsh Posté le 26-08-2009 à 14:58:14
J'ai un problème curieux avec mes barettes de ram (gskill ddr3 1600 9 9 9 24)
Apres avoir changé de bios il y a quelques mois, j'ai oublié de re-regler ma ram en 1600 9 9 9 24
Je m'en suis aperçu une semaine plus tard, et j'avais oublié les timings.. je l'ai alors mise en 1600 8 8 8 24 pensant que c'était le timing de base... (petit coup de fatigue)
Au bout de 30 mn, freeze, évidemment.
Je m'apercois de la boulette, je règle alors tout correctement.
Et là, depuis, des que les barettes sont en 1600 9 9 9 24, j'ai des freeze aléatoires sous windows, et quasiment systématiques dans les jeux.
Or :
Des que je repasse en 1300 9 9 9 24, plus de soucis, y compris dans les jeux
Sous memtest86+ , pas d'erreurs (je n'ai fait que deux pass et ai testé les deux barrettes en même temps..
Le problème vient il d'ailleurs ?
Memtest ne semble pas prendre en compte la vitesse de la ram réglée dans le bios.. ?
Dois je changer mes barettes sans me poser d'autres questions ?
Merci !
Guillaume
