Duron 700 vers Duron 1.3 ou XP?
Duron 700 vers Duron 1.3 ou XP? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:20:21
je desire changer mon cpu Duron 700, pour un cpu + puissant, mais sans avoir a changer l'alim ou la CM, !!
j'hesite entre un  1.3 duron , ou un XP 1700(1800), mais sachant
qure je ne veux pas changer autre chose, vers lequel dois je me diriger ??
Que faut il que ma carte mére gére pour mettre un XP ? et quel puissance d'alim dois je avoir ???
un Duron 1.3 ne serait il pas plus raisonnable ?
config : MSI K7t turbo 2, SDRAM, socket A, FSB 266mhz,
(ma carte mére indique pouvouir supporter jusqu'a 1800+ mhz !! mais que dois je encore verifier pour m'assurer que cela est vraiment interessant et possible ?? (l'alim par exemple ?)
merci aux specialistes
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:23:34
l'alim une 300w c suffisant
si c un 1800+ que tu peux mettre, met ca
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:35:55
g eu un xp 1800+ sur une 250w avec 2 lecteur cd et un dur...ca a tenu le coup...
Marsh Posté le 05-12-2002 à 19:38:51
ca depend tjrs de la qualité de l'alim
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:48:27
ce qui m'etonne avec le 1800XP, c que le fsb de ma cm n'est que de 133, le 1800 ne demande que cela ?? pas de 200 ??
donc a part l'alim y'aura que sa a changer ?
Marsh Posté le 12-12-2002 à 21:58:34
les athlon XP ont des fsb de 133, sauf les ti dernier du genre 2800+ qui est en 166
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:17:15
bon je resume le truc :
j'hesite donc entre un Athlon 1800+ ; et un duron 1.3 mhz
avantage duron : il semble qu'il y est moins de prob entre ma carte et le duron ( a comfirmer par vos conseils et experiences)
et l'alim devrait aller aussi ( 150W ?
athlon : il est + recent et puissant, mais j'ai lu des topics de gens ayant du mal entre ma turbo2 et cet athlon ! ( ?) ( si vous avez cela, qu'en pensez vous ?)
en + il faudrait que je change mon FSB et mon alim !??
Y a t il tant de difference entre duron 1.3 et athlon 1800+ ??avec des emmerdes en + ?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:21:30
quoi t'a pas une alim 150w?!?
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:41:00
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] E=Archives
Si rev5, ta cm prends tous les cpu fsb133
Si rev3, elle prends les xp -> 1800+ et les duron -> 1.2 (pas le 1.3)
Message édité par Eric B le 13-12-2002 à 14:44:09
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:41:52
si justement j'ai une alim de 150, mais je me demande si c assez pour un duron 1.3 ou un athlon 1500+
a vrai dire j'ai peur qu'en prenant un athlon xp, d'avoir des prob ( ma doc indique gerer jusqu'a 1700+)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:45:17
150W, c'est super faible. T'es sur que c'est pas 250w ??
si 150, tu devrais la changer dans tous les cas (meme avec ton 700) !
Marsh Posté le 13-12-2002 à 14:45:26
c'est sutout la carte video et l'ajout de periphérique qui pompe! sinon le cpu ça va..
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:00:59
eric tu as raison  je dois me tromper car cette alim fait tourner depuis 2 ans mon 700mhz, donc sa dois etre 250 w, tu as raison (j'aime mieux ca !!)
par conytre en allant sur le site de MSI, il est dis que ma "6330 v5" "turbo 2 -K7t" supporte le duron 1.3 !!? alors que tu me dis que non ?
je resume encore
duron 1.3 : ok avec la carte et avec mon alim ( 250w donc)
Athlon xp 1500+ = ok avec la carte, mais un FSB de 133 ( donc reglage bios ) et changer alim ( ??? oui ou non, je sais plus )
le ventilo cpu adapté au 700, devrait il etre changer ??? oui j'imagine avec l'athlon ??? et le duron 1.3 ??
sympa de me donner vos conseils
A savoir : j'ai 2 gros disk 10 et 30 g + geforce 2mx + 380sdram + cd + graveur et peut etre matos video ds 6 mois
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:22:42
si ta cm c une rev 3 = XP 1800+, ton 250w c suffisant
si ta cm c une rev 5 = bin tu peux prendre tout les xp jusqua 2600+, et ton 250w devrait aussi etre suffisant
clair qui faut pas que tu mettes 4 dd, 1 dvd, 1 cd, 5 ventilo et tout, mais un config normal ca devrait passer
Marsh Posté le 13-12-2002 à 15:23:21
le ventilo du 700 devra changer et pour un duron 1.3, et pour un xp1800+
Marsh Posté le 13-12-2002 à 17:34:05
donc xp conseillé pour toi (quitte à changer, autant prendre gros). Tu peux prendre le 1600 ou le 1700 aussi si tu en trouves à - cher que le 1800 (enfin, si diff importante).
Chgt de ventilo conseillé aussi (si tu veux, j'ai un super silent 2500 à vendre qui iras bien sur ton xp, quoique les fdp risquent d'être trop elevés par rapport à sa valeur).
Pour en revenir à ton alim, 250W, ça doit passer avec ta gf2mx. Enfin, ça dépends de la marque et des intensités fournis (cherche sur ce forum, y a un topic dédié)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 17:35:49
salut,
moi aussi, g une k7t turbo 2 avec un duron 1.3, 2DD, un dvd, un graveur, diverses cartes... et jamais de pb de stabilité du au materiel (ca tourne 24h/24 sauf qd XP plante(!!))
mais un athlon XP, c qd meme beaucoup + rapide (meme le 1700), ca se voit en compression sur norton ghost (hallucinant, je dirait pour 140 MHz de plus et du cache en +)
ms le duron ca suffit en vitesse je trouve pour la plupart des trucs (saufles tout derniers jeux ... lalalala...)
Marsh Posté le 13-12-2002 à 18:20:44
prends un 1700+ 0.13 box (donc avec son ventilo), tu le regretteras pas c quand meme mieux et SURTOUT plus durable (le jours ou t'auras envie de booster tt ça hop un p'tit o/c et zou 1700+@2100+ easy, les doigts ds le nez :D  )
Franchement je vois pas trop l'interer de rester figé sur du duron ds le cas d'une upgrade
->Faible conso, chauffe peu ça ira sans soucis.
Marsh Posté le 13-12-2002 à 18:23:18
pour les xp 0.13µ, il me semble qu'il y a une histoire de tension vcore à verifier avant achat (si ta cm peut delivrer les faibles tensions des xp).
Marsh Posté le 13-12-2002 à 19:53:18
justement plus  j'y reflechis, (et j'y reflechi dur !!) j'ai envie de laisser le duron effectivement, et puisque vous le dites
( attention j'ai les noms ... ;-)!!), et passer au  athlon XP ' 1700+ ou  + alors ( c une  rev 5 !)
pour 30 E de +, puisque vous me dites que 250W d'alim serais suffisant !!
Mais au faites, faut il avoir windows XP pour ce cpu , athlon xp 1700+ ??
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:47:00
Non, l'OS n'a rien à voir.Mais perso j'aime bien Winxp, c mon OS préféré parmi ttes les version de windows :D
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:33:31
ok pour un athlon alors, mais quand j'etudie le truc, je trouve ds la meme gamme de prix :
athlon 950 = 60E
athlon 1.33= 80E ( alors que j'ai un athlon 1.1 a 150E !!?)
athlon xp 1800+ = 79E
je dois avouer que je m'y perd !!! comme cela en regard uniquement du prix, j'irai vers le xp 1800+, cependant c quand meme une puissance max pour ma carte ( KT133a / K7T turbo2 rev5)
comme je ne recherche pas la puissance max forcement, mais plutot
la securité, la fiabilité au moindre cout, un athlon 1.3 si il chauffe moins ou meme un 950 si j'economise sur le ventilo, ferais l'affaire !!?
qu'en pensez vous, vous acheteriez lequel , vous ??
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:46:15
non, ne prends pas les athlon 1-1.4Ghz. Ce sont des TBird qui chauffent + que les XP.
Meilleure solution à mon avis : le + petit des XP que tu pourras trouvé (j'ai ce que j'ai fait en sept avec un 1600+, je ne sais pas si tu pourras encore en trouver).
Regarde aussi dans ton bios quelles sont les tensions possibles pour le cpu, et si il y a 1.5V (les XP 0.18 sont en 1.75V), prends un XP 0.13µ qui chauffe encore moins (un xp1700+ 0.13 doit pas chauffer + qu'un duron 1Ghz !)
