Duron 1.3Ghz marche pas :-( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:51:31
| mikael_bertho a écrit a écrit : Bonjour tout le monde, Je rencontre un petit problème sur un upgrade de PC d'un collègue. Il vient d'acquérir : - carte mère GIGABYTE GA-7ZXE - Duron 1.3 Ghz Après avoir tout installé et tout vérifié, nous mettons le PC sous tension. Tout se met en branle (disques, ventilo, ...) mais l'écran reste noir. Le verdict est le même après avoir changé les barettes de RAM (64Mo PC100 -> 128Mo PC133) et la carte vidéo (Voodoo AGP -> Matrox PCI). Lors du premier montage, il avait réglé le FSB sur 133Mhz alors que le Duron demande un FSB à 100Mhz (si je ne me trompe pas). Un démarrage avec un FSB trop élevé peut-il endommager la CPU ? D'autre part, quand nous avons reçu la CPU, une de ces pattes était légèrement tordu (impossible de l'insérer dans le socket) mais après l'avoir détordu, tout est OK. Cela peut avoir eu un effet sur la CPU ? D'avance merci de vos réponse. |
T'as accès au Bios?
Sinon, tu peux être sur que ton CPU est dead
A moins que la CM, mais j'en doute. As-tu des bip au démarrage?
G eu prob similaire avec un Duron Morgan 1.2 Ghz sur Asus A7V, et CPU était cramé, SAV et rouuulez
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:58:46
ton cpu est mort
c'est pour cela que les mobo acceptant des duron et athlon ont un fsb regler sur 100 mMhz.on le met sur 133 QUE pour les xp
donc cherche pas .
Marsh Posté le 07-11-2002 à 09:53:18
Merci à tous de vos réponses.
Je vais faire changer la CPU en garantie.
Bonne journée à tous.
Marsh Posté le 07-11-2002 à 10:01:27
quand un cpu est mort, les ventilos et dd fonctionnent ??
j'avais tjs cru comprendre ke lorsqu'un cpu était mort rien de chez rien ne se passer, (même effet k'une alim morte)
Marsh Posté le 07-11-2002 à 12:40:23
| lorel a écrit a écrit : quand un cpu est mort, les ventilos et dd fonctionnent ?? j'avais tjs cru comprendre ke lorsqu'un cpu était mort rien de chez rien ne se passer, (même effet k'une alim morte) |
Ouais, je confirme
Mon CPU était bien mort, pas d'accès au BIOS et pourtant, ventirad et dd se mettaient bien en route
Marsh Posté le 06-11-2002 à 17:47:43
- Duron 1.3 Ghz
