duron 800 peut fonctionner en passif ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:24:02
Oui, j'ai un 1,6Ghz en passif
Le problème en fait, c'rest que c'est purement impossible si ton boitier n'est pas ventilé. Tout dépend de son organisation et des ventilos de boitier que tu mettras...
Je me suis rendu compte que les procos en passif, c'est bien mais il faut accentuer l'effort sur la ventilation de boitier (et la rendre plus bruyante hélas...)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:42:11
oui en fait, si je peux enlever le ventilo du proco mais qu'il faut que je perce mon boitier et que je mette 2 ventilo... c plus très rentable...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:44:53
Il y'a d'autres moyens, tu peux essayer de le sous volter dans un premier temps
Tu veux en faire quoi?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:47:51
En mettant un gros rad et un ventilo à 5V dessus ça devrait aller non ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 13:55:01
Perso, j'ai un dudu700 avec un Thermaltake TR2 qui tourne a 35° en ce moment...
Si j'enleve le ventilo, le proc peut monter jusqu'a 45 avec le radiateur d'origine (qui est pas top...)
En mettant un SLK900 sans ventilo et 2 ventilos de boitier, ca devrait aller impec, surtout si tu as la chance d'avoir une alim Antec qui regule les ventilo et les fait tourner a 1500 tr/min
En plus tu peux sous-volter le duron a sa frequence d'origine, tu peux le mettre a 1.4V facile, il tiendra sans problème et chauffera moins...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:25:44
ITM a écrit : Il y'a d'autres moyens, tu peux essayer de le sous volter dans un premier temps |
serveur.
J'aimerai le laisser comme ca, mais là il fait un bruit d'avion et je ne peux pas le cacher. c'est soit dans la chambre soit dans le salon, alors il faut du "discretos"
Marsh Posté le 28-06-2004 à 21:52:55
on peut beaucoup descendre le voltage des proco ?
j'ai un athlon 800 qui chauffe
il me sert juste a lire les divx
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:28:57
Solution simple, mettre un adaptateur 60->80mm sur ton radiateur avec un S2 au mini. Et remplacer le ventilo de l'alimentation par un S2 réglé au mini si ton alim n'est pas puissante.
Le cout de l'opération est faible.
La réalisation très simple.
C'est fiable.
C'est ce que j'ai fait sur ma passerelle et sur mon serveur depuis qq mois. Aucun pb de fiabilité.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:30:13
ta passerelle peut tourner en passif complet pour le proco
Marsh Posté le 28-06-2004 à 22:57:33
ginie a écrit : ta passerelle peut tourner en passif complet pour le proco |
Pas chez moi.
En fait, mon problème c'est que le radiateur est vraiment tout petit. Et en passif le cpu surchauffe lors des grosses chaleurs. J'ai bien entendu voulu remplacer le radiateur par un plus gros en passif, mais j'ai des *%&#£$ de condensateurs placés trèèèèès près du socket. Et je n'ai pas réussi à trouver un autre radiateur à mettre dessus.
Bah, de toute façon ce n'est pas grave, avec un S2 dessus et un autre sur l'alimentation, c'est inaudible vu qu'en plus le PC est "encastré" dans un meuble.
Marsh Posté le 29-06-2004 à 15:51:15
Arcord a écrit : Et remplacer le ventilo de l'alimentation par un S2 réglé au mini si ton alim n'est pas puissante. |
Un S2 ça consomme pas grand chose, alors qu'il soit au mini ou pas, c'est pas ça qui va tout changer
Marsh Posté le 29-06-2004 à 19:31:26
ITM a écrit : Un S2 ça consomme pas grand chose, alors qu'il soit au mini ou pas, c'est pas ça qui va tout changer |
Je pense qu'il parlait plutot de la capacité de refroidissement (médiocre) d'un S2 au minimum, par rapport a la puissance de l'alim et de la chaleur dégagée !
Marsh Posté le 29-06-2004 à 23:27:14
Ouaip, c'était pour l'évacuation de la chaleur que je précisais.
Marsh Posté le 24-10-2004 à 20:21:54
Marsh Posté le 28-06-2004 à 12:19:09
je veux faire de mon actuelle UC un PC dédié serveur ftp mais il faut le rendre silencieux.
Le dudu 800 peut il fonctionner sans ventilation ?
