Duron 1200 sur A7V... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:58:16
Regarde sur la CM, en mode "jumper free" le coef X monte jusqu'à 12,5
dessus tu monte du TB fsb 200, le Duron a un FSB à 200
donc, en théorie pas de PB, seulement le bios risque de ne pas reconnaitre correctement le CPU faute de MAJ de la part d'ASUS.
renseigne-toi sur une eventuelle possibilité en recréant les ponts de CPU et en passant totalement en mode free....
mais dans ce cas adieu à la reprise du CPU par le revendeur en cas de PB.
je pense que la solution serait de changer la CM vu le prix en ce moment.... une ecs k7s5a par exemple à +- 70?, bien plus véloce qu'une A7V et en plus tu peux garder ta PC133.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 14:20:45
En fait, la valeur à considérer n'est pas "200", mais seulement la moitié, c'est a dire "100" (par exemple aujourd'hui les AMD XP sont des 133/266, et le coeff se calcule à partir de 133).
Le coeff d'un Duron 1200 est donc de 12x : aucun problème avec l'A7V !
PS : le dernier bios en date de l'A7V permet d'aller jusqu'au coeff 14x, on peut donc aller sur cette carte jusqu'à un Thunderbird de 1.4 GHz 100/200 (pas le 1.4GHz 133/266).
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:06:54
Tu peut mettre un duron 1200 sans probleme sur une a7v
12x100
Marsh Posté le 07-09-2002 à 22:32:16
arnaud75 a écrit a écrit : En fait, la valeur à considérer n'est pas "200", mais seulement la moitié, c'est a dire "100" (par exemple aujourd'hui les AMD XP sont des 133/266, et le coeff se calcule à partir de 133). Le coeff d'un Duron 1200 est donc de 12x : aucun problème avec l'A7V ! PS : le dernier bios en date de l'A7V permet d'aller jusqu'au coeff 14x, on peut donc aller sur cette carte jusqu'à un Thunderbird de 1.4 GHz 100/200 (pas le 1.4GHz 133/266). |
1 Merci pour cette magistrale explication, je suis désolé d'avoir omis cette donne capitale
pour une parfaite compréhension de ce topic, donc le bus fréquence de l'A7V est de 100 MHZ.
2 Dans ma réponse je ne faisais réference qu'au mode Jumper-Free de cette carte.
3 effectivement, le duron 1200 (Core MORGAN) FSB 100 X2 comme tous les durons à bien un coef de 12x100
4 tu parle du dernier bios qui permet d'aller jusqu'au 14X en mode "jumper-Less" oui problablement, le 10011 ?
5 A ma connaissance je n'ai jamais vu d'info sur une eventuelle prise en charge du duron 1200 sur une A7V. En revanche si tu as une info officielle ce serait sympa de la partager, mais si le D 1200 fonctionne sur une A7V alors Alléluia !!!!!!!!!
de plus, je dois être demeuré mais je n'ai jamais vu chez un fournisseur un TB 1,4 Ghz en 100/200, AMD s'est arrêté avec les TB au 1,2 GHZ en 100/200 et 1,4 en 133/266.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 08-09-2002 à 01:32:39
Tu as raison : le bios pour avoir le coeff x14 est le 1011.
Pour le TB 1.4GHz FSB 200, il a effectivement existé même s'il était très dur à trouver à ce moment là (tout le monde ne voulant plus que du FSB 266...).
Ci-dessous, revue du 1.4 GHz qui mentionne ces deux versions :
http://www.sharkyextreme.com/hardw [...] _athlon14/
Marsh Posté le 08-09-2002 à 03:16:28
j'ai moi aussi une A7V. Ca va aussi un duron 1300? il paraît que le core est légèrement différent, ou je ne sais quoi, en bref ça fait chier (notez combien je suis précis )
ça passe? (témoignage?)
Marsh Posté le 08-09-2002 à 06:45:47
arnaud75 a écrit a écrit : Tu as raison : le bios pour avoir le coeff x14 est le 1011. Pour le TB 1.4GHz FSB 200, il a effectivement existé même s'il était très dur à trouver à ce moment là (tout le monde ne voulant plus que du FSB 266...). Ci-dessous, revue du 1.4 GHz qui mentionne ces deux versions : http://www.sharkyextreme.com/hardw [...] _athlon14/ |
Merci pour le lien
Marsh Posté le 08-09-2002 à 07:19:04
jai installer un duron 1300mhz sur une a7v. jai du flasher le bios pour rester en mode jumperfree. ca marche tres bien avec le dernier bios 1011... mais je crois quilya un probleme avec las a7v rev 1.02 jaivais un tableau mais je le retrouve pas mais ci je le retrouve jediterais ce post
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:27:05
Hey ! J'ai besoin d'un peu d'aide...
Voilà, j'ai une CM Asus A7V VIA VT8363(KT133) + VIA VT82C686A et je compte y mettre un Duron 1200. Seulement, sur le site d'Asus, (http://france.asus.com/mb/socketa/a7v/overview.htm), il est spécifié qu'elle suporte des processeurs jusqu'à ~1Ghz... Oubli de mise à jour de la part Asus sur son site ? Ou puis-je sans autre utiliser un Duron 1200 ?
