65°- 70° av un duron 1200 est ce Normal ?
65°- 70° av un duron 1200 est ce Normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:45:18
Voila, je viens de recevoir hier mon duron 1200 que j ai installe sur mon A7V. J'ai installe aussi un ventilo aqua 665, j ai laisse le pad rose du ventilo et mis un peu de pate thermique.
Apres un bench, ou un jeu mon duron est a 70°, qd je ne l utilise pas il es a 65 (ex ce matin, mon ordi a tourne tt la nuit av donkey, il es a 65) et le tps d ecrire ces qq ligne il est monte a 66°
Donc ma question est est ce normal ou trop chaud ?
(je precise q ma tour est ouverte mais elle est rentree ds une espece de coffrage prevue a cet effet de mon meuble de bureau)
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:46:08
Non il fallait enlever le bad rose :)
Un proverbe chinois dit:
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:48:06
nan c es po normal .
demonte ton cpu , vire le stick thermique rose et remonte a la pate thermique .
Ca ira bcp mieux . C est un duron mais a 1200 ca commence a chauffer et le stick sous les radiateurs ne sont plus assez suffisant surtout toi qui a l uc dans un meuble .
Aaaaaaaaaaahouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu !!!!!!!!!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:48:08
Aqua665 ???
Achete un Aqua690 .
Marsh Posté le 09-08-2002 à 08:48:24
Bah fo ke tachette des ventillo parce ke c pas normal
en Idle il doit pas pouvoir depassé les 35°c et en pleine charge il devrait etre au environ de 50°c voir un peu plus sa depant des ventirad que tu as...
un conseil retir le malabars rose sous ton radiateur...
et met de la pate thermique a la place...
edit: trop de reponce en qq seconde c sa un forum......
Message édité par romanocry le 09-08-2002 à 08:49:35
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:38:13
merci de vos reponses, ce soir je vire donc le pad rose, et je mettrais plus de pate thermique, par contre es ce que le voltage joue ? je m explique, un pote m a dis q le voltage d un duron 1200 et de 1.75, moi j ai mis les cavaliers de ma carte mere en jumperfree, et la suis a 1.80...?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:41:44
ché chaud c chaud, mais jai eu le temps de compter mesdames et messieurs, et tu dois avoir un 20 degré en trop :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:57:51
Avant j avais un duron 700, installe par un assembleur av un ventilo cooler master (je connais pas la ref exacte mais ce devait pas etre un truc extraordinaire), et j'etais a 53 - 55° en pleine charge...
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:27:04
pour ma part, tour 1er prix; dudu 1.2 ghs et max 55° avec tour fermé et ventilo de base ...
L'informatique, c'est la science du peut être ! | www.planeterenault.com | http://forum.planeterenault.com
Marsh Posté le 09-08-2002 à 13:59:38
un conseil: redescend  1.75...
G un T-bird 1.33 et c'est le voltage que j'utilise (et déjà il chauffe pas mal, mais c'est pasque j'ai fait la mm connerie que toi: pas virer la gomme  :ange: )
Marsh Posté le 09-08-2002 à 14:11:42
en fait le pb c'est pas le pad lui-même pour un duron 1.2gHz tu peux le laisser, c'est qu'en plus toi t'as rajouter de la pâte thermique, c'est soit l'un soit l'autre pas les 2.
Donc soit t'enlèves le pad soit la pâte, si tu mets de la pâte il en faut à peine, une fine couche sur le core du proc.
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:33:51
Aiiie pauvre proco ... le duron 1.2 d'un collègue que je viens de monter : 38 en idle, 46 max en full (temp ambiante : 27)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 17:00:38
http://www.articsilver.com
Pour apprendre à bien mettre de la pate.
