duron 1.3 ghz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:30:02
| graidia a écrit : bonjour |
commence deja par mettre ton bios a jour, ensuite lit le readme text du bios pour savoir quels sont les athlon rajoutés
http://www.ecs.com.tw/download/k7vma.htm
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:50:38
d'apres cette page :
http://www.ecs.com.tw/support/techcpu/duron_morgan.htm
tu peux aller soit a 900 MHz soit 1100 MHz en fct de la revision de ta CM
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:00:24
j'ai fait fonctionner ce processeur sur cette carte elle a fonctionnée mais je craint des problèmes. alors il n'ya pas de danger si je fais fonctionner le processeur à sa vitesse normale.
quelle sont les dangers si je continue à utiliser ce processeur?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 14:09:15
si ca marche, tu peux continuer
controle ta temperature de cpu , si c'est dans la norme
il a pas de probleme pour tu continues a l'utiliser
verifie dans ton bios ou avec sandra que ton cpu est au bon voltage car le 750 et le 1300 ne fonctionne pas au meme voltage
Marsh Posté le 22-03-2003 à 08:26:23
j'ai monté le processeur j'ai fait un diagnostique j'ai retrouvé
une fréquence 1.3 GHZ ( la fréquence réelle de processeur),une température dans l'intervalle de 42 à 44° c et un voltage(v core de 1.81 v) à l'aide de sandra qui m'a indiqué que le v core est trop élevé et que ca pourrait endommagé le processeur donc j'ai essayé de dimunué le v core mais cette option est figé dans mon bios sachant que le bios de ma carte mère et la première( K7VMA 1.0 a et qu'il ya maintenant deux mise à jour pour la carte mère : 1.0b et 1.0e) donc je voudrais savoir si un mise à jour de bios est necessaire pour régler ce problème si non veuillez donner moi une solution pour un tel problème.
merci d'avance
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:15:24
bonjour
je voudrais savoir est ce que les cartes mères k7vma distiné pour les duron à 750 MHZ peut accépter un duron fonctinnant à 1.3 GHZ sinon quelles sont les conséquences si je le force à fonctionner sur cette carte mère?
